    Polo Аватар для Vladimr
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 35
    По умолчанию Не заводиться!!!
    Разбирал морду. Ремонтировал гену (подшипники,щетки и т.п.). Менял подшипник кондея. Свечи. Фильтр воздушный. Все собрал.
    Завожу, схватывает и глохнет. Читаю ошибки:
    18256/P1848/006216 - пожалуйста, проверьте DTC памяти контроллера двигателя
    18265/P1857/006231 - сигнал нагрузки: сообщение от блока управления двигателя
    Что делать?
    Volkswagen Passat B5+ , AZX , 2001 г.в. 2,3 л. 170 л.с. Tiptronic , WVWZZZ3BZ2P129996
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от Vladimr Посмотреть сообщение
    Что делать?
    разъем на дмрв одел...?
    Фильтр воздушный.
    проверь ещё раз сборку после вот этой операции.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Vladimr, ошибки с блока АБС?...а по двигателю?
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 35
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 066 906 032 AE
    Компонент: MOTRONIC ME7.1 01 0003
    Кодирование: 00033
    Код Сервиса: WSC 63670
    WVWZZZ3BZ2P129996 VWZ7Z0A4035463
    1 Неисправности:
    16497 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком высокий уровень сигнала
    P0113 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0110 1101
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 J
    Компонент: AG5 01V 2.3l4V RdW 1718
    Кодирование: 00103
    Код Сервиса: WSC 00028
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 1728
    Кодирование: 04277
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B2 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0003
    Кодирование: 17100
    2 Найдены неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00 - неисправен
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 826
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
    Кодирование: 07525
    Код Сервиса: WSC 19411
    1 Неисправности:
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 04 Komfortgerбt HLO 0001
    Кодирование: 00259
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    Одел ДМРВ, еще раз все разобрал, почистил фишки.....акум сел....ниже еще раз просканировал. ......
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    у меня дежавю, но боюсь что хороших новостей нет. все указывает на проблему с дмрв...
    давным давно была проблема у одного человека на AZX, 13 страниц темы пролетели как один час... http://passat-b5.ru/showthread.php?t=113244 . чем закончилось - можешь почитать.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    так пуст проверит без ДМРВ если ноль то сними ДТОЖ и зовади
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 35
    скинул не заводиться
    почитаю, спс...ДМРВ только под заказ.....2 недели. в городе нет
    Да парень намучился.....будем топать его тропинкой
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 35
    Итог:Разобрал, собери правильно и внимательно! А ДМРВ все равно поменяю!!
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    в итоге проблема найдена...?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Vladimr видимо двигатель забыл поставить...и чего она не заводится?
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 35
    1 со 2 катушкой перепутал , а 4 контакт оплавился - пришлось менять.
    Спасибо братцы!!!
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 21:04
  2. Машина плохо заводиться!! Может холодно??
    от Algor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 21:51
  3. Плохо заводиться
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 17:51
  4. Странно стала заводиться........
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 11:06
  5. Если движок плохо заводиться
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 16:28
