1. #141
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от mikle-fom Посмотреть сообщение
    Мож все-таки дело в модели блока.
    Что-то я уже тоже к этому склоняюсь
    Цитата Сообщение от Сергей43 Посмотреть сообщение
    может тут что намудрёно?
    всё нормально, поменяешь на резину с датчиками и система сама включиться
  2. #142
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Отправлено: 17
    а можно ли выставить интервал замены масла например 7.500 т/км?
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
  3. #143
    Touareg Аватар для mikle-fom
    Получено: 685
    Отправлено: 189
    Мой мануал говорит следующее (сам не проверял):
    Изменение межсервисного интервала
    Описание
    По разного рода причинам может понадобиться изменить дистанцию и время межсервисного интервала.
    Кодировка
    17 блок → адаптация → канал «SIA: maximum value of distance to service» → вводим нужное значение в километрах → сохранить
    17 блок → адаптация → канал «SIA: maximum value of time to service» → вводим нужное значение в днях → сохранить
    VW Passat Variant, Синий, 1,8 ARG, ручка, 99 г.в-продан Есть: VW Passat Variant, Темно-коричневый металлик, 1,8 TSI CDAB, DSG7, 2011 г.в
    Мой психиатр сказал, что я не смогу завоевать мир... Наивный раб!
  4. #144
    Киров
    Отправлено: 17
    Описание
    Кодировка
    Спасибо в выходные попробую
  5. #145
    Киров
    Отправлено: 17
    парни вопрос на засыпку данные кодировки будут работать на джете 2012г?
  6. #146
    Получено: 685
    Отправлено: 189
    Однозначно наверное никто не ответит. Скорее всего будут. Я здесь выкладываю только то, что сам сделал и заработало. В общем надо пробовать руками, предварительно сохранив текущие кодировки. Но в 09 блоке, ни в коем случае не трогать 18 байт.
  7. #147
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Парни, после срабатываения подушек надо сначала обнулять ошибку а потом подушки новые подключать, или нет разницы какая последовательность действий ?
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  8. #148
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    БУ будет меняться? Там же краш-дата пропишется, а её обычным стиранием ошибки не убрать.
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  9. #149
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    не понял, зачем после дтп БУ менять? Где логика? Он че одноразовый?
    ps: сработали боковые правые подушки
  10. #150
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    БУ менять не надо, они сейчас типа многоразовые
    Если шнурок свой, то без разницы
  11. #151
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Ребят, как узнать пароль для доступа в закрытую область, в частности в 09 блок? Номер блока могу посмотреть в етке, вот только что это за блок? Находил пару вариантов из мануалов в инете - не подходят.
  12. #152
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Обычно 42013 - доступ к закрытым каналам адаптации
  13. #153
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Так же интересует можно ли через васю диагноста с лицензией настроить следующее:
    Работа настроек в бортовом компе в движении
    Снизить минимальную яркость подсветки ног до 10%
    Складывание зеркал при постановке на охрану
  14. #154
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    нет
    можно, 27-й канал, множитель 2, диапазон: 0...200 (0.0...100.0 %)
    смотря какой блок 42 (водительской двери) и какие зеркала установлены
  15. #155
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Всмысле канал? Там же биты вроде..
    Блок посмотрю - скину. Через етку его можно найти по поиску например или только в васе?
  16. #156
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Биты в кодировании блока а это делается в "Адаптация"
    Если у Вас вин расшифрован, то можно и в ЕТКА
    Если делали автоскан в васе то можно посмотреть в папке Logs программы
    Зеркала с электроскладыванием?
    Разве через меню БК это нельзя сделать?
  17. #157
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Что значит вин расшифрован? Отсеивание под мой вин работает
    В БК минимальная яркость 20% - ночью напрягает, мне нравится в лексусах, она раза в 2 потусклее и не отвлекает
  18. #158
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Я это и имел ввиду
    Тогда так:
    42-й блок - закрытая область - код доступа для блока 04354 - адаптация - system_parameter 0 byte 8 - изменить с 90 на 95 (раскладываются по зажиганию) или 99 (раскладываются при открытии двери)
    Попробуйте как я выше написал
  19. #159
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Я это и имел ввиду
    Тогда так:
    Спасибо.
    А возможно ли еще что то сделать с подсветкой поворотов, Corner или как там она называется, чтобы она в светлое время суток не работала тупо вместе в ближним?
  20. #160
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Имхо нет, если только вообще её отключить
Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кодирование блоков управления Passat B5 1998 г.
    от РомаФ в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 13:27
  2. подсветка кнопок на в5 пассате
    от svebson в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 16:37
  3. по поводу гонок на пассате 1.8т
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 21:05
  4. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 10:51
  5. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 14:03
