    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 23
    По умолчанию подозрение на внутренний шрус
    Всем добрый день. Недавно появился такой звук спереди слева уду-ду-ду-ду-ду, подозрение пало на трипод т.к. в прошлом году он открутился и отвалился на ходу. От удара замяло его крышку. Месяц назад снимая привд я решил открыть эту крышку и там в триподе смазка как-будто с песком, но растерев ее на пальцах я крупинок не почувствовал. Думаю это намечалось воды через замятую крышку. В связи с чем у меня вопрос: может ли трипод давать такой звук? Характерной вибрации при этом нет. Вот еще что: покачав снятый трипод руками почувствовал в нем небольшой люфт. На прикрученном руками люфт не прощупывается. Может мне кажется но когда появляется этот звук (скорость 70-100 км/ч) то руль немножко сильнее дрожать начинает.
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 15
    Привет, у меня по ходу тоже проблемы с внутреннем шрусом, но у меня из симптомов вибрация от 120 и на маленькой скорости при троганьи как ударчик или стук! Люфтов нет! Но я его походу сам убил , одевая наружний шрус и по старинке забивая его молотком на вал! Наверное что то повредил там....
    PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
    PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
    г. Москва
    Получено: 23
    Он и забивается молотком на вал. Только вал держится на вису, а не опирается на трипод иначе вполне возможно замять ролики или дорожки. У меня нет вибрации, иначе я бы его точно выявил.
    Московская Область
    Отправлено: 15
    Ну вот я к сожалению его упер и забивал...
    г. Москва
    Получено: 23
    У друга вибрация начиналась сразу при разгоне, да такая что аж морда ходуном ходила. Да и граната болтались изрядно люфт мм 4 был. А у тебя на большой скорости. Еще может быть сайлентблоки и колеса (балансировка)
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    уду-ду-ду-ду-ду,
    скорее всего ступичный или подшипник диффа, от трипода только вибрация и стуки при трогании бывают
    Московская Область
    Отправлено: 15
    Ну вот собираюсь снять привод , посмотреть че да как
    г. Москва
    Получено: 23
    Подшипник диффа!!!??? Это круто. Пробег вроде не такой большой. 180000
    Неужели если выроботка в нем едва уловимая, то и сразу колбасить его будет? Может если люфт очень маленький, то и вибрация практически не будет ощущаться. Да и звук этот практически не слышно, только когда без музыки по пустой дороге едешь.
    ,подниму
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 801
    Отправлено: 696
    а резина как у тебя,звук на скорости 70-100 может и от пятакового износа резины появиться,при дисбалансе колеса биения появляются в диапазонах 40-60,80-100 и 120км/ч, если есть другая резина то можно попробовать перекинуть колеса
    2004
    г. Москва
    Получено: 23
    Завтра попробую перекинуть колеса с зада на перед.
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    у тебя гул постоянный на скорости 70-100 или звуки какие? У меня например гул...
    1.8T 02, AWM
    г. Москва
    Получено: 23
    Он даже не равномерный однотонный гул (как например у подшипника ступицы), а именно циклический такой звук уду-ду-ду-ду и именно на этой скорости. У друга такой же звук было но и вибрация присутсвовала при мертвой гранате. Вот меня и инетересует при малой выработке может быть такой звук и отсутствовать вибрация (хотя субъективно мне кажется что руль несколько сильнее начинает дрожать когда звук этот появляется.
    Московская Область
    Отправлено: 15
    Снял привод,осмотрел трипоид , явных повреждений ни каких не нашел!( Че теперь делать , куда копать незнаю....
    г. Москва
    Получено: 23
    Визуально там можно увидеть только года вообще полна Ж будет. Проверь колеса, сайлентблоки,. Это на какой машине у тебя? МКПП или АКПП.
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    тему не читал скажу сразу,а подшибник не может выть в коробке?
    г. Москва
    Получено: 23
    Есть вероятность,но эти коробки ходят по 300000 а у меня 180000.
    А просто провожу параллель с тем, что у него (трипода) выробатка имеется.
    Брянская обл.
    Получено: 76
    ты с нова брал машину?может спидометр скрутили?может она уже 400 прошла,все может быть конечно я так понимаю при определенной скорости?а дрожать то руль может при плохой балансировке или же набитой грязи на дисках
    ну если выработка есть то может и он
    Московская Область
    Отправлено: 15
    Делал диагностику ходовой ничего не нашли. Думал колеса , махнулся колесами с отцом, все тоже самое!
    У меня АКПП!
    Брянская обл.
    Получено: 76
    у меня было такое что ступичный подшибник выл на определеной скорости
    г. Москва
    Получено: 23
    Нет,машину не снова брал, но диагносты сказали (когда брал) что пробег вполне соотвествует заявленному.
    У меня АКПП!
    Короче, еще раз поставлю в пример друга, у него был пасс 1,9Д АКПП и просто в хлам убитый трипод, (отдуда при разборе ржавчина высыпалась, он был весь сухой) Симптомы: На "D" если не ехать, а нажимать тормоз, приличная вибрация была, а при разгоне, аж морду колбасило из стороны в сторону. Взяли на разборе привод, без ощутимой выработки все стало ОК))
    Щас хочу снять колодки прикрутить обратно колесо, поддамкратить и погазвать до 80 км/ч если подшипник, то его сразу при таком тесте слышнь (видно) будет?
    Подниму.
  1. есть подозрение на внутренний ШРУС
    от FFedor в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 28.03.2016, 09:53
  2. внутренний шрус
    от dima033 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 20:23
  3. внутренний шрус, неоригинал, подойдет ли?
    от 100gov в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 16:42
  4. И снова про внутренний шрус.
    от Бутанол в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 01:10
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 10:25
