1. #121
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    mikle-fom,
    Странно что у тебя не принимает кодировку
    Сегодня специально попробовал перекодировать блок ABS, кодировку принял без проблем.
  2. #122
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Отправлено: 17
    Всем привет я что-то не пойму про косвенную проверку шин?можно без датчиков что ль?На приборке давление будет показывать?
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
  3. #123
    Touareg Аватар для mikle-fom
    Получено: 685
    Отправлено: 189
    Ну как бы да... Только у меня не получается...
    На нетбуке не получается сделать скрины. Пришлось фоткать экран. Во что происхоит последовательно при попытке изменить кодировку 03 блока:
Размер: 96.9 КбНазвание: IMG_20160214_151109.jpg
    Мляя... Чет хрень какая то с загрузкой файлов...
    Дубль два:Название: IMG_20160214_151122.jpg
    Вот такая ботва Вылазиет.
    terco, Я обратил внимание,. Что твой блок 03 имеет более позднюю версию. Мож в этом дело?
    VW Passat Variant, Синий, 1,8 ARG, ручка, 99 г.в-продан Есть: VW Passat Variant, Темно-коричневый металлик, 1,8 TSI CDAB, DSG7, 2011 г.в
    Мой психиатр сказал, что я не смогу завоевать мир... Наивный раб!
  4. #124
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Нет, не числовое значение давления.Просто в случае отклонения от заданных параметров появится на дисплее появится оранжевый индикатор
    Причём,если не ошибаюсь не указывается конкретное колесо.
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  5. #125
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Вряд ли, может для начала попробовать код оборудования и код импортёра поменять на что нибудь кроме нулей.
  6. #126
    Получено: 685
    Отправлено: 189
    А как это сделать?
    Это было в 1 версии. Во второй со ссылкой на конкретное колесо.
    А как это сделать?
    Ну например изменить на значения ка на твоем скрине?
  7. #127
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    А как это сделать?
    открыть блокнотом файл vd.cfg и поправить строки
    WSC=..... ( например 00028)
    Geraet=..... ( например 00028)
    IMP=... ( например 935)
    можно и так )
  8. #128
    Получено: 685
    Отправлено: 189
    Щас попробую, и отпишусь.. 15 мин на там аут.
  9. #129
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    ждем))
  10. #130
    Получено: 685
    Отправлено: 189
    Опять аут...
    Вот скрины:
Размер: 110.1 КбНазвание: IMG_20160214_171851.jpg
    Чет у мнея какая то шняга с загрузкой файлов...
Размер: 110.1 КбНазвание: IMG_20160214_171956.jpg
    Чет у меня все глючит...
  11. #131
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Опять аут...
    Странно...
    Сегодня еще раз у себя попробовал, всё нормально.
    Кодировку 2048 тоже без проблем принимает, только пропадает меню "давление в шинах" в приборке, значит 1024 правильный вариант.
    Может попробовать другим шнурком (если возможность есть) закодировать?
  12. #132
    Киров
    Отправлено: 17
    Я не вижу смысла в этом девайсе с кодировкой давления шин всё-равно давление то неизвестно
  13. #133
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Так и для системы прямого измерения нужно как минимум колеса накачать с проверкой манометром
  14. #134
    Киров
    Отправлено: 17
    как не крути а датчики всё-равно на зимнюю резину покупать надо
  15. #135
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    если система косвенного измерения будет работать то смысл покупать?
  16. #136
    Получено: 685
    Отправлено: 189
    Другого к сожалению нет. У коллеги есть, но он такой же как у меня.
    Я на летней саморез ловил. Оценил достоинство системы. Давление проверяется манометром. А система косвенного измерения реагирует на падение давления. Соответственно своевременно маякнет о проколе.
  17. #137
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для =B O N D=
    Получено: 1,016
    Отправлено: 980
    У меня раз пять маяковало по ошибке. Останавливался, проверял. Давление в норме. Обновлял данные ехал дальше.
    СС 2012
  18. #138
    Киров
    Отправлено: 17
    У меня тоже почему то не получается как и у mikle-fom вася ругается код не принимает
  19. #139
    Получено: 685
    Отправлено: 189
    код не принимает
    У тебя какая версия 03 блока? Мож все-таки дело в модели блока. У меня 3AA 614 109 AF. У terco, судя по скрину 3AA 614 109 BL
  20. #140
    Киров
    Отправлено: 17
    У меня вот 3AA 614 109 AP
    Адрес 65: Контроль давления в шинах (J502) Label: 3AA-907-273.clb Part No SW: 3AA 907 273 D HW: 3AA 907 273 D
    Компонент: RDKBERU30 H09 0010
    Серийный номер: 40000000001033
    Данные ASAM: EV_RDKBERU30 003012
    ROD: EV_RDKBERU30_VW36.rod
    VCID: 356B073294052A96B5-8060
    1 неисправность:
    8402177 - Система выключена
    C106D 00 [009] - -
    Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 7
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 131
    Пробег: 33823 km
    Дата: 2015.12.25
    Время: 17:40:21
    может тут что намудрёно?
Страница 7 из 12 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кодирование блоков управления Passat B5 1998 г.
    от РомаФ в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 13:27
  2. подсветка кнопок на в5 пассате
    от svebson в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 16:37
  3. по поводу гонок на пассате 1.8т
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 21:05
  4. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 10:51
  5. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 14:03
