1. #201
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    А снятием галочки в настройках меню БК (подменю Ассистенты) не получается?
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  2. #202
    Нет у меня такого пункта в меню
  3. #203
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Да ладно!
    Страница Ассистенты, там минимум два пункта должны быть, по которым можно галочки поставить и снять: "Адаптивное освещение" и "Датчик усталости"
    Atran
  4. #204
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    Коррекция показаний одометра на Пассат В7.
    По разным причинам я задался целью привести в соответствие показания одометра и пройденное расстояние.
    Выяснил, что счётчик на приборной панели у меня значительно уменьшает фактический пробег.
    Поиски решения этой проблемы в сети привели к вот этой статье.
    http://www.myturbodiesel.com/wiki/sp...ction-mk5-mk6/
    Сама статья о надуманной проблеме завышения показаний спидометра. Как раз в этом я особой проблемы не вижу: что тут такого, если ты едешь 75 км/ч, когда спидометр показывает "80"? А вот если ты проехал 10 000 км, а одометр посчитал как 9 840 – тут есть повод задуматься.
    Так вот, автор в этой статье объясняет суть работы одометра через подсчёт импульсов датчика АБС и подсказывает, где алгоритм подсчёта можно изменить.
    Посыл автора статьи, что за оборот колеса датчик выдаёт 8 импульсов, анализировать не буду. Насколько я помню, "гребёнка" АБС выглядит так
    А вот сама идея корректировки показаний путём изменения соотношения количества импульсов и пройденного расстояния показалась достойной рассмотрения для достижения моей цели.
    Для начала нужно было решить задачу поиска эталона расстояния для сравнения кодировок. Километровые столбы на наших дорогах, как выяснилось, установлены с точностью +/- трамвайная остановка. Поэтому на абсолютную точность мои опыты, конечно, не претендуют, тем не менее, путём упорных поисков был найден участок на КАД длиной в 25 километров +/- 50 метров. С учётом того, что износ колеса R18 на 2,5 мм даёт на этом расстоянии ошибку в 250 метров, этой погрешностью можно пренебречь.
    В итоге выяснил, что мой одометр занижает показания примерно на 400 метров за 25 километров пробега. Или на 16 километров за 1000.
    Дальше нужно было лишь забраться в длинное кодирование 17 блока
    Название: 3 длинное кодирование.bmp
    и методом "научного тыка" в нулевом байте подобрать правильную кодировку.
    Для начала выяснилось, что моя кодировка, которая не соответствует действительности, считается правильной
    Название: 4 начальное значение 02.bmp
    В выпадающем списке (который, кстати, значительно отличается от списка, приведённого в вышеуказанной статье) нашлась кодировка, тоже подходящая по смыслу
    Название: 6 биты 0-3 — копия.bmp
    Поменял на неё
    Название: 7 новое значение 04 — копия.bmp
    Название: 10 да - кодирование принято — копия.bmp
    Теперь разность составила 200 метров. Значит, с направлением я уже угадал. Путём несложных расчётов решил установить кодировку "02"
    Название: 13 Новое значение 02 — копия.bmp
    И вот она удача – на мерном участке одометр показал ровно 25 км!
    Попутно в соседнем байте выяснил, что снята галка в нулевом бите (предупреждение об износе тормозных колодок).
    Название: 17 байт 1 — копия.bmp
    На всякий случай поставил её – пусть работает
    Название: 18 включить — копия.bmp
    Окончательная кодировка щитка приборов для Пассат В7 с шинами 235/40 R18 получилась такой
    Название: 19 новая кодировка.bmp
    Она же должна подойти и для 235/45 R17 – их диаметр примерно одинаков.
    В результате проделанной работы по перебору кодировок, долгих измерений и множества теоретических расчётов можно сделать вывод.
    Кодирование бита 0-3 нулевого байта соответствует следующим размерам шин:
    "02 число импульсов пробега 2" – 235/45 R17 и 235/40 R18 (Highline и R-line)
    размеры в теории примерно одинаковые, на r18 проверено лично
    "04 число импульсов пробега 4" - VW Passat купе (35)" – 215/55 R16 (Trendline)
    в теории – исходя из разности в размерах
    "06 число импульсов пробега 6" - VW Passat седан/универсал (3C)" – 205/55 R16 (Winter)
    в теории, исходя из разности в размерах.
