    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,189
    Отправлено: 75
    Цитата Сообщение от kalian2 Посмотреть сообщение
    но есть у меня подозрение что БК от праворукой авто
    бк от праворукой машины будет иметь соответствующий номер...подними ковер да посмотри...если проблема только в индикации открытия дверей можно забить, либо найти по схеме контакт на бк концевика левой и правой двери...и поменять в разъеме провода местами...короче подними на форуме распиновкку и поменяй провода местами...либо мастера когда жгут трясли накосячили...провода в обрыве были, все замотали но тут напутали
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
    Получено: 244
    Отправлено: 38
    Нет на БК никаких контактов "концевиков". Ни правого ни левого ни среднего.
    Passat Аватар для kalian2
    Получено: 9
    Есть вроде один по схеме, контакт открытия вод двери.
    Номер БК аналогичный тому, который стоял у меня ранее, похоже разницы нет правый или левый руль. Ваг-ком видит правильно, т.е. когда открыта вод дверь он так и пишет что вод дверь открыта. По правой передней тоже самое. НО на приборке отображается все с точностью наоборот. Проблема именно в этом. Плюс не открывается дистанционно и с кнопки багажник. Думаю косяк именно с тем, что проводку не правильно подключили. Как вот узнать теперь какие провода местами поменять...
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Получено: 244
    Отправлено: 38
    Все команды и сигналы через КАН.
    А цветовой код?
    На блоке три или четыре РАЗНЫХ разъёма. Неправильно их при всём желании не воткнёшь.
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 51
    Отправлено: 85
    kalian2, вот распиновка блока комфорта http://passat-b5.ru/showthread.php?t=198218. Может, поможет справиться с багажником.
    Возможно, при замене БК шевелили жгут проводов и провод, идущий на активатор, обломился. Визуально может быть и не видно. В этом случае поможет прозвонка проводки от БК до кнопки и от кнопки до активатора в багажнике. Работу кнопки открытия багажника можно проверить при помощи vag-com в измерениях.
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 15.7.1; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
    Получено: 9
    А цветовой код?
    Цветовой код это что?
    БК снял, проверил по своей схеме из ESI, все провода совпадают по цвету и фишкам. Фишки всего две. Позвонил проводку багажника, оказался дохлым сам замок. Ситуация следующая, при закрытии ключем, закрывается только вод дверь, диод не моргает и стекла не закрываются и не открываются при удержании ключа. С кнопки закрываются все двери. На приборке все так и показывает наоборот.К бк было две скрутки(делали когда его меняли, клеммы видимо прогнали) но при вскрытия там тоже все ок. Почистил на всякий случай все разъемы, толку ноль. Похоже реально думает что руль справа???? Выручайте, куда дальше копать?
    Друзья какие идеи будут? Все таки есть варианты под правый/левый руль или нет?
    [QUOTE=Ioann;4826250]
    Т23/1 сигнал с БК на приборку об открытии вод двери.
    Короче никак не пойму почему у меня все наоборот работает((
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 612
    Это для зуммера.
    Кодировку приборки проверил?
    Получено: 9
    Это для зуммера.
    Пока нет, сегодня проверю, но ее никто не трогал...понять бы еще какая она должна быть? Приборка с MFA
    Вот нарыл некую инфу, но возможно это не относится к пассатовскому БК (точной информации нет, у кого-то работало, у кого-то нет)
    Кодирование блока:
    +000001 Открытие задних дверей с брелока
    +000002 Подтверждение постановки на сигнализацию миганием света
    +000004 Поэтапное открытие дверей через брелок (сначала водительская дверь, потом пассажирские)
    +000008 Активация сигнализации (если установлена)
    +000016 Закрытие багажника при 5 км\ч
    +000032 Закрытие дверей после 15 км\ч
    +000064 Опускание/поднятие стекол с радио ключа
    +000128 Правый руль
    +000512 Мигание один раз при закрытии
    +001024 При закрытии звук сигнал - если установленна штаная сигналка
    +002048 Опции для США
    +004096 Мигание светом дважды при открытии с радио ключа
    +008192 Отключение SAFE функции
    Получается все таки запрограммировать его под правй руль можно???
