1. #61
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Подскажите, пожалуйста, а на гольфе 7 аналогично пассату б7 регулируется частота срабатывания омывателя фар?
  2. #62
    Получено: 50
    Нет. На MQB все другое.
  3. #63
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от m2hb Посмотреть сообщение
    Включение функции складывания боковых зеркал удержанием кнопки закрытия дверей
    Цитата Сообщение от mikle-fom Посмотреть сообщение
    Насколько мне известно VCDS нельзя. Только VAS PC
    Кодируется и Васей, только не каждым... Некоторые варианты "Василия" не умеют менять данные, попробовать можно :
    42-Электроника двери водителя -> 16-Закрытая область : вводим код - 04354 -
    Выполнить, получаем подтверждение принятия кода -> 10-Адаптация, в
    выпадающем списке ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО! ищем строчку :
    (9)-Sistem_Parameter_0-Sistem Parameter Byte8
    90 = складывание выключено
    95 = складывание вкл/раскладывание по включению зажигания
    99 = складывание вкл/раскладывание по открытию двери.
    Проверено на блоках 3AA959701A/5N0 959 701 G/3C0959701C...
  4. #64
    Touareg Аватар для mikle-fom
    Получено: 685
    Отправлено: 189
    Интересная информация. Учитывая, что мой блок 3AA 959 701 A, надо будет попробовать.
    Т.е. для пассажирской двери (блок 3AA 959 702 A) надо будет делать аналогичные манипуляции, или изменение настроек в 42 блоке будет касаться обоих боковых зеркал?
    VW Passat Variant, Синий, 1,8 ARG, ручка, 99 г.в-продан Есть: VW Passat Variant, Темно-коричневый металлик, 1,8 TSI CDAB, DSG7, 2011 г.в
    Мой психиатр сказал, что я не смогу завоевать мир... Наивный раб!
  5. #65
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Да.
  6. #66
    Получено: 685
    Отправлено: 189
    Попробовал:
    Выполнились все шаги до:
    (9)-Sistem_Parameter_0-Sistem Parameter Byte8У меня стоит значение 90
    Пробую изменить на 99 либо 95, и выходит ошибка
    Ошибка ввода. Введите один 16-ричный байт, пример: FF (чет скрин на нетбуке не удалось снять)
    И фсе... Значение не изменяется. при повторном входе в адаптацию значение опять 90
    Теперь вопрос в студию: мож эти 99 надо пересчитать в 16-ричный байт? (а я в этом не силен)... Если так, то какие значения в 16-ричном исчислении должны соответсвовать 90, 95 и 99?
  7. #67
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Нее...Значит Ваш шнурок не умеет этого делать. У меня 12.12 белорусский так же пишет... Пробовал шнурком товарища 15.3 (кажется) в прозрачном корпусе - изменяет без всяких условий... Вот еще такая зависимость есть :
    vcds 12.12 китаец на атмеге - не принимал, причем отказывался не блок, а софт говорил типа вводи 16-тиричное число. и пофик какое вводить
    сделал 14.10.2 китаец на неке
  8. #68
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 85
    Отправлено: 19
    Запускаем калькулятор Windows (calc.exe), переключаемся в режим Programming (View->Programming), устанавливаем режим вычислений в десятичном формате (Dec), вводим значение в десятичном формате (например 90), переключаемся в режим вычислений в шестнадцатеричном формате (Hex) и видим результат в шестнадцатеричном формате (5A)...
  9. #69
    Цитата Сообщение от artmar Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! Подскажите, кто-нибудь корректировал работу фароомывателей? Интересует срабатывание не на каждый 5-й раз а на, к примеру, 7-й или 10-й?
    Я откорректировал самым радикальным способом Полностью разделил функции фароомывателей и стеклоомывателей - вывел фароомыватели на отдельную кнопку.
    http://www.drive2.ru/l/5708032/
    B6 1.8T 2008, B7 Alltrack 2.0T
  10. #70
    Россия, Москва, САО, Динамо/Аэропорт
    Получено: 26
    Шнурок VCDS 15.3 (брал у партнера клуба), блок - 5N0 959 701 G.
    Сохраненное значение 90, пробую поставить новое значение 95
    пишет Ошибка: вне диапазона.
    В чем может быть косяк?
    Со второго раза все заработало !!! Ура !!!
