    Москва ВАО
    По умолчанию Совокупность проблем с мотором.
    Всем привет.
    Машиной владею 2 года. пробег 182т.км. Двигло AWM с акпп.
    Непонятки начались с того, что спускался с моста накатом,далее начал давать газу,а машина как бы замерла,на педаль газа не реагировала и потом как пинок под зад. Заглушил завел поехал нормально. Потом еще раз была аналогичная ситуация при тех же условиях. Так же появлялись провалы после тряски на плохой дороге. В одном из случаев чуть не встал на жд переезде.Благо рывками перекатился через него.Заглушил, завел поехал нормально. После появился косяк в том, что на горячую не всегда заводится.После 10мин простоя заводилась. Был еще случай, что тормозил на красный(плавно) и когда полностью остановился машина пыталась заглохнуть, но схватывала, глохла схватывала. Как буд то бензин закончился. Заглушил, завел поехал дальше. Такое было 1 раз всего.
    Прикатил на сервис. По диагностике показало: обедненная смесь, пропуски зажигания 1 и кажись 4 цилиндр, неверные показания температуры с приборки на мозги и еще что то(не запомнил).
    Далее произвели сброс ошибок и при новой диагностике после прогазовки, выдал короткое замыкание температурного датчика. Купил датчик оригинал. Заменили. Провалов больше не наблюдал, но вот вчера опять не завелся на горячую. Я в сервис. По двигателю ошибок нет. Температура в норме. На горячую в сервисе заводилась. Но заметили, что напряжение на хх в цепи 13вольт.При прогазовке 13.2 Врубили кондей. Напряжение упало до 11.8-12 вольт. Ранее еще один товарищ лазил с тестером. И на одном из тестов( при включении всех обогревов,дальнего света итд) был провал в цепи до 7 вольт.Еще мне кажется, что после замены темп. датчика машина стала менее резвая особенно при подъеме в гору или на мост.
    В сервисе предлагают помыть заслонку и поменять таблетку на гене для начала.
    Скажите что еще помыть, проверить, заменить надо? а то сервис ниразу не рядом и кататься накладно туда, да и работают по записи.
    PS заменил темп.датчик(ориг), возд и топливый фильтр.
    VW Passat B5+ 1.8T 2003г. АКПП вишневый америкос. продан. ищу 4х4. 4на4 найден.
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    не забудь после помывки ДЗ произвести ее адаптацию
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
    Москва ВАО
    на сервисе сказали,что для америкосов это делать не нужно. или врут?
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    могу конечно ошибаться, но может стоит сменит сервис?
    Москва ВАО
    У них обслуживаюсь уже 7 лет. Причин менять их на другой сервис никогда не возникало.+ хорошие ценники+ монго чего делают за спасибо.
    По поводу адаптации сказали, что у awm в отличии от awt есть система рециркуляция отработанных газов и что на этом моторе адаптация не нужна. Но думаю если попрошу, то сделают. Ребята там нормальные.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    то что тупит, трясется и глохнет это 100% дырка в турбо тракте +дмрв
    дело не в гене...
    дыра, но больше склоняюсь к дмрв
    Ближайшее заМКАДье
    У меня была похожая ситуация с провалом работы двигателя. Падало напряжение до 7-8 Вт. Один мастер предлагал оставить у него машину на неделю, типа всю проводку перебирать. Я вылечил проблему заменой датчика, стоит у меня спереди на ГБЦ. Мотор как часики до сих пор, хотя датчик ставил б/у с другого мотора
    Fafanic Passat 1999 г, 1.8Т AEB, МКПП
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    отработанные газы у всех есть)
    и еще одно провалы могут быть в напряжение минус окислен и все
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    вот тут и есть причина всему.
    в первую очередь нужно заменить сервис. (можешь найти Сергея Bazarov и записаться к нему).
    по теме - нужна нормальная диагностика системы питания - как минимум опресовка впуска и проверка давления топлива. (проверку ДТОЖ ваг-ком-ом можно сделать самому).
    ты ему компенсируешь стоимость покупки нового дмрв в случае если не получится "100%" ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    нет!! но снять логи+снять фишку с дмрв и проехаться ему религия не позволит? и Я точно уверен что запины пропадут после снятие фишки
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    нет!!
    тогда и не вангуй 100% на дырки и дмрв при таких симптомах. варианты могут быть принципиально разные.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    енот, Я это на себе проходил ! все один в один много всего поменял, оказался дмрв хоть и ошибок не было по нему!
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    отлично. твой опыт - тоже опыт, в кучу остального.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Москва ВАО
    По поводу отработаных газов наверно я не так выразился(не шибко я шарю в этом). Сфоткаю мотор укажу стрелкой. Эти трубки еще мешаются при замене воздушного фильтра. лан не об этом речь.
    Как вариант дыра в турбе. ДМРВ. А что скажите про падение напряжения в сети? Окисления посмотрим. Я про замену таблетки? какова вероятность ее неисправности?
    И по поводу завода на горячую есть мысли?
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    ДТОЖ
    у меня лично из-за
    ДМРВ ( уменя на холодную заводилась, прогревалась и глохла , и больше на заводилась пока не остынет)
    сначала с теми проблемами разберись, а потом эту решай..
    клапан n80 он еще щелкает и трубки в крыло уходят на обсорбер. и дургие трубки на воздушный патрубок в турбину уходят
    pilot338, сними фишку с дмрв когда машина не будет заводиться на горчию! или дергаться
    Москва ВАО
    ДТОЖ новый стоит оригинал. Значит все таки ДМРВ пойдет под замену.
    По поводу напряжения в цепи. Говорят что типо нехватает его на нормальную работу отсюда и пропуски зажигания и прочая нечисть.
    Сделаю фотку подкапотного тыкнете стрелкой где дмрв стоит.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    прям на крышке воздушного фильтра
    это 50/50 , пока ничего не покупай)
    так ж пропуски зажигания это могут быт ьиз-за ДМРВ так как идут не правильные показания. толи переливания топлива, то ли не доливания, как то так короче.
    pilot338, ищи свой мотор и найдешь расположение)
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152173
    Москва ВАО
    Осталось дождаться нового проявления. А тупизна при разгоне тоже из-за него?
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    да(глонет, дергается, не едет вообще)
    но насчет тупизма еще могут быть дыры, турба , клапан н75, коробка
    pilot338, сними фишку с дмрв если так ж будет проверяй нет ли в системе дырок. есть -убирай их. и смотри лучше будет или хуже
    pilot338, про опресовку почитай на форуме)
    Москва ВАО
    К стати когда фишку сниму мне проехаться надо или на хх видно будет. И на горячую со снятой фишкой она должна завестись?
  1. Значки VW на форуме это повод для проблем
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 08:16
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 14:36
  3. Забрал свои права из гаевни, проблем 0
    от ПВ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 08:19
  4. Литл проблем, требуются советы спецов!!!!!!!!!!!!!
    от Alexander_VIP_59 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 15:55
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 10:11
