    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Течь масла (мотор AVB )
    Всем привет!
    Есть проблема: приличная течь масла из под клапанной крышки и маслозаливной горловины. Чем больше езжу, тем обильнее. Произведена замена клапанной крышки райнц и крышки заливной горловины 20 000 км назад. Стал наблюдать первые 10 тыс уровень упал с максимального до минимального, но этот период пришелся на осень зима, при замене вытянули на сосам чуть больше 2,5л, сейчас почти прошел еще 10 000 уже - еле до минимум дотягивает. Масло motul specific 505.01 - куплено у нас в Гомеле на рынках. по расходу топлива и разгону ничего по ощущениям и наблюдениям не изменилось.
    По совету знакомых стал крутить по чаще до 2500, но от этого масло разлетается еще сильнее.
    Ищу сервис, так как из 4 меня уже отправили подальше, мол конструкторская недоработка болезнь двигателя кривая крышка и т.д., если будем заниматься, то никаких гарантий, чтобы не предъявлял если течь не устранится..... думаю выбираться в Минск, но ничего не знаю о их сервисах, ведь если оставлять то но до следующих выходных.
    Родную крышку и прокладку сохранил. У кого есть какие мнения по этому поводу. Первая машина стаж 3 года.
    Заранее спасибо за советы!
    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    Из какого района клапанной крышке течь? А у крышке усы подогни маленько думаю поможет. Надо померить давление картерных газов может причина в этом!
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
    Гомель, Беларусь
    Если лицом к переду машины, то вся левая сторона, чуть сзади, вокруг заливной горловины, на защелках верзней части защитного корпуса ГРМ. Попробую найти место где смогут померять давление картерных газов.
    Владимир
    Получено: 25
    Попробуй снять клапанную крышку и все насухо вытереть потом промаж герметиком тонким слоем резинку по кругу и затяни крышку крест накрест потихоньку закручивая болты. У меня возле тондемного насоса текло, промазал теперь все сухо. Только с герметиком без фанатизма.
    Борисоглебск
    Проверь вентиляцию картера.Возможно забит сапун или маслоотделитель. Он в клапанной крышке стоит.
    СПб
    Тоже все в масле вокруг горловины. Нашли причину?
    Гомель, Беларусь
    пока причину не нашел. Не знал, что в нашем городе узнать давление картерных газов проблематично. Езжу так протираю периодически тряпкой, жду отпуска, чтобы поехать в Минск. Может там кому-то удастся обнаружить причину. Местные мастера говорят ты тоже когда-то был юным, а машине как никак 11 лет уже.
    Passat Variant GP5+ 1.9 TDI AVB 03
    Привет-я так понимаю у тебя из под грибка маслоотделителя сопливит. У меня было так же-грибок не литой он вставляется в крышку и пластмасса усохла со временем. Даже после того как сделал капиталку масло сифонило оттуда, я и герметиком и поксиполом мазал-месяц и все равно опять все в масле.
    Что я сделал-взял паяльник 100Вт-взял кусок пластмассы,вокруг грибка отламал верхнюю часть защелки (она и так все растресканная была и под ней скопилось масло) и все это пропаял. Обезжирил и стал впаивать пластмассу-пропаял хорошо,сверху два слоя поксипола для верности. и все. Езжу 4 месяца-красота,чисто и сухо.
  1. Течь масла из-под натяжителя цепи.
    от dim937 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 22:05
  2. Как лечить течь масла?...
    от Grigory в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 14:20
  3. Течь масла обнаружена. Что это может быть?
    от kandrik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 08:27
  4. Течь масла
    от PcDeath в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 17:40
  5. Течь масла... ???
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.09.2005, 09:34
