1. #81
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Цитата Сообщение от mikle-fom Посмотреть сообщение
    Сам шнурок это только "железо", т.е. набор радиодеталей. Далее устанавливаем ПО на ноут и его активируем. При подключении к автомобилю, из софта (из ноута) в него "заливается" прошивка, которая заточена под работу с софтом. Т.е. сам набор радиодеталей не меняется, а просто обновляется софт. Таким образом на шнурке может быть написано 11.11 (именно с этой версии у команды автоадаптера шнур стал "обновляемым"), а по факту работает софт 15.7.1.
    Знаю я что такое шнурок и у меня он не один. И представьте себе я говорю не про ботинки!!! Да, я знаю и распологаю васей 12.12 , вас-пс и др мелочь. Да, я не пытаюсь строить умника и задаю простые вопросы, думал, что понятные даже демагогам. А, нет....
    VW Passat B-55 - был... Продам остатки http://passatworld.ru/showthread.php/229405-PITER-Prodam-Pruzhiny-1VV-zadnie-sedan-podshipnik-perednej-stupitsy
    Skoda Scout 4x4 - есть
  2. #82
    Touareg Аватар для mikle-fom
    Получено: 685
    Отправлено: 189
    Цитата Сообщение от Сергей43 Посмотреть сообщение
    у меня всё подугому
    У тебя RCD 510? Если да, то мож прошивку уже поменяли? Я у себя делал именно так, и все заработало.
    Ну дружище, при таком общении, я думаю тебе весь форум будет оказывать помощь. Я искренне пытался тебе помочь, но как говориться - не судьба... Какие вопросы - такие и ответы. Удачи!
    VW Passat Variant, Синий, 1,8 ARG, ручка, 99 г.в-продан Есть: VW Passat Variant, Темно-коричневый металлик, 1,8 TSI CDAB, DSG7, 2011 г.в
    Мой психиатр сказал, что я не смогу завоевать мир... Наивный раб!
  3. #83
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Отправлено: 17
    RCD 510?
    Да именно так но почему то не могу найти такие байты а так всё остальное активировал может ещё есть какие примочки?
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
  4. #84
    Получено: 685
    Отправлено: 189
    Кстати этот скрин не мой, но у меня выглядело все точно так же. Ты точно заходишь в 56 блок, а затем переходишь в длинное кодирование?
    Я здесь выкладываю только те примочки которые активировал у себя, и которые реально заработали. Например я пробовал активировать бибикалку при выключенном зажигании, но у меня не получилось. В инете так и пишут, что мол получается активировать на единичных авто. Поэтому я сюда выкладывать не стал.
  5. #85
    Киров
    Отправлено: 17
    да но у меня почему то всё по другому и нет названий например шкода там вообще нет списка
  6. #86
    Получено: 685
    Отправлено: 189
    всё по другому
    Странно. Есть у меня подозрение, что в твоем софте clb файл какой то особенный. Попробуй поискать lbl файл на 56 блок и закинь его в папку label\user. Мож по другому будет выглядеть. Кстати у тебя какая версия VCDS?
  7. #87
    Киров
    Отправлено: 17
    15.7.0 вроде как последняя
    вечерком ещё попробую до гаража махнуть может получится
  8. #88
    Получено: 685
    Отправлено: 189
    Еще в п. 3 скрина надо перейти в 5 байт:
    В пятом байте можно выбрать звук от суперба, именно то, из-за чего многие пробуют кодировать rcd510
  9. #89
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    mikle-fom,
    у тебя нет расшифровки 3-го байта, а то на скрине значение 24 и что это не понятно)?
    вот что получается с этим значением у меня, то есть биты 2 и 5 не подписаны
  10. #90
    Киров
    Отправлено: 17
    Скрытая информация. Щелкните здесь, чтобы увидеть содержимое
    Заходим в 9 блок - центральная электроника, нажимаем кнопку кодировать
    В падающем меню выбираем датчик дождя-света и потом длинное кодирование
    Заходим в 1 бай и прописываем своё число (по рекомендациям тигуан-клуб это значение должно быть от 10 до 17).
    По умолчанию обычно было 30. Можно прописать, например, 15.
    В результате такой кодировки включение фар будет происходить при более темном освещении на улице вот нарыл с соседнего сайта
    Ещё . Перепрограммирование функции "Coming Home" (включение без использования рычага дальнего света)
    Берем диагностический шнурок,подключаем его и заходим в блок управления бортовой сети 09 --> кодирование 07 --> длинное кодирование.
    В байте 12 бите 2 "управление функцией Coming-Home" убираем галочку.
    Бит 0 "действие функции Coming-Home" меняем на свое усмотрение, кому как удобней.
    Далее переходим в байт 17 и в бите 5 "функция Coming-Home" ставим галочку.
    Внимание! Для того чтобы изменения в байте сохранились переходим на любой другой байт.
    Закрываем окно кодирования, жмем кнопку сохранить и получаем автоматическое управление функцией "Coming-Home".
    При этом перепрограммировании теперь работать будет так:
    В положении выключателя "0" и выключенной функции в меню БК - не работает
    В положении выключателя "0" и включенной функции в меню БК - не работает
    В положении выключателя "Авто" и выключенной функции в меню БК - не работает
    В положении выключателя "Авто" и включенной функции в меню БК (период действия) -работает
    Последний раз редактировалось terco; 24.01.2016 в 00:38. Причина: добавил картинки)
  11. #91
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Ишо давай что-нибудь интересное, с картинками для первокурсников
    Пригодится точно
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  12. #92
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Пригодится точно
    а что надо?))
  13. #93
    Киров
    Отправлено: 17
    А можно как-нибудь замутить с подсветкой заднего хода а то уж больно"ярко"светит ?
  14. #94
    Не получается у меня стробы сделать через ДХО, через туманки работает, а через дхо нет. Тоже не было сначала 1 байта, подставил файл - появился. Но не перемигивает. Подскажите как сделать?
  15. #95
    Получено: 685
    Отправлено: 189
    Вечерком попробую посмотреть.
    Разобрался?
    terco, посмотрел. Эти биты у меня вообще не отображаются. В третьем байте галки вообще нигде не стоят и его кодировка 00, а не как у тебя 24.
    Скрин на нетбуке чет не смог снять
  16. #96
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Мужики, случайно не слочилось чудо и не появилась возможность подключить задние габариты совместно с ДХО на пассате Б7?
  17. #97
    Киров
    Отправлено: 17
    Разобрался?
    Да всё в порядке только вот теперь с баком не могу нет такого MFA и MFA+
    и такого тоже нет MFA и MFA+
    выбираем, соответственно картинкам Display и Active (из практики получилось, что в бак вмещается на 5 литров больше, чем показывает MFA).
  18. #98
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    +1
    Atran
  19. #99
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Vasilich,
    sphoenix,
    Найдите человека с VAS5054 и сделайте, как сделать я уже писАл, думаю найдёте)
    можно конечно, заклеить скотчем
  20. #100
    Киров
    Отправлено: 17
    заклеить скотчем
    Я в том смысле,что ни хуао не видно когда задом например паркуешься
Страница 5 из 12 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кодирование блоков управления Passat B5 1998 г.
    от РомаФ в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 13:27
  2. подсветка кнопок на в5 пассате
    от svebson в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 16:37
  3. по поводу гонок на пассате 1.8т
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 21:05
  4. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 10:51
  5. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 14:03
