    Счастье Как снять поводки дворников на Б5?
    Всем здравствуйте!
    Седни пробовал снять поводки дворников на своем Б5, но обломался. Вернее не рискнул силой действовать. Пробовал и так и эдак- бесполезно. Залил ВД-40 и закрутил обратно гайки, хотя с таким усилием посадочным они там нах не нужны. Подскажите, может приходилось кому снимать, как лучше сделать. Сам думаю снять гайки и пользоваться пока не отвалятся, периодично подливая ВД-40. Месяцок-другой думаю больше не продержаться...
    В5+ 2003г.в. 1,8 AWT на ручке.
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Есть съемник универсальный, пользуется для ТАЗов, стоит копейки, можно его попробовать
    Я, когда столкнулся с разборкой и смазкой трапеции, использовал: а) Жидкий ключ (аналог WD-40), затем обычными ключами, используя их как рычаг, снимал оба поводка. У меня ключей оказалось нужно два, из-за того, что расстояние между самим поводком и контровкой на штоке (если сложно понять что это, сами посмотрите -поймете) оказалось разным. И если для водительского поводка подошел ключ на 16, то для левого поводка - ключ на 13. Дело не в размерности ключей, не цепляйтесь, дело именно с расстоянии между самим поводком на штоке. Просто у меня по ширине ключи вот такие подошли, у вас может быть иначе, всё зависит от толщины "губ" ключей, - подбирайте по месту.
    Логика простая - используете "губы" ключей как упор для поднимания поводков со штока, закисает - факт.
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
    Спасибо, я так пробовал и не стал продолжать, т.к. побоялся изуродовать нижнюю часть. Пусть покиснет в ВД-шке, через пару дней попробую, один хрен дождь льет. А сьемник конечно предпочтительней, завтра в Железяку сьезжу, может подберу чего.
    Pointer Аватар для bigx
    Беларусь, Минск
    Слегка накручиваешь гайку обратно и бьёшь по ней маленьким молоточком, когда напарник (или твоя вторая рука) тянет поводок вверх.
    Passat Variant B5 / 1999 / 1.8 APT / МКПП
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    Пользуюсь подобным, подходит ко многим машинам. На ось накрутить гайку на 2\3 чтобы винт съемника не свалился с оси, но уперся в саму ось, а не на гайку. К винту прикладывать усилие без фанатизма.
    Спасибо всем! Тему можно закрывать.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 17:04
  2. Как снять лючок бензобака?
    от Ansar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 06:10
  3. Как снять ручку кпп ?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 12:01
  4. Как снять кожух?
    от @leg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 10:22
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 13:27
