    Lupo Аватар для kolesik
    Москва,бутово, ЦАО
    По умолчанию Датчик темпиратуры в салоне
    Всем привет ! Подскажите в чем может быть дело ?
    На холодный двигатель при повороте ключа зажигания на указателе темпиратуры двигателя показывае 55-60 градусов, а двигатель еще не запущен )))
    Какие идеи ?
    Не перегревается ли двигатель при его работе?
    Датчик показывает не больше рабочей темпиратуры!
    VW 2001 AWT АКПП 150 бешаных овец.LLS0M6A7W
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Какие идеи ?
    датчик поменять ясен пень
    а причем тут название темы
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
    Саратов
    Получено: 7
    Отправлено: 9
    Может он тебе в фаренгейтах показавыет?)
    b5 1998 г., универсал, 1,6 AHL, МКПП - был
    Opel Frontera A Sport, 2.0
    Москва,бутово, ЦАО
    Я имел ввиду на приборной панели !
    Ага еще и минусовую )
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    Подключаешь ваг-ком и смотришь температуру в двигателе и в приборке разница должна быть небольшой, пару градусов. Да и саму температуру увидешь в цифре, а не по стрелке. Если нет ваг-кома, надо купить иначе будет горе из-за растрат на диагностику.
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 541
    Отправлено: 31
    Температуру ОЖ в двигателе он может и через климу в 45 канале посмотреть - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151762.
    Чтобы с приборкой сравнить шнурок конечно же нужен.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Москва,бутово, ЦАО
    спасибо парни
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2007, 13:33
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 08:00
  3. Датчик наружной t
    от Дедушко в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 15:27
  4. Верхний свет в салоне
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 17:50
  5. Датчик t ОЖ
    от Сергей_Р в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 16:21