    Скорее всего, с помощью промежуточных кодов можно компенсировать износ шин.
    Кому надо и интересно – проверяйте и пользуйтесь.
    PASSAT VARIANT 2003 2.8 V6 АМХ 4motion 5-МКПП Highline schwarz + PASSAT VARIANT 2011 2.0 TDI CLLА BlueMotion DSG-6 Highline auch schwarz
    с экономической точки зрения автопарк должен быть одномарочным
  5. #205
    Polo Аватар для Ureek
    Люберцы
    Получено: 19
    Отправлено: 30
    еще раз убеждаюсь, что все важнейшие изыскания по b7 происходят в Питере (Ленинграде).
    Черепаха, присоединяйся на 22-23 окт.
    потиху земляков твоих подбиваю. (если я правильно идентифицировал местожительство твое)
    по теме - со скоростью согласен - завышает, при 75_по_gps показывает 80, при 130 - 140 на спидометре, это не вызывает вопросов ввиду камер фиксации скорости.
    по одометру - не замерял, единственно, что знаю - показания в бк отличаются от показаний одометра в районе 150 км при 116ккм пробега, мастер списал на погрешность резины, я даже не парился.
    а вот проверить реальные показания одометра было бы интересно.
    возвращаясь ко второй строке поста - может и заодно подскажешь где этот участок у вас и как подстроить быстро.
    а я уж буду по МСК и замкадью распространять знание..
    все на 18 ездят..
    блин, только у нас дороги говно чтоле?
    B5, 1997, 1.8, ADR, АКПП - B7, 2011, 1.8, CDAB, DSG7
  6. #206
    Narva
    Отправлено: 21
    Подскажите, есть что то подправить-добавить, чтобы при закрытии машины хоть как то, коротенько, пискнуло. Не хватает в шумных местах и днём мигания и щелчка центрального замка.
  7. #207
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Если штатная сирена есть, то можно
  8. #208
    Люберцы
    Получено: 19
    Отправлено: 30
    100%.
    ваш покорный слуга кодил подобное - получилось с первого раза.
  9. #209
    Narva
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от Ureek Посмотреть сообщение
    Сообщение от terco
    100%.
    Штатной сирены нет, или мне о ней ничего не известно. Есть штатная кнопка, я назвал её "паника", по ней и все мигает и гудит клаксоном.
  10. #210
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Американец что-ли?
    Кодировку 46-го блока напишите
  11. #211
    Златоуст
    Блок №9. Кодирование - 07.
    Звук при постановке на сигнализацию Байт 5 Бит 1 Locking/Unlocking Confirmation via Horn Active
    Звук при снятии с сигнализации Байт 5 Бит 4
    Сам не пробовал
    У меня блок 3AA-937-087-H в 5 байте одни нули
  12. #212
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Сам не пробовал
    Это хорошо что не пробовал, потому что за данный функционал отвечает блок комфорта а не
    блок бортовой сети
  13. #213
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Черепаха, привет! Я так откорректировал товарищу на Тигуане. На 7 км/ч спидометр врал относительно GPS. Он неделю покатался и приехал с просьбой вернуть все обратно. Т.к. расход увеличился.
    Ну правильно, говорю, раньше ты по факту проезжал 93 км и тратил на это 7 л.топлива. Но эти 7л. рассчитывались как бы на 100 км компьютером. А теперь проезжаешь на 7 км больше - соответственно на эти 7 км тоже нужно какое то топливо. А расчет идет на те же 100 км.
  14. #214
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Други, а вот кто знает точно, как прошиваются блоки SRS на заводе? Непосредственный производитель выпускает просто заготовки, а сам VAG непосредственно при сборке на линии программирует и закрывает их? Или сам производитель этих блоков (Bosch, Valeo, или кто там) это делает, по запросу VAG, а VAG просто их ставит, выбирая нужный под конкретный авто?
