    Молдова
    По умолчанию Постоянно мигает лампочка на водительской двери и машина не заводиться
    Добрый вечер
    Произошла неприятность. Ковырялься с проводкой задней двери, постоянно пропадает свет подсветки ног. Отпустил провода и они попали на металлическую часть двери, произошло короткое замыкание. Сразу без перерыва стала моргать лампочка на двери водителя (сигнализация). Замок багажника без перерыва начал щелкать. Постоянно щелчки в блоке комфорта и когда закрыт капот щелкает реле №79 под торпедой. Отсоединил аккумулятор, подождал, затем подсоединил и все началось по новой. Машина вначале заводилась, оставил на ночь без аккумулятор и больше не заводиться. Проверил предохранители все целы.
    Может есть идеи? подскажите.
    Passat B5 1.8T 20V AEB 98г. АКПП Американец
    WVWMA63B2WE300746
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    Смотри провода и открой блок комфорта
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
    Молдова
    Блок комфорта я вскрыл, ни каких повреждений. Как-будто только из магазина
    WVWMA63B2WE300746
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    смотреть надо иммобилайзер (это по-поводу незаводки авто). а насчет всего остального VAG-COM в помощь
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Да там и иммобилайзера то нет, скорее всего.
    По сабжу: блок комфорта умер, к сожалению. Ищи донорский.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Верно, иммо там нет. И при мертвом БК машина не заведется. (на сколько я понимаю он не незаводится а не пытается завестись - при повороте ключа стартер не срабатывает).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Можно еще проверить все массы и питания на блок комфорта.
    Молдова
    При повороте ключа стартер не стартует
    Для чего предназначено реле 79 (Оно начинает щелкать когда ключ проворачиваеш, а в блоке комфорта постоянно реле щелкает)
    WVWMA63B2WE300746
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Масса БК проверена?
    Молдова
    Как проверить массу БК?
    Люк и свет в салоне тоже перестали работать
    При подключении Vag-Com не дает проверить блок комфорта
    WVWMA63B2WE300746
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    Не пугайте человека раньше времени..
    Берёшь схему БК в БЗ и проверяешь питание. Там питание идёт от скрутки в любимом жгуте. Так вот оно скорее всего отгорело при КЗ.
    И когда будешь мерять меряй прям на разъёме БК и "+" и "массу" , таким образом ответишь на вопрос
    Масса БК проверена?
    И машина с неисправным БК не завведётся,т.к. там есть блокировка стартера
    Сами блоки очень живучие-многое прощают
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 16:31
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 10:02
  3. Ремонт блока кнопок водительской двери
    от Alex Dem в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.07.2005, 18:48
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 21:43
  5. Проблема в датчике водительской двери
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 19:56
