    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    По умолчанию Сел аккумулятор и не открывается машина
    Всем привет, на ночь оставил включенные габариты и аккум сел в ноль, машмна теперь с брелка не открывается, личинка сломана, в салон не попасть.
    Подключил другой аккум-минус на кузов, плюс на клемму с помощью проволочки. Габариты, часы и пробег включились также загорелась лампочка на водит двери, но лампа на панели (слева от магнитолы)не горит. Стоял так с подключенным аккумом около часа, так и не открылась. Вопрос, сколько энергии надо, чтобы заработала сигналка?
    Старый аккум показывал 12,9 В, сейчас стоит на зарядке. Будет-ли разница, если минус подключать не на кузов, а также как и плюс к клемме???
    VW Passat 02г. 2,8 BBG 4motion АКПП
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    А личинка с правой стороны тоже дохлая и в багажнике?
    Через кузов если подключаешь к краске, то конечно разница будет, она там сопротивление дает огромное, может мощности поэтому не хватает на сигналку. Попробуй тоже к клемме.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    Справа нет личинки, багажник открывается, но через него в салон не залезешь. Пробовал давать напряжение через прикуриватель багажника и лампу освещения-ни хрена.
    А минус я зацепил на буксировочную петлю.
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Через багажник отгибаешь верхнюю полку с правой стороны и чем-нибудь пытаешься потянуть ручку (возможно понадобится помощник)
    Но сначала попробуй аккумулятор к клеммам подключить
    А вообще через эту розетку в багажнике можно подключать аккумулятор и должно все открываться
    Еще вот подобная тема: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=128298
    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    Открылась, только не сразу-держал сначала полчаса присоединенный к клкммам аккум, не открывалась. Потом отсоединил-габариты погасли, соединил вновь и сразу нажал на ключ и это произошло
    Но пока не заводится, поставил сейчас на зарядку, неужели сегодня на дачу попасть удастся?
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    sa6a_, главно от туда потом уехать
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    А как через розетку в багажнике сарая подключить АКБ на сеть? Просто взять что-то, с одной стороны имеющее штекер под прикуриватель, с другой - два провода, кинуть на клеммы?
    Есть разница, какой из проводов "+" и "-"? И как понять, какой есть кто?
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Плюс - центральная пипка на штекере, минус - боковие пружинки.
    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    Сперва я разрезал старую зарядку от телефона, тонкие провода задымились. Потом взял провод 3мм, чуть приплюснул пассатижами, снял фишку с прикуривателя и всунул эти провода в фишку.
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Ребят, а где в багажнике розетка? Или это только в сарайчиках?
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    Справа на полу багажника, есть не у всех, зависит от комплектации.
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Под ковром или где?
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    Цитата Сообщение от molodoi Посмотреть сообщение
    Под ковром или где?
    Справа около самой стенки.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Спасибо. Завтра гляну
  1. Сел аккумулятор и не открывается дверь
    от Fancnc в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 07.01.2016, 20:31
  2. Сел аккумулятор-двери не открываются
    от Serij в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 07:57
  3. Сел аккумулятор, причины? (+)
    от Vorobey в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 12:29
  4. сел аккумулятор ?
    от denn в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 09:33
  5. Сел аккумулятор!Норма или.....
    от Женя в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 11:17
