1. #181
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от sphoenix Посмотреть сообщение
    У RCD-510 нет параметра настройки даты, только время
    откуда-то же эта чёртова дата считывается...
    Цитата Сообщение от Uhtw Посмотреть сообщение
    А как Активировать сервисное меню?
    попробуй шнурком в РСД в адаптации в 50-ом канале поставить 1 и перезагрузить.
  2. #182
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Я не помню, где у РСД встречалось что-либо, завязанное на дату. В РНС она нужна по сути только для собственного понимания текущих баз, и архива поездок. У РСД нет ничего такого, что требовало бы необходимости учета дат.
    Пкм, я так это понял после работы с РСД и чтением манулы к ней. Да и честно, нигде не припомню, чтобы дата была нужна, или фигурировала в настройках.
  3. #183
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Может для РСД дата и не нужна, но при чтении ошибок не помешало бы знать реальные дату и время.
    Возможно и не в РСД она храниться, я х.з., нужно копать
  4. #184
    Активировал сервисное меню, ничего не поменялось. Дата действительно нужна при чтении ошибок. Может еще какие-нибудь есть мысли?
  5. #185
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Все, я понял, мы про разные даты говорим. Я про чисто юзерский параметр.
  6. #186
    Добрый день одноклубники, прошу помощи по кодировке. Что имеем: Passat B7 11 год 1.8 dsg голова rcd310 комплектция барабан она же тренд. Из опций только очечник. Есть задача сменить штатный руль из пластика на человеческий. Что куплено: руль от пассата б7 с лепестками, кнопками и кожей; подрулевой 5K0 953 569s поддерживающий мультруль от СС. Вопрос собственно: после установки физической (она труда не составляет) что где менять в плане блоков, особый вопрос лепестков под рулем (как их оживлять), опыта мало шнурок, софт есть. За помощь буду признателен.
  7. #187
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    в 16-м блоке в длинном кодировании отметить наличие лепестков, потом скорее всего придётся адаптировать датчик G85
  8. #188
    И в плане управления БК вопрос. Старая стрекоза подрулевая была с управлением на правом рычаге, новая без и управление на руле. Это как то битами ставится? И RCD надо как-то сказать что ей нужно слушаться руля?
  9. #189
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Отметишь галочками в длинном кодировании
    LC,01,1,Мультифункциональный руль с LIN 2.0 VW
    LC,01,4,Мультифункциональный руль с Клавишами Tiptronic
    всё должно работать
    никак, сама сообразит
  10. #190
    всё должно работать
    В общем в итоге: собрал с этим вопросов нет. В 16 блоке в первом байте отметил автоматическая трансмиссия. В следующем выбрал мультируль и кнопки типтроник. Адаптировал руль и все заработало. Но есть но. Теперь кнопки и сигнал то работают, то нет. Можно проехать 15 км ничего не работает остановиться перезавести машину и все работает.Хз где даже копать: подключился ошибка старая по датчика g85 висит и все. Галки на блоке стоят. Прошу помощи дельным советом. Перегреваеься подрулевой?
    Что смущает стоит галка вежливый свет или что-то такое убрать не убрать может оно такое давать?
  11. #191
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    там нет такого, кодировку 16-го блока напиши
  12. #192
    Чуть позже сделаю скрины. Может некорректно пишу, как вошёл в 16 блок в длинное кодирование в первом же окне поставил галку. Automatic trasmission instslled, затем нажал таб один раз и поставил то что выше мультруль и типтроник две галки. Ещё раз таб и сохранить.
  13. #193
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    john_,
    кодировка должна быть скорее всего такая:
    099A250001
  14. #194
    Подскажите как зайти в электронику задних дверей. Пишет "нет ответа от блока управления". Вася лицензионная.
  15. #195
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    что за авто если не секрет, Вася какой версии?
  16. #196
    cc. Вася 16.6.0 последняя
  17. #197
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Скорее всего косяк ПО, жди обновлений или пиши в техподдержку.
  18. #198
    Вопрос решен. Техподдержка рулит!
  19. #199
    Добрый день!
    Скажите есть ли возможность сделать что-бы панель приборов не гасла при снижении освещенности?
    Порог включения головного света в режиме авто немного снизил, теперь напрягает тусклая панель приборов.
  20. #200
    Добрые день. Подскажите, как ОТКЛЮЧИТЬ систему адаптивного освещения? Дело в том, что после ДТП поменял фару, а блок AFS на неё придет только через месяц. И сейчас на приборке "Ошибка адаптивного освещения". Шнурок с Васей есть, хотелось бы на время отключить эту функцию, чтобы глаза не мозолила. Авто Passat B7
Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 89101112 ПоследняяПоследняя
  1. Кодирование блоков управления Passat B5 1998 г.
    от РомаФ в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 13:27
  2. подсветка кнопок на в5 пассате
    от svebson в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 16:37
  3. по поводу гонок на пассате 1.8т
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 21:05
  4. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 10:51
  5. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 14:03
