1. #161
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Кстати, где почитать какие версии блютус блоков и оборудования есть на наши тазы?
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  2. #162
    подскажите пожалуйста . можно ли отключить функцию старт стопа ? надоело при каждой заводки надо нажимать на кнопку. а то при каждой остановке глохнет двигатель.
  3. #163
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    а машину/год/мотор/коробку совсем нет желания написать ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  4. #164
    VW PASSAT б7 2.0 170 тди 170 л.с вариант 12 год.DSG-6.
    Последний раз редактировалось Nikolai1; 25.05.2016 в 07:36.
  5. #165
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Продублирую свой вопрос из параллельной ветки, т.к. тоже в тему. Вообщем, возможно ли перепрограммирование штатного БУ подушками безопасности под опцию отключения ПБ переднего пассажира. Очень нужна эта вещь, провода найти и сам замок не проблема. а вот с БУ непонятно, то ли штатной как-то дополняется перепрошивкой, или искать где-то новый блок.
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  6. #166
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    за два дня поиска единственное что удалось найти - http://forum.vwpassat.nl/index.php?/...s/#entry562254
    проверь, какие значения присвоены по этим байтам/битам в длинном кодировании ЭБУД и БСМ-а, перед тем как их менять...
    глубже покопаться не удалось - нет датской клавиатуры ...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  7. #167
    спасибо. посмотрим.
    Volkswagen Passat B7 2012.TDI 2.0 CLLA . DSG-6.variant.
  8. #168
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Nikolai1,
    программно ни как, при наличии прямых рук можно сделать вот так http://www.nicomania.de/auto/start-s...k-deaktivieren
    или так:
    схема- http://i60.fastpic.ru/big/2013/1126/...4379cbcd73.png
    кнопка Ст-стоп: 1пин-масса, 4пин-плюс.
    Если механика 12V брать с розетки(надо разбирать центр. тоннель)
    Розетка(прикур.): 2пин-плюс, 1пин-масса, 3пин-подсветка
    Если ДСГ 12V брать с разъёма на селекторе коробки(надо снять только накладку селектора и бардачок) 1пин- масса, 9пин- плюс.
    что купить
    http://www.chipdip.ru/product/trj-12vdc-sa-cd-r/
    http://www.chipdip.ru/product/b41828a5338m000/
    http://www.chipdip.ru/product0/32746/
    Чтобы не резать штатную проводку, переходники(дорого но красиво):
    4B0971832; 4E0972575; 000979009E; 000979012E -для кнопки(с ДСГ по 2шт)
    191919321; 357919321; 000979135E(2шт); 000979130E(2шт) -для розетки(только для механики)
    При включении зажигания на розетке появл. +12V, реле замыкается на 1сек и контактами имитирует нажатие кнопки, реле размыкается и остаётся разомкнутым. Будет ли работать с Кесси не знаю
  9. #169
    Получено: 2,308
    Отправлено: 1,372
    енот,
    terco, Парни красавцы, сделали бы небольшой отчет заметку по данному вопросу в БЗ!
    Цены бы вам не было!
  10. #170
    здорово попробую . когда время будет. у меня dsg - 6.
  11. #171
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Включение меню Autohold в БК
    Блок 53 -> адаптация -> канал 12 -> ставим 1 - тест -> сохранить и получаем следующее:
  12. #172
    Друзья подскажите код доступа закрытой области 17го. блока.
  13. #173
    Подскажите пожалуйста, как выставить дату? Сбилась после снятия клемы с АКБ.
  14. #174
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    С помощью правых кнопок на руле зайти в меню настройки - время
    пардон, вопрос был про дату
    Uhtw,
    зайди в настройки RNS или RCD (не знаю что у тебя) и там ищи
  15. #175
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    В РСД дата не выставлятся, вроде, только в РНС
  16. #176
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    точно не помню, давно это было
  17. #177
    У меня RCD-510 там я не видел настройки даты. Может где-то через шнурок настраивается.
  18. #178
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    В сервисном меню тоже нет если долго удерживать кнопку setup?
    Сервисное меню активировано?
  19. #179
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    У RCD-510 нет параметра настройки даты, только время
  20. #180
    Ничего не получается. Таким образом попадаешь в меню настройки радио.
    А как Активировать сервисное меню?
Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кодирование блоков управления Passat B5 1998 г.
    от РомаФ в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 13:27
  2. подсветка кнопок на в5 пассате
    от svebson в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 16:37
  3. по поводу гонок на пассате 1.8т
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 21:05
  4. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 10:51
  5. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 14:03
