    Pointer Аватар для серёнечка
    Сообщение Серо-белый дым из глушака.
    Привет всем. Сегодня повалил серый дым из глушителя. Сказали что турбину менять надо. Хотелось бы слышать мнение народа. Машина сарай 2003г. AVF 130л.с. 146т.км
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Возможно. Но сначала проверить наличие масла во впускном коллекторе и после турбины в выпуске.
    А4 TDI
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    + 120-150 тыс. еще точно. Не верь глазам своим.
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
    Я живу в Италии. Машина при покупке была протестирована и имела 64т.км пробега, и с книжкой обслуживания всё сходилось. За мой пробег я уверен.
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Сорри. Не привычно видеть машину такого года и с таким пробегом, при условии, что данные местопребывания не указаны. Т.е., по умолчанию РФ
    Atran
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    серёнечка, ВКГ проверяй мб забита!
    Всё. Отремонтировал турбину. Вал имел люфт до одного см.
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    люфт до одного см
    Чтобы так расшатать, то до белого дыма так столько должно было вылезти...
    Atran
    Всем привет! пассат б5+ американец 1.8Т. C утра при заводе авто из выхлопной выходит этот дым,что на первом видео,дым пропадает и в течении дня не появляется
    Далее,дымок ушел,под капотом этот шум, (опять же он появляется при холодном двигателе) при этом дребезжании обороты поднимаются,затихает примерно через минуту(в конце во 2 ром видео тоже непонятное включение,чего то ) грешу на турбину
    Подскажите пожалуйста,с чем это может быть связано,Спасибо
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Bubaba, похожие симптомы вылечил чисткой ВГК
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
    Aleks717 спасибо за совет,дым и шум взаимосвязаны как то?
    Lupo Аватар для Geny2
    Киров
    Похожее было у меня вылечилось чисткой ВКГ и заменой масло съемных колпачков. ВКГ была забита дымил постоянно, после чистки оставался дым только по утрам и длительного простоя такой же как у тебя, после замены МСК дыма не стало.
    1.8T AEB 1998 АКПП 5HP19 была EBU не родная поменял на CJQ то что должно быть продан
    сейчас Т4 1х
    по поводу звука ничего не скажу. не знаю.
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Bubaba, Шумит скорее всего насос свв... он включается после заводки мотора, затем отключается падают обороты...затем снова включается на непродолжительное время...дым может быть связан с погодными условиями (например ночью был дождь) влажность повышена, выпадение росы и тп... с прогревом все исчезает?....а разваливающимся свв никого не напугать...
    дым сразу после завода может означать наличия масла перед катализатором с горячки турбины...
    Подскажите еще,что может понадобится (обязательно!) при замене маслосъемных колпачков (помимо них самих),из расходников либо еще что-то дополнительно нужно покупать из деталей
    up!!!
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Bubaba, голову снимать планируеш?...грм заодно менять будеш?...вкг чистить?...термостат, вискомуфту? будеш смотреть?...объем работ большой...мой совет разобрать все...отдефектовать и купить...потом собрать...
    интересует только замена мск))
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Bubaba, делать сам будеш?...для того чтобы сделать это без гемора на 20 ти клапанной башке, рекомендуется ее - голову снять...поверь даже на снятой не так все просто и удобно...а на моторе менять на мой взгляд просто изврат...может вообще лучше с мск повременить?...пустить по накатанной схеме...вкг, тут там косячки устранить глядиш и мск живы и голова цела...
    нет,из за этого и спрашиваю,что может понадобиться,что бы не бегать потом за деталями
  1. Белый дым
    от nickart в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.01.2008, 16:46
  2. Белый дым из под капота
    от ва-ва в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.08.2007, 17:37
  3. Серо белый нагар на свечах
    от DOZZZENT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 10:47
  4. Белый дым при запуске утром, нужен совет
    от iNOT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 10:25
  5. Белый дым, у кого-нибудь было такое?
    от Romanos в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 22:18