    Golf IV,1999,AGZ,Highline,2/3-Türen,B7Z - продан. TIGUAN, S&S, 2015, A7W.
  11. #71
    Получено: 26
    walerka, Возможно ли сделать складывание зеркал/закрытие окон не удерживая кнопку брелка?
  12. #72
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Привет! Можно, только не Васей и с "побочным" эффектом. Так как складывание зеркал привязано к поднятию стекол, изменив время удержания кнопки брелка, изменится и алгоритм открывания стекол. Так при слижком малом времени отклика стекла будут немного приоткрываться. Кроме того пропадет право выбора : складывать зеркала при постановке или нет...
  13. #73
    Получено: 26
    Только сегодня обратил внимание, что зеркала складываются без удержания кнопки брелка, стекла остаются на месте (закрытыми), подсветка в сложенных
    зеркалах работает.
    зы Возможно ли сделать "перемигивание" поворотника" и ДХО ?
  14. #74
    Получено: 685
    Отправлено: 189
    Итак, проапдейтил я свой шнурок до версии VCDS 15.7.1 от партнера нашего клуба. Заодно и перешил прошивку шнурка с версии 1.92 на 1.94, и решил попробовать "рецепт" от
    walerka, насчет складывания зеркал при постановке на сигналку. Все прошло на УРА!!! Работает. Итак прошу модераторов добавить в первый пост:
    14. Складывание боковых зеркал при постановке на сигнализацию:
    Работает на версии VCDS 15.7.1 с прошивкой версии 1.94:
  15. #75
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    Кто знает, есть ли возможность отключить перекладку дворников при выключении питания?
    И кто может помочь обновить программу ЭБУ и блока АВС?
  16. #76
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Приветствую
    С этого момента поподробней пожалуйста
    Я спрашивал у Паши Sammersinger, так он говорит (я так понял) неапгрейдица и проще продать и купить 15.7.
    VW Passat B-55 - был... Продам остатки http://passatworld.ru/showthread.php/229405-PITER-Prodam-Pruzhiny-1VV-zadnie-sedan-podshipnik-perednej-stupitsy
    Skoda Scout 4x4 - есть
  17. #77
    Получено: 685
    Отправлено: 189
    Изначально я покупал шнурок у Экотула, но в феврале позапрошлого года он отказался нормально работать. Т.е. работал только с откаченной датой на ноуте на более раннюю чем февраль датой. Мои обращения в Экотул ни к чему не привели. Они постоянно отмораживались сообщениями, что типа все в работе. Так продолжалось два месяца. После этого, я обратился к партнерам нашего клуба команде автоадаптер. Ник Pavel1.
    Они провели обмен моего шнурка на свой (с небольшой доплатой), но уже версию 12.12. Причем он оказался обновляемым. Т.е. скачиваешь обновленный софт с их сайта, устанавливаешь, причем новой регистрации не требуется.
    Так вот версия 12.12. не давала возможности изменять кодировку, а с версией 15.7.1 кодировку получилось поменять.
  18. #78
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Не совсем понял.... Те шнурок 12.12, а софт 15.7?
  19. #79
    Получено: 685
    Отправлено: 189
    Сам шнурок это только "железо", т.е. набор радиодеталей. Далее устанавливаем ПО на ноут и его активируем. При подключении к автомобилю, из софта (из ноута) в него "заливается" прошивка, которая заточена под работу с софтом. Т.е. сам набор радиодеталей не меняется, а просто обновляется софт. Таким образом на шнурке может быть написано 11.11 (именно с этой версии у команды автоадаптера шнур стал "обновляемым"), а по факту работает софт 15.7.1.
  20. #80
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Отправлено: 17
    Заходим в длинное кодирование и из выпадающего списка выбираем схему звучания. На своей RCD 510 я выбрал схему Skoda Superb (3T). ИМХО звук стал помясистее…
    Всем привет пробовал ставить другую схему звучания чёт не получается не мог найти у меня всё подугому
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
Страница 4 из 12 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кодирование блоков управления Passat B5 1998 г.
    от РомаФ в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 13:27
  2. подсветка кнопок на в5 пассате
    от svebson в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 16:37
  3. по поводу гонок на пассате 1.8т
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 21:05
  4. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 10:51
  5. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 14:03
