1. #61
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    STREETCAR, наверное ошибки еще показывает диагностика...
  2. #62
    FLYTs, последний раз после сброса только эти были.
  3. #63
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    STREETCAR, проверить показания ДТОЖ на холодную...других мыслей мало...для проверки дмрв можно снять лог...как читай в бз...и выкладывай в соотв тему...проверь т впускного воздуха...
    сравнить показания после долгого простоя на всех датчиках Т не заводя авто через ваг ком...разницы быть не должно....
  4. #64
    FLYTs, спасибо за совет. Может ДТОЖ купить новый и попробовать? Благо он стоит недорого и меняется вроде не сложно. Только логически как понять зависимость температуры охлаждающей жидкости и дергания на холодную?
  5. #65
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    STREETCAR, когда должен быть прогрев его нет...если дтож не герметичен...и окислился терморезистор на ЭБУ который...значение может меняться от например 70 градусов...а мотор у вас 20 градусов...
    что за мания все менять...проверить...т впуска тоже может конопатить мозг...сравнивать надо...
    попробуйте карбюраторную машину завести без подсоса...так и тут...только за вас думает машина...нужен сейчас подсос или нет
    В вашем случае похоже на то, что эбу видит горячий мотор, когда он холодный...
  6. #66
    FLYTs, ну так ДТОЖ для проверки можно самый дешевый взять за 200 рублей
    Теперь буду искать где этот терморезистор на ЭБУ.... а температуру впуска какой датчик показывает, где его найти?
    К этому ко всему имеют отношения те ошибки с пропусками зажигания в 3 и 4 цилиндрах, и сообщение бортовика про EMISSION WORKSHIP?
  7. #67
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    он в ДТОЖ (внутри датчика два резистора один на приборку другой на эбу)...
    бедная смесь провоцирует пропуски зажигания...на режиме прогрева смесь обогощается эбу...и обогашение напрямую зависит от показаний дтож...дтож один из главных датчиков смесеобразования...проверка...его компьютером ....займет пять минут...а если он работает то нафиг его покупать...
    если шнурка нет, то нужно купить...с вашей машиной он необходим...
  8. #68
    FLYTs, ок, возьму у знакомого блютус-адаптер на время и попробую разобраться в ваг-коме А как там проверить все эти датчики температур? Ткните носом где почитать, плиз
  9. #69
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Цитата Сообщение от pilot338 Посмотреть сообщение
    Вообщем поставил б.у бош за 1500р.Номер по экзисту подходил для моего авто, да и снят он был с мотора AWT. Когда снял свой, то обнаружил надпись ТОПРАН. Х.з сколько он там простоял. Впереди 800 км пробега посмотрим на поведение.
    кто то менял на говно, вот и не правильные показания могут быть)
  10. #70
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    STREETCAR, контроллер ДВИГАТЕЛЬ- измерения- в первых четырех группах найдете все интересующие вас температуры...
  11. #71
    Москва ВАО
    Всем привет. Доехал до места назначения без проблем. Вчера покатался по проселочной дорогам и загорелся чек. Масло в норме. Динамика норм. Расход норм. Единственное что смутило что чек загорелся на пробеге ровно на 183000 км. Может он загорелся что по его мозгам подошло плановое Т.О? Есть такое на наших Авто? Ошибки прочитать тут негде. На ночь скинул клемму с акума. Сегодня завел ошибка погасла. Покатался по поселку все норм.
    VW Passat B5+ 1.8T 2003г. АКПП вишневый америкос. продан. ищу 4х4. 4на4 найден.
  12. #72
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    pilot338, чек это лямбды...из за китайского дмрв может не верны показания и плохо ругелируется топливо+воздух на выхлоп
  13. #73
    Москва ВАО
    СТРУТ КАРУ.
    У меня было такое как у тебя. После недельного простоя на холодную машину слегка трясло. После прогазовки тряска проходила и все было нормально. До этого диагностика показывала пропуски зажигания в 3 цилиндре. В итоге тупо накрылась катушка зажигания. Заменил ее и все. Так что рекомендую или сразу заменить катушки или возить в багажнике пока не сдохнут старые.
    а рекомендую потому, что решил я до дома на 3 цилиндрах доехать. А клемму с форсунки не снял. Топливо с 3 го цилиндра сгорело в катализатор и короче чуть не сгорел на фиг. Огнетушителя тушил раскаленный катализатор.
    Так сейчас бош стоит.
  14. #74
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    вот тебе и ответ про твой чек)
  15. #75
    Москва ВАО
    Так это было в ноябре прошлого года. И уже не раз делал диагностику и с лямдой проблем не было.
