    Ставрополь
    Счастье после опрессовки появился дым
    добрый день, после опрессовки начал появляться дым из выхлопной, сине-серый. запах как от смеси картерных газов и выхлопа. что может быть?
    P.S. причем дымит не всегда а когда отжигаешь на турбине и сбрасываешь газ или к светофору подъезжаешь и начинает коптить...
    Тюнинговать или не тюнинговать - вот в чем вопрос
    Passat 1.8 T, AWT, 2002, Tiptronik, Climatronik, Xenon
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    это нормально - при опрессовке масло выдавливается и в первое время просто выгорает в трубу
    какое давление делал?
    пройдись по поиску тем полно.
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Ставрополь
    Цитата Сообщение от Sanny Посмотреть сообщение
    это нормально - при опрессовке масло выдавливается и в первое время просто выгорает в трубу\
    так я ж и говорю что потом начало постоянно коптить!!!
    какое давление делал? около 1-1,3 атмосферы
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    rockmann26, привет, многовастенько... Грибок смотрел или нет? Давно дымишь?
    Проверяй люфт турбы и наличие масла в нижнем патрубке кулера.
    Ставрополь
    да вот как раз таки всю систему практически ВКГ заказал новую и как раз сам грибок... дымлю уже около месяца... масло в интеркулере было еще при покупке - около ложечки , но не коптило же
    Ставрополь
    Добрый всем день, вчера снял грибок он полный масла аж оттуда вытекло нормально так, и теперь дымит практически всегда, думаю всю систему ВКГ чистить и менять и если не в этом дело, то менять турбину наверно...
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    rockmann26, грибок снял - промыл/проверил и поставил обратно или заменил на новый? Что с люфтом турбы: сними вход на турбу ("гусеницу") и пальцами пощупай крыльчатку.
    Что с компрессией?
    Ставрополь
    Что с компрессией?
    1) Компрессия на всех цилиндрах 10,5 - 11
    2) грибок поставил старый (при котором не дымело, заказал жду новый - на днях придет)
    3) есть небольшой люфт около 0,5мм-1мм вверх вниз
    4) крыльчатка крутилась легко
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    rockmann26, блидер проверь... Похоже на гипервентиляцию... И дым и масложер при этом чувствительный...
    Ставрополь
    блидер который с тройника выходит?
    так если гипервентиляция - не должна аж крышку маслогорловины засасывать , я ее снял на работающем двигателе - бубнит как обычно
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    rockmann26, ну это если если калитка совсем улетела...а если надув в картер пускает лиш от части?...тогда масло в грибок и летит...все равно вкг перебирать будеш...так и блидер за одно поставь новый...в блидере - калибровочное отверствие и обратный клапан...калибровочное на месте а обратный клапан может не держать...из-за кокса например...
    Ставрополь
    дадад я его и заказал тоже, я вот что спросить хочу, если все это сделаю и поменяю и прочищу, и эффект тот же самый будет - значит турбине хана?
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    rockmann26,... для новой турбы:
    Минимальный/максимальный осевой люфт ротора: 0,06/0,09 мм.
    Минимальный/максимальный радиальный люфт ротора: / мм (не нормирован)
    Минимальный/максимальный зазор между колесом и корпусом турбины: 0,4/0,97 мм.
    Минимальный/максимальный зазор между колесом и корпусом компрессора: 0,2/0,8 мм.
    турба - простая палка с крыльчатками... но имеет свои жесткие требования и "пределы": температура, масло, маслофильтр и т.п...
    если относиться ко всему этому бережно - будет ходить не меньше, чем до капиталки двигателя... в противном случае - э-э-э... информации мало.
    Учитывая опрессовку (интенсивный, продолжительный дым после нее), могу предположить, что турба на пределе... + непонятки с ВКГ.
    Итог: в первую очередь - тщательная ревизия/замена ВГК... Затем - лог без акутатора (50/50, ибо убитая турба может "дуть" и бросать масло не хуже новой).
    Учитывая наши реалии - скорее замена турбы, маслоподающей трубки.. во избежание последующих проблем - приведение в порядок ВКГ...
    Ставрополь
    все понял, единственное в городе появились мастера кто ремонтирует турбины (походу в Москву отправляют), цена ремонта от 10000 до 15000 руб гарантия 1 год , а новую турбину предлагают за 24000, на что лучше подписаться?
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    сначала с ВКГ разберись, а потом если не поможет на турбу бабки пуляй... Я тебе посоветовал бы проверить эжекционный насос(ЭН). Из-за забитого отростка, через который идет вентиляция картера на хх может дымить как паровоз. У меня так было...
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
    Ставрополь
    спасибо большое буду смотреть уже вроде все пришло практически по екзисту
  1. после замены грм на 1.6ALZ появился дым
    от morozow82 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 22:13
  2. проблемы после опрессовки
    от troomer в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 11:14
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 12:37
  4. После опрессовки задымил двигатель.
    от Aleks333 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 18:37
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 17:33
