    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Цитата Сообщение от pilot338 Посмотреть сообщение
    К стати когда фишку сниму мне проехаться надо или на хх видно будет. И на горячую со снятой фишкой она должна завестись?
    да, кстате у тебя акпп или мкпп?
    если акпп не желательно много ездить и ставить экспериментов разных, жарить на ней и т.д.
    Может ыьть такое как включишь D у тебя будет удар, не бойся! может быть как прокатишься и поставишь на Р у тебя обороты упадут до 400-500 и потом поднимутся и будет работать стабильно)
    Москва ВАО
    да у меня акпп. спасибо за предупреждение.
    кстати что еще вспомнил при наборе скорости примерно на 2000 оборотах появляется звук. Попробую описать его. Звук похож как будто на жигулях стоит 3-4 передача, скорость маленькая, мотору не хватает оборотов и он начинает как бы тарахтеть что ли. Это что за бяка?
    VW Passat B5+ 1.8T 2003г. АКПП вишневый америкос. продан. ищу 4х4. 4на4 найден.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    клапана может цокают
    pilot338, по звуку тяжело сказать, может крыльчатка турбы трет
    Москва ВАО
    Из-за выше описаных проблемм они могут так цокать?
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    обычно из-за бедной смеси, мало бензина, точнее говнянного
    у меня тоже цокают ток в жару
    но не факт что у тебя они ,Я ж не слышу звука этого
    Москва ВАО
    Короче пипец. НИкому машина не нужна?
    Были такие предложения. В последнее время заправляюсь газпром, шелл, лукой.
    Все равно тарахтит правда не так сильно как роснефти.
    И это точно у меня и это хорошо слышно когда едешь по узкой улице с припаркованными машинами.(звук хорошо отражается)
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    пассат надо любить)) не любишь вечно ломается
    pilot338, сразу говорю кто любит их, вложений сделано за год-два тыс от 70до250)
    у меня все гуд=)
    Москва ВАО
    Да мне она по душе и за 2 года кроме расходников ничего не хотела.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    просто ты видимо не цеплялся)) вот теперь захотела) решать тебе)
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Привет. А свечи у тебя в каком состоянии? У меня был этот звук-помогла замена свечей. Кстати как катализатор проживает? Не забит ли он там? Про дмрв на акпп насколько я слышал-крайне не желательно скидывать фишку и манипуляции проводить. Нужен шнур и логи по дмрв, наддуву и т.д. также не помешает опрессовка впускного такта. Обратный клапан в крышке бензобака нужно проверить(у дружбана пася вообще не в адеквате был из-за этой крышки.)
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    +1 забыл про него
    один раз ничего не буудет
    как ты сделаешь их когда авто не заводится? эт ораз
    два Я себе делал все в идеале было, посмле логов проехался 1км опять началось. снял логи номр опчять было, неделю откатал, опять началось)
    Москва ВАО
    Свечи менял перед новым годом.Стоят бюджетный бош помоему. Накатываю мало, в год 10-12 тыщ всего. А как проверить клапан в крышке бензобака? или тупо крышку на новую поменять?
    Про катализатор сказать ничего не могу, на диагностике сказали что показания лямды в норме.
    Про датчик коленвала тоже читал.Вроде даже писали, что он тоже может косячить, но по диагностике не выдавать ошибку.
    PS вчера с горя купил нетбук для диагностики. Осталось нарыть шнур и прогу.
  13. #33
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    ртом
  14. #34
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Крышку как сказали выше проверить ртом, работает она как обратный клапан. А на катализаторе нужно измерять противодавление, а не показания лямбды. Лямда-это датчик кислорода за счет которого производится регулировка соотношения топливной смеси.
    Но начать надо поиск с опрессовки впускного такта
  15. #35
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    это детонация. следствие всего что описано страницей ранее. если ты её уже чувствуешь в салоне - значит осталось не долго. (угробишь мотор в итоге пока рассуждаешь тут....).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  16. #36
    Москва ВАО
    не в салоне не слышно. Звук слышно только при открытом окне. И вопрос. А что комп не показывает что топливо детонирует, а не сгорает?
  17. #37
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    потому как "комп" пытается регулировать (компенсировать) эту детонацию.
    какие у тебя планы по решению обозначенной тобой проблемы...?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  18. #38
    Москва ВАО
    Приехал на сервис. Постояли покурили машина остыла до 45 градусов примерно и фигак вылез косяк. Заводится и сразу глохнет. Ошибок по двигателю нет. Давление топлива 3 атм.
    сняли фишку с ДМРВ машина завелась, но вот только вопрос то ли она еще остыла(пока мерили давление тд) или же все таки повлиял момент снятия фишки с дмрв. при снятии фишки обороты в норме 800. Померяли напряжение в цепи 13,6в. Одели фишку дмрв обратно. машина заводится. Что делать то? Ошибок по двигателю по прежнему нет.
    И еще есть ли какая таблица значений по наддуву турбины в динамике? это я к вопросу по детонации., тк на хх оборотах детонации нет.
  19. #39
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    твой путь будет и вправду долгим, и безрезультатным. ибо ты не читаешь то что тебе уже написали (и не очень понятно для чего ты тогда вообще спрашиваешь...)
    Нужно:
    - проверить ДТОЖ (проверяется vag-com-ом сравнением показаний температуры ОЖ по контроллеру двигателя с внешними условиями)
    - проверить ДПКВ в момент неудачных попыток запуска (в контроллере двигателя значения оборотов при кручении стартера в случае неисправности датчика будут ноль)
    - сделать опресовку впуска и вакуумной системы (включая проверку клапна вентиляции ББ)
    - проверить данные с дмрв в момент когда машина на ходу
    - давление топлива (3 атм достаточно для запуска, но в рампе должно быть как минимум 4-ре...)
    - проверить наличие пропусков зажигания в онлайн режиме (015 и 016 группы эбуд).
    это минимум с которого нужно начать. как и было написано раньше - нужно сделать нормальную диагностику в нормальном сервисе, а не заниматься "протиркой фар и стучанием по колесам" с ожиданием изменений.
    детонация в твоем случае - это ещё одно следствие, а не проблема сама по себе.
    все это было написано раньше, но ты почему то все так же уверенно продолжаешь идти своим собственным путем....
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  20. #40
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Ребята, а что за "таблетка" ? Ет че такое?
  1. Значки VW на форуме это повод для проблем
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 08:16
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 14:36
  3. Забрал свои права из гаевни, проблем 0
    от ПВ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 08:19
  4. Литл проблем, требуются советы спецов!!!!!!!!!!!!!
    от Alexander_VIP_59 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 15:55
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 10:11
