    Мурманская обл. г.Заполярный
    По умолчанию ABS как определить какой датчик не исправен???
    Здравствуйте форумчане, нужна помочь с передними датчиками ABS вообщем всё подробно опишу, решил поменять ступечные подшипники (загудели) левая сторона разобралась и собралась на ура и с датчиком ABS проблем не было с небольшим усилим руки вышел как по маслу (снимал чтоб не повредить при замене подшипника) а правая сторона хоть убей не идёт датчик и всё крутится в стойке а вылазить не хочет ну думаю черт с ним чтоб время сэкономить решил так поменять ну закончил работу довольный сабой уселся в машину ключ повернул прошла проверка а лампочка ABS не гаснет полез проверил всё на месте не чего не забыл датчики на своих местах вот теперь сижу думаю как определить на какой стороне я датчик уработал есть какая метода для моего случая, просто покупать два датчика и заменить дороговато будет может кто знает как проверить работоспособность датчиков, а клему сбрасывал думал поможет, за рание спасибо америкос в5 1999г мотор АЕВ 1.8 TURBO АКПП
    Polo Аватар для pilson
    Kiev, UA
    Отправлено: 48
    С помощью шнурка посмотреть ошибки по блоку АБС.
    Passat B5 2003 TDI AVB Skoda Superb II 2009 2.0 TDI CBBB DSG6 liftback
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    И в измерениях смотрим показания с каждого датчика.
    Kiev, UA
    Отправлено: 48
    Если горит индикатор на приборке - по любому уже есть ошибка по конкретному датчику.
    У меня тоже был загорелся индикатор. Ошибка была по левому датчику. Еле-ее его выколупал, предварительно обильно полив его WD-шкой и дав постоять с полчасика - было полно ржавого говидла на датчике и в отверстиии для него. Сколько смог выколупал говидло из отверстия, вытер начисто тряпкой, зачистил датчик наждачкой-нулевкой, запихнул назад, проехался-потормозил метров с 200 - ошибка сама погасла.
    ладно попробуем, и шнурком НО!!! вот америкос у меня сегодня новую пакость выложил, еду значит по городу подезжаю к магазину а там собаки на тротуаре от безделия толи по любви вобщем чипокаются, не хотелось мешать но припарковатся надо было к магазину ну хлопнул по клаксону и вуаля!!! на приборке загорелась лампочка аирбаг ну подушек теперь на панели две горят ABS и AIRBANG вобщем дискотека
    Lupo Аватар для Gangster_s
    МО,г.Коломна
    Так это наверное контакт на подуху отвалился,ну или контачит плохо.он как раз под ней находится. Скинь ее с руля и погляди. Затирать ошибку шнурком придется.
    AEB 1998г ручка,клима,галоген,1ВА. продан...
    AWT 2001г ручка,клима,биксенон,1ВВ есть WVWZZZ3BZ1P274453
    Touareg Аватар для Schmurge
    УрФО, Зауралье, Курган
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    скорее всего на стойки кузова около левой ноги
    3B5 '98 / 12.11.97 г.в. / AHL / DCN / Climatic Climatronic / КК 01402 / OEM допы: Regensensor und automatisch Innenspiegel, Wurzelholz Dekor, Velour Schwarz, MFA, AHK, 2DIN, Gepäcknetz, Beheizbare Waschdüsen und Nebelscheinwerfer
    МО,г.Коломна
    Так это. . . Ошибка появилась после нажатия на клаксон. Вощем контакт смотреть надо.
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    у меня так же было, все перерыл, оказалось пропал контакт именно на стойке
    А по точней можно на какой стойке глянуть контакт на подушку ((баранку)) надо снимать что-то маленько не докуриваю просто куда лезть, а с ABS сегодня разобрался правый датчик, он вылазить не хотел и я когда подшипник пресовал ((нос)) ему маленько вытер сейчас поменял и всё гуд!!!
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    снимаешь облицовку стойки поз. 15
    и увидишь вот такой разъём
    скорее всего он и есть виновник Слева есть такой же для подушки пассажира. На фото как раз он.
    Pointer Аватар для strpum
    Зеленоград
    Отправлено: 15
    спс за инфу
    а если абс горит а при диагностики нету такой ошибки?
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Смени сервис.
  1. Евростандарт как определить какой?
    от VladlenLP в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 21:29
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 21:19
  3. ШРУС - как определить какой гремит?
    от Dune в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 10:42
  4. Как определить, какой ШРУЗ под замену?
    от BSmaster в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 28.11.2008, 18:44
  5. Bosch 5.3 или Bosch 5.7 ?? Как определить? (блок ABS)
    от kazbich2004 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 21:17
