    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 15
    Я че подумал а не может ли быть причиной моей вибрации , изношенные тормозные диски Че то посмотрел я на них , борозды очень приличные!
    P.S. Извини что в твоей теме...
    PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
    PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 23
    Диски проявляются при торможении. При торможении у тебя как?
    Вобщем вопрос решился просто. Поднял колесо на включенной передаче крутил его. Если сцеплением порезче "подергать" то слышен металический звон. Подергав привод отчетливо слышны металические стуки. Приговор: ТРИПОД. Вот и весь сказ, трипод может издавать характерный ритмичный звук без вибрации.
    Последний раз редактировалось urok1940; 28.06.2014 в 23:12.
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
    Московская Область
    Отправлено: 15
    При торможении все норм!
    г. Москва
    Получено: 23
    Пусть еще все хорошенько посмотрят, все занют как там работают. Сайлент блоки, триподы получше в разных положениях подергают. Вибрацию может даже вентилятор радиатора давать. Опоры ДВС проверяли? Щелчок и они могут давать, если шпилька оторавлась или треснуло место ее прикрепления. Может, дисбаланс в коробке какой, бублик например Но чувствуется где-то в приводе собака зарыта. Когда вскрыл его, что там увидел?
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Да будет слышно,а ты под нагрузкой не пробовал проверять петляя на машине на скорости от обочины до обочины
    Golf Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    пукрути ШРУС с ямы, машина должна стоять на нейтралке, одной рукой держи вал другой шрус, и ещё покатайся с выкрученными колёсами, а подшипники они живучие, в каком состоянии пыльники?
    Московская Область
    Отправлено: 15
    не че не увидел, промыл его , все там нормально! Есть конечно очень мизирный , едва ощетимый люфт , подшипников в самих дорожках... Но незнаю мне кажется не в этом проблема...
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    люфт в подшипниках должен быть, метал расширяется, так что дело не в этом дело
    Полугибридный Механический КваттроТурбоСарай , 1-ВE- хлам 1-BA-хлам 1-ВВ- ..., ANB, DWR, DAJ, 2000год
    Московская Область
    Отправлено: 15
    Вот и мне показалось что с ним все впорядке, но разбирать таким же макаром правый привод желания нет(геморой полный)
    г. Москва
    Получено: 23
    А может, просто вал кривой.
    Купи на разборе привод в хорошем состоянии и поставь. Даже если дело не в нем все равно когда-нибудь пригодится.
    Московская Область
    Отправлено: 15
    Не думаю что вал, проблема прогресировала, изначально была вибрация от 150 , сейчас уже на120, не мог же я его сильней погнуть!?
    г. Москва
    Получено: 23
    Если есть бюджет, возьми на разборе привод в хорошем состоянии и поставь. Даже если дело не в нем, все равно когда-нибудь пригодится. Зато сразу узнаешь или не он. Он не так дорого стоит 3-4 тыс.
  13. #33
    Московская Область
    Отправлено: 15
    Брать наугад! Левый или правый...
  14. #34
    г. Москва
    Получено: 23
    брать с той стороны с которой шум идет. если это он значит от него полюбому шум должен идти.
  15. #35
    Мурманская область, г.Апатиты
    Отправлено: 54
    Приветствую! Смотрю тут рассматривают шум всякий от шрусов. Вот и захотел тоже вопрос свой решить. Авось кто что подскажет. Суть проблемы такова, что при трогание с места прямо (чаще), а иногда с выкрученным рулем в право (реже), слышно с правой стороны похрустывание, но не такое как скрежет метала, а больше похожее на срабатывание АБС при плавном и полном торможении. Проблеме года два, смотрел на сильные люфты и т.п., нет ничего криминального на мой взгляд. При трогании создается впечатлении что правое колесо заклинивает, не дает ровно и мягко тронутся, в этот момент слышны хрустики. Проблема не постоянна, переодическая.
    VW Passat B5 2,0I AZM Variant 2001 г.в. VIN: WVWZZZ3BZ1E111933
  16. #36
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Антоныч, похоже что реально срабатывает абс, а точнее антибукс...возможно что-то перед этим делали с подвеской или тормозами...задели датчик абс (нарушили расстояние между датчиком и гребенкой абс на гранате)...датчик в кулак просто вставляется и болтом не закреплен...проблема распространенная после сервисных работ...лечение выставить правильный зазор на колесе противоположном от притормаживающего)...
  17. #37
    г. Москва
    Получено: 23
    Когда срабатывает антибукс, то лампа на панели моргать начинает. И пульсация на педали тормоза появляется.
    Сразу вознокает вопрос. А правильный зазор это сколько? Вставить датчик до упора? Если по датчикам рассогласование выйдет за пределы, появится ошибка.
  18. #38
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    обычно по рассогласованию датчиков АБС система абс узнает о блокировке одного из колес и ослабляет тормозное усилие на нем...это штатный режим работы...когда это происходит при трогании срабатывание антипробуксовки вызвано тем же самым, и жмем мы только на газ...(или вы одновременно на две педали давите?)...антипробуксовка ламп так же как и абс не зажигает...зажигает лампу есп когда ограничивает мощность двигателя или выправляет занос...она позволяет тронуться с места на скользкой поверхности поочередно (взависимости от вращения, подтормаживая то или иное колесо)...зазор около 1 мм...
  19. #39
    Отправлено: 54
    с тормозами, датчиками и с шрусами ни чего не делалось, кроме замены колодок 1 раз. Но и до замены так было. Ошибок ни каких нет. Ни какие лампы на приборке не мигают ни в момент трогания, ни в момент торможения.
  20. #40
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Антоныч, мое дело подсказать...а машина ваша...у меня было из-за этого...после снятия установки коробки...датчик усадил чуть глубже и забыл об этом...
  1. есть подозрение на внутренний ШРУС
    от FFedor в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 28.03.2016, 09:53
  2. внутренний шрус
    от dima033 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 20:23
  3. внутренний шрус, неоригинал, подойдет ли?
    от 100gov в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 16:42
  4. И снова про внутренний шрус.
    от Бутанол в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 01:10
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 10:25
