    По умолчанию Нужен срочный совет
    Добрый день, машина passat awt мотор, нужен совет, сегодня решил проверить ошибки по двиг, была одна система вторичного воздуха, снижение пропускной способности, но попутно решил сделать тест исполнителей, и вот что получил
    Клапан Адсорбера №80 к.з на массу
    Клапан управления подачей вторичного возд № 112 к.з на массу
    Датчик темп наружного возд обрыв к.з на плюс
    Реле насоса вторичного воздуха кз на массу
    Эл магнитный клапан ограничения давл наддува № 75 кз на массу
    рег фаз газораспределения к.з на массу
    перепускной клапан №249 кз
    и к.з по всем четырем форсункам.
    Что со всем этим делать? Машина заводится нормально!
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Зарядить (нормально, не менее суток) или если старый, то заменить аккумулятор, сбросить ошибки и покататься недельку, а потом уже думать.
    AHL, Octavia 1Z3- были
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    не надо ниче делать, при тесте всегда кз пишет. надо не кз смотреть, а под капотом смотреть-слушать, что щелкает, работает-неработает
    Так проблема в аккумуляторе?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    проблемы нет никакой. оставь машину в покое.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Здравствуйте. Заранее извиняюся. Я типа новичёк, поэтому не могу создавать свои темы. Подскажите, я менял помпу. Перед сдачей машины в ремонт - мне огласили стоимость работ по замене помпы в 2500. После выполненных работ в квитанции появилась строчка - снятие установка бампера 1500. Это законно? Спасибо.
    Lupo Аватар для ganjman
    г. Кулебаки, Нижегородская область
    Отправлено: 52
    да, вполне, помпа меняется со снятием бампера обычно. Нужно было уточнить в сервисе, что входит в цену замены 2500...
    VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
    Ну это понятно. Просто когда огласили сумму 2500 - я как бы подумал что это вместе со снятием и установкой бампера. А при расчёте оказалось что нет. Я не прав?
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    У диллера меняли?
    Нет. Но не в гаражах.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    в зависимости от машины на которой меняли.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Что значит в зависимости от машины? Они не знали что нужно снимать бампер для замены помпы? Мне огласили стоимость замены помпы 2500. Разве в эту стоимость не входит снятие и установка бампера? Почему мне сразу не огласили стоимость 2500+1500?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    значит что если ты задаешь какой-то технический вопрос в общем разделе - нужно писать о какой машине идет речь (как минимум мотор, в твоем случае ;)). (ибо процедура замены помпы на разных машинах - разная). об этом же написано в правилах форума.
    входит или нет - нужно было уточнять до проведения работ. почему не огласили - думаю что ТУТ тебе никто не ответит на этот вопрос (по понятным причинам, надеюсь...). на большинстве моторов для замены помпы требуется приводить "морду" в сервисное положение. именно по этой причине в подавляющем большинстве случаев её меняют при замене ремня ГРМ.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    ПОнял, спасибо
    Вы меня не понимаете. Когда мастер принимает машину и говорит - замена помпы 2500, зная что нужно снимать бампер (он это знал). А потом ещё добавляет 1500 за бампер? Это обманом не считается?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    главное что бы не было наоборот
    надо разделить это на два вопроса - технический и моральный. по техническому - тебе ответили (в меру указанных тобой вводных данных...). по моральному - можно обсудить в разделе курилка (хоть тут и обсуждать вообщем то нечего), это не предмет для обсуждения в техническом разделе форума.
    в качестве сочувствия тебе, разве что, добавлю - если на твоем моторе (не знаю какой он у тебя ) помпа меняется только с приведением морды в сервисное положение - то сумму естественно тебе должны были объявить "под ключ". 4000 рублей за замену одной помпы, если например речь бы шла о её замене на моторе AWT или BBG, и городах Москва/Питер, нормальная цена.
    (правильно заданный вопрос - это половина ответа(с) ).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    И ещё прошу прощения. Аккаунт новый - забыл заполнить данные. Машина 97год. Двигатель 1.8 АДР.
    А нужно ли снимать бампер на 1,8 АДР для замены помпы?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    все из тебя клещами вытягивать надо, в несколько заходов.... (ответ то кому тут нужен ?)
    на ADR помпа на сколько я помню от ремня сервисных агрегатов, а равно может быть заменена как без приведения морды в сервисное так и с её приведением (http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=165423). в зависимости от того как тебе делали (но что-то мне подсказывает что в сервисах морду поленились бы разбирать ради помпы...).
    (поиском прошелся - одноклубники меняли на ADR и без разбора морды....http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3988437)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Спасибо большое.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 17:15
  2. Нужен дельный совет по диагностике АКПП
    от Валерий68 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 11:43
  3. Нужен срочный совет!
    от Dmitrij в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.08.2006, 09:46
  4. Нужен Ваш совет.
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 10:56
  5. нужен ваш совет
    от shurken в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 14:46
