    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    По умолчанию Личинка замка зажигания
    Коллеги, помогайте!
    ВФ Бора 2002 год. Поломался замок. Точнее та его часть, что соединяет личинку с контактной группой.
    Эта лопатка при повороте ключа поворачивает контактную группу...
    Вопрос..
    ВОт эта самая "лопатка"- это часть личинки или часть замка?
    То есть что именно надо заказывать?
    Мож кто сталкивался ужо?
    И ещё... Судя по ЭЛЬСА личинку из замка вытаскивать, вставляя тонкую проволоку в отверстие в крышке личинки, дабы отжать стопор...
    Чего-то я то-ли не то вставляю... То ли не туда....
    И с ключом, и без него... Не выходит ничего... ( рифма, сцуко )
    ЧО делать-то? Мож подскажет хто?
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    часть замка это...личинка крутит вал с лопаткой.
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Спасибо, уже разобрался.
    Да, конечно- это часть замка и покупать ради неё новый замок- нуевонафиг!
    Сколхозил, как я думаю, не хуже новой. Просверлил по центру и нарезал резьбу М8. Вкрутил болт на фиксатор резьбы и уже из болта на наждаке выточил новую лопатку нужной формы.
    Подогнал- работает....
    И да, личинка снимается так, как описано в ЭЛЬСА. Просто я сначала брал проволоку излишне толстую (около 2 мм).
    Взял спицу (примерно 1.5 мм толщиной) и всунул в это отверстие (ключ повернут в положение "зажигание"). Пошевелил там и- о чудо! личинка у меня в руках. Ну а дальше разобрать- дело техники. В принципе ничего сложного, всё на виду.
  1. Личинка замка зажигания. Как разобрать?
    от Noff в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.11.2013, 21:32
  2. Личинка замка зажигания.
    от Ilya1 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 21:10
  3. Личинка замка зажигания
    от Vasiliy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.04.2007, 20:56
  4. Личинка замка двери
    от Роман 11 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 13:34
  5. Личинка замка водительсской двери
    от joker600 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 10:53