    Atran
  15. #215
    Брянск
    Подскажите пжт что делать? На В7 установили круиз и почему-то активировали адаптивный круиз, так вот когда галочку убрали то в двигателе и коробке (DSG) повисли ошибки: 049717 - No Communications with Cruise Control (Front) Distance Sensor
    U0235 - 000 -
    В двигателе ошибка удалилась и не всплывает, а в коробке не удаляется...
    Гуглил инет, ничего толкового не нашел, адаптация кольца, сброс адаптации коробки и т.д.
    Заранее благодарен.
  16. #216
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    U0235 - 000 -
    Где активировали адаптивный круиз, в двигателе (01) или Gateway (19)? Если в Gateway (19), то убрать галочку с адреса 13.
    Какой программой кодировали блоки?
    Проверьте или напишите здесь кодировку блоков 01, 03, 16.
  17. #217
    Брянск
    Круиз активировали VCDS с помощью какой-то программы "пакетной" кодировки. Когда снимали "галочки", то делали это Васей 12.12, убрали полностью круиз: в двигателе, руле, проверили 19 блок (там в списке не было галочки напротив адаптивного круиза). Нигде кроме коробки более ошибок нет.
    Постараюсь подъехать к человеку и скинуть кодировку.
  18. #218
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Интересно что за программка такая
    Вот не знаю чего и где эта "пакетная" программка прописала
    Если есть возможность, то сделай автоскан Васей 12.12 и кинь сюда.
    Вася 12.12 не все блоки может корректно кодировать
  19. #219
    Брянск
    Адрес 01: Электроника двигателя (CCZ) Label: 06J-907-115-CCZ.clb
    Part No SW: 06J 906 027 CM HW: 06J 907 309 B
    Компонент: MED17.5.2 06 3266
    Ревизия: PAH04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
    Кодировка: 040400031C0F0060
    Мастерская #: WSC 80093 222 69422
    VCID: 78F414F90BFB94DEAC3-802D
    Неисправности не найдены.
    Готовность: 0000 0100
    Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-300-0xx.clb
    Part No SW: 02E 300 014 H HW: 02E 927 770 AL
    Компонент: GSG DSG AG6 512 3119
    Ревизия: 05551213 Серийный номер: 00001202241645
    Кодировка: 0000020
    Мастерская #: WSC 05311 000 00000
    VCID: 1736374526A57BA6459-8042
    1 неисправность:
    28907 - No Communications with Cruise Control (Front) Distance Sensor
    U0235 - 000 -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 255
    Индекс забывания: 40
    Пробег: 90702 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2053.14.07
    Время: 17:05:14
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3AA-614-109.clb
    Part No SW: 3AA 614 109 AT HW: 3AA 614 109 AT
    Компонент: J104 C2 450M V4C2 0051
    Ревизия: --H07--- Серийный номер: 00000005218893
    Кодировка: 0786693
    VCID: 7F06FFE52ED5A3E6ED9-802A
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
    Part No SW: 3AA 907 044 F HW: 3AA 907 044 F
    Компонент: Climatronic H03 0101
    Ревизия: 00001K01
    Кодировка: 0014004802
    Мастерская #: WSC 00015 115 00000
    ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
    ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
    VCID: 336EE3D59A1DB786591-8066
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 3AA-937-087.clb
    Part No SW: 3AA 937 087 J HW: 3AA 937 087 J
    Компонент: BCM PQ47 H++ 421 0465
    Ревизия: BD421001
    Кодировка: 800800009800000004180281740029FD67FD0089633D8F60E48866240041
    Мастерская #: WSC 05311 123 12345
    VCID: 4182B91DD8A11516DBD-8014
    Подсистема 1 - Part No SW: 3AB 955 419 HW: 3AB 955 419 Label: 1KX-955-119.CLB
    Компонент: Wischer 08021 10 0603
    Кодировка: 00B795
    Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
    Компонент: RLS 240212 05 54 0403
    Кодировка: 02302A
    1 неисправность:
    00061 - Лампы подсветки пространства для ног
    010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101010
    Приоритет неисправности: 5
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 188
    Пробег: 90702 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2053.14.07
    Время: 17:05:33
    Стоп-кадр:
    Кл.15 ВКЛ
    Напряжение: 12.00 V
    вкл
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    Адрес 10: Парковочный автопилот (J446) Label: 3AE-919-475.clb