  16. #76
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    всему свое время)
  17. #77
    pilot338, по поводу катушек тоже думал, но ведь, если бы катушка, то троил бы всегда, а не только на холодную?
    Сегодня вот еще обратил внимание: машина стояла на ярком солнце-нагрелась жесть, пытаюсь заводить, не схватывает вообще! Стартер крутит исправно, но даже попыток схватить нету! Так раза 3-4 попробовал, потом выключил зажигание, немного притопил газу и повернул ключ-завелась сразу. Обороты 1100-1200 2-3 сек и стрелка тахометра начинает падать до 800 при этом машину колбасит не по-детски, она почти глохнет, а стрелка скачет от 800 до 1100 оборотов... тут я пригазовываю до 2000 и все выравнивается на время пока педаль нажата, как отпускаю - та же картина. В общем, подержал газ секунд 20-30 все выравнилось, обороты снизились до 800 и нормально работает (типо двигатель прогрелся?) Еще заметил, что в это время ответная реакция мотора на педаль газа какая-то странная и ватная... вначале провал, потом до 2000-2300 (но я сильно не жал) и держит так сам секунд 5, хотя педаль уже отпустил.
    Да, еще за стрелкой температуры ОЖ понаблюдал, она поднимается плавно от 0 до 90 без рывков и скачков примерно минут за 5-10, если бы ДТОЖ не исправен бы был, то скорее всего стрелка плясала бы?
    Адаптер и прогу пока не смог одолжить Но появились новые подозрения в сторону ДМРВ....
  18. #78
    Москва ВАО
    Про катушки.
    в том то и дело, что колбасило не всегда а только на холодную. Прогазую и все выравнивалось. А когда катушка сдохла окончательно, загорелся чек. Машину колбасит постоянно и никакие прогазовки не помогают. Когда она у тебя не будет заводиться, вытащи катушки засунь в них свечи и попроси кого нибудь крутануть стартер. И посмотри как идет искра. Или купи б.у, или сними на время у кого нибудь 2 катушки и посмотри что получиться.
    Про датчик дтож.
    Он идет сдвоенный. По крайней мере у меня. Так вот на приборке он температуру норм показывает, а вот на мозги коротил на массу. И по компьютерной диагностике писал. 1. Короткое замыкание т.датчика 2.неверные показания температуры с приборной панели. Хотя на приборке все норм показывало.
    2 дня катаюсь полет нормальный. Чек не горит. Динамика нормальная.
  19. #79
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    pilot338, всетаки ДМРВ было?
  20. #80
    поменял свечи на Bosch и воздушный фильтр, причем воздушный когда менял, снимал весь короб, все промыл, сеточку на впуске отчистил, саму трубку ДМРВ протер влажной тряпкой и просушил. Динамика улучшилась, машина легче ехать стала. Но проблемы с запуском и работы на холодную те же и остались. Сейчас под подозрением:
    1. ДМРВ
    2. ДТОЖ
    3. катушки зажигания (все?)
    4. ДПРВ
    Кстати, когда снимал ДМРВ заметил, что на трубке куда заходит датчик с той стороны, на которую одевается патрубок - ржавый тонкий налет, как песка что ли... а вот с другой стороны, откуда воздух забирается-почти идеальная чистота, ни пылинки Да, сам фильтр был уже очень забитый мелкой черной пылью и с другой стороны, где очищенный воздух уже - один угол черный налет имел...
    После скидывания клемм чек появился не сразу, а через 35 км где-то и опять EMISSION WORKSHOP...
    Такие вот дела...
    Если в целом, то у меня еще с ABS видимо что-то, потому как горит постоянно ABS и brake, звучат 3 сигнала зумера и на приборке висит STOP! Service manual. При длительной поездке бывает прозвенит 3 раза зумер и лампы ABS + brake гаснут и загорается треугольничек в кружочке, а экран бортового компьютера разблокируется от STOP! Service manual, но спустя время опять возвращается как было.
    Не знаю, есть ли во всем этом взаимосвязь, но вначале появился этот треугольник в кружочке, потом он сменился на ABS+Brake через день, еще через какое-то время добавился check engine и проблемы с запуском после долгого простоя. А вот тряска на холодную появилась последним симптомом...
  1. Значки VW на форуме это повод для проблем
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 08:16
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 14:36
  3. Забрал свои права из гаевни, проблем 0
    от ПВ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 08:19
  4. Литл проблем, требуются советы спецов!!!!!!!!!!!!!
    от Alexander_VIP_59 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 15:55
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 10:11
