    53 и 40 RUS
    По умолчанию Мощность двигателя при включении вентиляторов
    После зимы начал наблюдать за работой кондея, в частности как включаются вентиляторы и как они влияют на тягу двигателя.
    Мотор у меня 1,8 АДР.
    Так вот, если на улице не жарко, я включаю кондей и все пучком, падения тяги практически нет. Езжу не парюсь, особенно в дождь красота.
    А если на улице где то от +20-23, при включении кондея врубаются вентиляторы и ВСЕ. Машину приходится практически подталкивать, особенно на светофорах бесит, на трассе не так заметно это, но тоже ощутимо.
    Так вот мне интересно, почему включение вентиляторов так душит мотор? Я понимаю что им нужно питание и они достаточно мощные, но ведь они электрические, ременного привода на них нет. Пусть они в момент начала работы просаживают электросистему, но ведь напряжение должно стабилизироваться через некоторое время, и по идее все должно войти в норму. Или это генератор начинает тупить?
    Помогите найти ответ, просто не понятно мне. Может в электрике я чего не догоняю?
    В поиске не нашел подобной темы, но может и была такая.
    VW Passat 1.8 ADR МКПП, пер. привод, 98 год, европа.
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    при включении кондиционера у тебя должен в любом случае включаться электровентилятор. если он не включается - значит не включается компрессор.
    душит мотор только дополнительная нагрузка (работающий компрессор). электровентилятор тут не при чем.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Влияние вентилятора ничтожно. Мощность отбирают кондер, гур, помпа, генератор. А в жаркую погоду компрессор с большей нагрузкой работает, так как давление в системе растет, и ему надо как то фрион продавливать...
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,621
    Отправлено: 480
    kirsan40, а чего там интересного - до 15% компрессор забирает... а если у тебя еще какие болячки есть, то... на лечёбу надо.
    53 и 40 RUS
    Да не, мож он и включается, но его не слышно. Хотя по звуку, слышно только как обороты чуть проседают после включения кондея и все. Но это когда не жарко. Кондей точно включается, т.к. холод сразу дуть начинает. А када жара, то да, сразу врубаются. Как самолет становится по звуку.
    Так блин в том и дело, что пока вентиля не включаются, езжу без проблем.
    Вот в субботу у нас был дождь полдня, так я с кондеем и ездил. Только расход чуть увеличился, тяга чуть-чуть упала, вентиля на минуту включились и выключились.
    Врать то мне смысла нет, как есть так и описываю.
    Елси так, тогда понятно. Чет я и не знал про это.
    Болячек нет никаких более, все работает.
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Как так? Вентиль и кондер одновременно включаются. По крайней мере у меня так
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    эта разница не такая что бы её чувствовать.
    есть необходимость уточнить - электровентилятор он один. скорости у него две. компрессор включается всегда с включением вентилятора. скорость вентилятора зависит от температуры ОЖ. разница между первой и второй скоростью вентилятора не влияет (так что бы это ощущалось) на динамику. как то так....
    можно снять лог с двигателя "статус АС вкл/выкл" - температура ОЖ - обороты - температура на впуске.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 1,621
    Отправлено: 480
    kirsan40, это утверждение или предположение?
    примерно 7 кВт забирает компрессор... смело отнимай от своих 92 (это в идеале) +
    тоже не облегчают работу двигателю...
    + состояние аккума и т.д. и т.п. и так потиху и наберется... много
    енот,
    где то на МКАДе
    Было что то подобное.
    Когда включался кондей, звук был как у пылесоса и мощность сильно падала..
    Почистили в этом году все радиаторы - пылесосить перестал, работает тихо, мощность стала меньше просаживаться, и включаться стал пореже.
    Любому кондиционеру важно чтобы все радиаторы были чистыми.. быстрее тепло снимается, быстрее на режим выходит
    53 и 40 RUS
    Блин, ток сейчас подумал, а может вискомуфта оказывать такое действие, если она допустим неисправна?
    Как логи снять?
    Надежда Да не, вроде все в норме, ДМРВ только иногда подкидывает ошипку, на замену видать просится.
    Радиатор кондея чист аки девственница. Основной радиатор вроде бы тоже пробивается. Я так то их каждый год чищу.
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    Как логи снять?
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687
    нужно только подобрать группы для ADR со значениями которые выше указаны (простым перебором групп).
    крайне маловероятно.
    единственное что действительно может влиять на динамику - отключение/включение существенной нагрузки (гур/генератор/компрессор кондиционера). при низких температурах воздуха мотор сам по себе лучше едет чем в жару (плотность воздуха выше). возможно контраст от этого так же присутствует, так что
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Саратов
    Получено: 7
    Отправлено: 9
    kirsan40, привет)
    А у тебя точно кондер, а не климат? Может по холодку когда катаешься, компрессор не включен, климат охлаждает салон за счет воздуха снаружи. А когда теплеет - врубается компрессор на охлаждение путевое и соответственно идет падение мощности движка?
    b5 1998 г., универсал, 1,6 AHL, МКПП - был
    Opel Frontera A Sport, 2.0
    53 и 40 RUS
    Согласен, в жару похуже мотор крутится. Может конечно все факторы суммируются.
    Сеня попробую логи снять. Хотя у нас не жарко ща.
    Цитата Сообщение от ViewSolo Посмотреть сообщение
    kirsan40, привет)
    Кондер, на отдельной кнопочке, с крутилками. Нееее, холодит он у меня нормально, поэтому спутать никак не мог.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 10:15
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.07.2006, 17:03
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 06:22
  4. При включении скорости трясет руль
    от vlad в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 13:28
  5. Увеличилась мощность двигателя.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 16:30