    Но моя кодировка 00259 (европа, левый руль).
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 612
    Это не наши кодировки. Старая ошибка, которая кочует кучу времени. Это на AUDI.
    Ты когда кодировку приборки проверишь?
    Получено: 9
    Только что проверил, вроде европейская, кодировка 21125. По комфорту висят ошибки по сирене, внутри салонным датчикам ( ни того ни другого у меня нет) по шине, однопроводной режим и иногда по связи с задней левой дверью.
    Получено: 244
    Отправлено: 38
    Явно стоит левая кодировка.
    А с шиной разбираться нужно, возможно жгут БК чинить.
    Получено: 9
    Я разбирал БК и проводку к нему. Все там ровно, все скрутки какие были я проверял. Шина видимо где-то оборвана, нет информации от БК она куда идет? Аналогичная ошибка висит в приборке и климе. Почему же тогда при открытии вод двери, приборка кажет что открыта правая?
  13. #33
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 612
    Кодировкой сигналку не отключишь.
    Да и двери не кодируются
    Ничего не поделаешь.
    Так что выход один: менять БК на подходящий. Помимо номера надо смотреть цветовую маркировку.
  14. #34
    Получено: 9
    А что за цветовая маркировка? Что обозначает цвет и где находится? Сигналка хрен бы с ней, меня не напрягает, а вот двери да...попробую снять с другой машины и поменять их местами, заодно как раз проверю проводку
  15. #35
    Получено: 51
    Отправлено: 85
    Вот что предлагает Exist на данный автомобиль. Как видно, все блоки комфорта 1C0-959-799, но есть есть еще дополнительный номер. Есть ли он где-то на корпусе блока - не знаю. Но, судя по всему, функционал разных блоков различен. И, кстати, для праворульных авто есть немало модификаций. Возможно, тебе попался именно такой экземпляр.
  16. #36
    Получено: 9
    Понял, будем разбираться дальше
    А если к примеру у меня не было опции "сигнализация" - а в новом так сказать БК есть, чтобы активировать и доделать что нужно?
  17. #37
    Получено: 9
    Снял у друга бк с аналогичного пассата, но приборка без MFA. Ставлю на свой подменный бк, на приборке все отображается верно, ну думаю понятно теперь что дело не в проводке. Поигрался немного, думаю дай свой обратно воткну. Ставлю,на приборке отображает все как надо и к моему удивлению заработала штатная сигналка в плане дальности. Раньше брала только около вод двери, сейчас из любого места. Я в шоке. Игрался игрался и опять на приборке через некоторое время отображается все наоборот. Ставлю подменный бк, тоже самое, при откр вод двери, показывает пассажирскую. В общем ждал пока уснет, снимал фишки ставил заново, в итоге добился корректной работы на подменном бк. Сейчас вроде все ок. Друг гоняет с моим, пока никаких косяков не заметил. В чем причина я так и не понял, особенно интересно что с сигналкой произошло,дальность резко увеличилась... Причем сигналка на моем бк на другом пассате работает так же идеально...единственная разница в том, что на бк у друга при постановке на охрану, поворотники сразу моргают, а на моем с небольшой задержкой. Это же можно исправить?
  18. #38
    Получено: 244
    Отправлено: 38
    Игрался игрался и
    Дико извиняюсь за нескромный вопрос, а что сие значит?
  19. #39
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    наверно окисленные разъемы бк. если отходит антена бк штатной сигналки-будет брать у двери только.
  20. #40
    Получено: 9
    Ну двери открывал/закрывал...сигналкой открывал/закрывал и через некоторое время все заново.
    Разъемы как новые, спецом в прошлый раз когда проверял проводку смотрел все и на всякий случай чистил и смазал жидкостью для проводки Ликви моли.
  1. Вчера добрался до блока комфорта...
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 19:36
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 21:09
  3. Настройки блока комфорта(46 контроллер)
    от bawtrik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 23:20
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 10:10
  5. Как добраться до "блока комфорта"?
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 19:07
