    Golf Аватар для jorik
    По умолчанию Проблемы после холодного пуска
    Итак, с машиной манипуляций не было, в движке ничего за последнее время не делали.
    После холодного пуска если резко надать на газ машина начинает не повышать обороты, а наоборот понижать до 400-500 и может иногда заглохнуть. Тронуться становится очень тяжело, ей газку, а она тупит и не едет. Длится все это минуты 3-4 собственно пока машина не прогреется.
    ДМРВ менялся с год назад на HITACHI, ДТОЖ менялся тогда же на оригинал.
    Буду очень признателен за возможную помощь в решении проблемки
    Passat B5+ AZM, 2002, механика
    Golf Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    ну сначало бы надо ваг ком подключить, какие там ошибки, посмотреть какая температура движка, расход воздуха, я к примеру поменял ДТОЖ было ок, через три месяца подключаю комп смотрю а там 143 градуса и кача ошибок.. )))
    ошибок нет, показания ДТОЖ при прогреве вменяемые, растут по мере прогрева (данные на приборку и в мозги), расход воздуха на ХХ 3,5
    я вот думаю на подсос. при опрессовке шипит из направляющей маслянного щупа. критично это?
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    думаю нет, хотя фиг знает...а может и да
    тогда у тебя почти такая же хрень как и у меня, после заводки на холодную меньше 10 грудусов, прыгают обороты, пока движок не прогреется до 20-30 градусов(это где то 30 секунд), после всё ок, но у меня выкидывает пару ошибок, передув, и переобогащение смеси
    если заводить после 15 градусов воздуха, то прогревочные есть и обороты не прыгают
    ты дросель чистел? тест исполнителей делал всё щелкает? у тебя система вторичного воздуха работает и она вообще есть на твоём двигателе?
    Полугибридный Механический КваттроТурбоСарай , 1-ВE- хлам 1-BA-хлам 1-ВВ- ..., ANB, DWR, DAJ, 2000год
    дроссель чистил, адаптировал, в тесте все щелкает. система вторичного воздуха есть но она тут совсем не причем, она никак не влияет на работу движка
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    так уверенно это говоришь там есть клапан электро 112 от него идёт трубка вакуумная на комбиклапан, так вот если она плохая будет чудить на 90 вроде бы секунд, кстате вакуумные трубки с виду не поймёшь, только при снятие они рассыпаются...
    Может я что то путаю, что за 112 клапан?
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 21:58
  2. После холодного пуска двигатель глохнет ????
    от servalen в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 18:29
  3. Проблемы после мойки!
    от Ромиккк в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 15:19
  4. Проблемы после чистки ДЗ
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 18:52
  5. Проблема холодного пуска, ваше мнение
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 23:06