    Part No SW: 3AE 919 475 B HW: 7N0 919 475
    Компонент: PARKHILFE 8K H06 0016
    Ревизия: -------- Серийный номер: 28261205402336
    Кодировка: 108105
    Мастерская #: WSC 99999 1023 2097151
    ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW47X0000 001005
    ROD: EV_EPHVA18VW4280000.rod
    VCID: 3E78C2E1A15F6AEEA6F-806B
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
    Part No SW: 5N0 959 655 AA HW: 5N0 959 655 AA
    Компонент: J234__105 VW10 HI 2118
    Ревизия: 24017000 Серийный номер: 003L7P3WVTG
    Кодировка: 0012341
    VCID: 7CFC08E93FC3B8FEC8B-8029
    Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MTS676460362
    Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MTS614610392
    Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HTS616NH0AKJ
    Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HTS6N0KC0AKR
    Подсистема 5 - Серийный номер: 00000000000000000
    Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 3C0-953-569.clb
    Part No SW: 3C5 953 501 BG HW: 5K0 953 569 T
    Компонент: LENKS.MODUL 016 0140
    Ревизия: FF010041 Серийный номер: 20151006000536
    Кодировка: 1192050000
    Мастерская #: WSC 12345 123 12345
    ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
    ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
    VCID: 6BDE3BB582AD2F46511-803E
    Multifunction steering wheel control module:
    Подсистема 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D
    Компонент: E221__MFL-TK6 H06 0022
    Кодировка: E30000
    Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 3C8-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 3AA 920 880 E HW: 3AA 920 880 E
    Компонент: KOMBI H04 0421
    Кодировка: 151D00
    Мастерская #: WSC 05314 115 00000
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
    VCID: 356ADDCD9469A9B6775-8060
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
    Part No SW: 7N0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
    Компонент: J533 Gateway H41 1623
    Ревизия: H41 Серийный номер: 190212F1003250
    Кодировка: 462006
    VCID: 3E78C2E1A95F6AEEA6F-806B
    Адрес 22: Электроника полного привода Label: Нет ссылки!!
    Part No SW: 0BS 907 554 C HW: 0BS 907 554 C
    Компонент: Haldex 4Motion 4016
    Кодировка: 0000005
    Мастерская #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 4688AA01318F322EEEF-8013
    Адрес 25: Иммобилайзер Label: 3C0-959-433-25.clb
    Part No SW: 3AA 959 433 HW: 3AA 959 433
    Компонент: IMMO 043 0400
    Ревизия: 00043000 Серийный номер: VWZCZ000000000
    Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: F6E89AC181EF62AE3EF-80A3
    Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 J
    Компонент: ELV 029 0380
    3C0905861J ELV 029 0380
    Адрес 2E: Медиа-проигрыватель, позиция 3 (J650) Label: 5N0-035-342.clb
    Part No SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
    Компонент: SG EXT.PLAYER H13 0240
    Ревизия: A1001003 Серийный номер: 7662026091
    Кодировка: 010000
    Мастерская #: WSC 05314 000 00000
    VCID: 295201BD40D1FD56E3D-807C
    Адрес 42: Электроника двери водителя (J386) Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
    Part No SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
    Компонент: TUER-SG FT 002 0533
    Ревизия: 12110009 Серийный номер: 0004494460
    Кодировка: 0010B7
    Мастерская #: WSC 05311 115 00000
    ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
    ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
    Slave Driver:
    Подсистема 1 - Part No SW: 3C0 959 703 HW: 3C0 959 795 Label: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
    Компонент: J388__TSG-HL 004 0407
    Серийный номер: 00000002752175
    Кодировка: 000090
    1 неисправность:
    131072 - Rear Door Control Module
    B11ED 04 [009] - Internal System Fault
    Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 4
    Пробег: 66 km
    Дата: 2007.14.21
    Время: 19:22:12
    Адрес 44: Усилитель руля Label: 5N1-909-144.clb
    Part No SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
    Компонент: J500__APA-BS KL.311 1002
    Ревизия: 1AH03734 Серийный номер: 00120450372201
    Кодировка: 0000258
    VCID: 3C7CC8E97F4378FE88B-8069
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 3C0-959-433-46.clb
    Компонент: KSG PQ47 ELV 043 0634
    Кодировка: 0191020052830E76348494157008CFCE705801
    Подсистема 1 - Part No: 1K0 951 605 C
    Компонент: LIN BACKUP HORN H05 1501
    Подсистема 2 - Part No: 3C0 951 171 C
    Компонент: Neigungssensor 004 0611
    Подсистема 3 - Part No: 3C0 951 171 C
    Компонент: Innenraumueberw.004 0611
    Адрес 4F: Блок управления бортовой сети 2 (J520) Label: 1K0-907-532.clb
    Part No SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951
    Компонент: EZE_2 H41 1623
    Кодировка: 00000008
    VCID: EFE6AFA53EB55366FD9-80BA
    Подсистема 1 - Part No SW: 3AA 919 204 A HW: 3AA 919 204 A
    Компонент: Analoguhr 004 0003
    Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387) Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
    Part No SW: 3AA 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
    Компонент: TUER-SG BT 002 0533
    Ревизия: 14110009 Серийный номер: 0004488623
    Кодировка: 0010B6
    ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
    ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
    VCID: 3668DAC1896FA2AE7EF-8063
    Slave Passenger:
    Подсистема 1 - Part No SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794 Label: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
    Компонент: J389__TSG-HR 004 0407
    Серийный номер: 00000002760320
    Кодировка: 000090
    Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 3AA-907-801.clb
    Part No SW: 3AA 907 801 H HW: 3AA 907 801 H
    Компонент: J540 EPB4 VW-86594 0010
    Ревизия: H19 Серийный номер: 00000000014813
    Кодировка: 0022157
    VCID: 3668DAC1416FA2AE7EF-8063
    Адрес 55: Корректор фар (J745) Label: 5M0-907-357-V3.clb
    Part No SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
    Компонент: AFS-ECU H04 0111
    Ревизия: -------- Серийный номер: --------------
    Кодировка: 021A00000B000200
    ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
    ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt.rod
    VCID: 3776D7C58E655BA6659-8062
    Left_headlamp_power_output_stage:
    Подсистема 1 - Part No SW: 3D0 941 329 B HW: 3D0 941 329 B
    Компонент: LeiMo links H04 0012
    Кодировка: 230000
    Right_headlamp_power_output_stage:
    Подсистема 2 - Part No SW: 3D0 941 329 B HW: 3D0 941 329 B
    Компонент: LeiMo rechts H04 0012
    Кодировка: 230000
    Адрес 56: Магнитола (J0503) Label: 5M0-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 5K0 035 190 A HW: 5K0 035 190 A
    Компонент: Radio RCD510 051 0207
    Ревизия: 00000001 Серийный номер: VWZ1Z3M8353363
    Кодировка: 01000400041011
    VCID: 234E139522FD2706A91-8076
    Адрес 61: Управление АКБ (J840) Label: 1K0-907-534.clb
    Part No SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
    Компонент: Batt.regelung H41 1623
    Кодировка: 03260859
    VCID: F1E2A9DD28814596EBD-80A4
    Подсистема 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
    Компонент: J367-BDM H07 0180
    Адрес 65: Контроль давления в шинах (J502) Label: 3AA-907-273.clb
    Part No SW: 3AA 907 273 D HW: 3AA 907 273 D
    Компонент: RDKBERU30 H09 0010
    Серийный номер: 10000000100424
    ASAM Dataset: EV_RDKBERU30 003012
    ROD: EV_RDKBERU30_SE36.rod
    Конец -------------------------------------------------------------------
  20. #220
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    forezzz,
    Кодировки вроде нормальные, х.з. что коробке не нравиться.
    Попробуй отключить АКБ, стереть ошибки и (или) закодируй наличие обычного круиза.
Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 9101112 ПоследняяПоследняя
  1. Кодирование блоков управления Passat B5 1998 г.
    от РомаФ в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 13:27
  2. подсветка кнопок на в5 пассате
    от svebson в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 16:37
  3. по поводу гонок на пассате 1.8т
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 21:05
  4. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 10:51
  5. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 14:03
