    Polo Аватар для shkep
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    Печаль Утром не завелся...........1.9TDI AVF
    Всем привет!!!!!!Приключилась такая беда: вечером нормально приехал домой и поставил машину в гараж. Утром прихожу а она не заводится причем очень интересно....Включаю зажигание насос в баке работает, потом завожу...машина сразу вроде хватает секунду, две и все..........как будто топлива нет. Выключаю зажигание пробую заново та же история........и так постоянно(сразу вроде хватает и все.........). Фильтр новый, насос в баке походу тоже рабочий,солярка есть.................что может быть.......
    VW passat 2003г.в. седан 1,9TDI 4MOTIОN 96кВт\130л.с. AVF МКПП 235тыс.км.
    Passat Аватар для fujym8
    Belarus, Minsk
    Сразу как машина схватывает дым из выхлопной валит (сизый) или нормально все?
    Volkswagen Passat B5 GP Exclusive Variant 96kW AVF (насос-форсунка) 1.9TDI 4Motion 6МКПП 2004г.в.
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    дым сизый.........
    Belarus, Minsk
    Вот и у меня похожая проблема... Но пока что с усилиями, но заводится. ВАГ выдал ошибку 18263 (P1855 - 35-10 - - - Спорадическая). Облазил не один форум и точного ответа на свой вопрос не узнал... обидно . Нашел один ответ: 18263 шлет в проверку датчика т наружного воздуха. А так в основном ответы сходятся на "ХЗ"... Собираюсь на днях заехать на фирменное сто, может там прольют свет на проблему, уж хочется поскорее все исправить
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    Найдешь в чем причина отпишись.......кстати у меня это второй случай, первый раз было недели две назад но тогда с "28 раза" завелся...........
    Шахты
    Получено: 25
    Привет!
    Computers and Control Systems: Diagnostic Trouble Code Tests and Associated Procedures
    P1855
    SAE VAG Description
    P1855 18263 Data-Bus Powertrain Software version Contr.
    Terminal resistance for CAN-Bus
    Terminal resistance for CAN-Bus, checking See: Component Tests and General Diagnostics/Terminal Resistance For CAN-Bus, Checking.
    Computers and Control Systems: Component Tests and General Diagnostics
    With Manufacturer's Scan Tool
    CAN-Bus, checking
    1 - Engine Control Module (ECM)
    2 - ABS control module
    3 - Transmission Control Module (TCM)
    - Only vehicles with automatic transmission
    4 - Airbag control module
    5 - Instrument cluster
    6 - CAN-Bus
    Function
    The Engine Control Module (ECM) (item -1-) communicates with the ABS control module (item - 2-), the Transmission Control Module (item
    -3-), the airbag control module (item -4-) and the instrument cluster (item -5-) via a CAN-Bus (item -6-).
    At least two control modules capable of CAN-Bus are connected by two wires (CAN-High and CAN-Low, twisted together) and exchange
    information (messages). Missing information on the CAN-Bus will be recognized as a malfunction by the ECM as well as by other CAN-Bus
    control modules.
    All control modules have 120 W terminal resistors which make sure that the CAN-Bus can function without fault.
    Special tools and equipment
    - Multimeter (Fluke 83 or equivalent)
    - VW 1594 adapter set
    - Wiring diagram
    - VAG1598/21 Test box
    Test conditions
    - Malfunction has been recognized by CAN-Bus OBD
    - ABS control module coded to CAN-Bus operation
    - Check CAN-Bus wiring using wiring diagram .
    Судя по всему. Засада вся с CAN-шиной.Отваливается или терминальный резистор, или сам блок. А также возможны банальны косяки в разъеме или проводке.
    Если подключить комп и искать блоки не автоматом, а по каждому стучаться, то который не отвечает от него и плясать, хотя я могу и ошибаться.
    Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    какая can шина у нас ее нету
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
    Шахты
    Получено: 25
    Alex_88, стоять,бояться! Как это нету! Она есть! И есть даже у меня на машине 1997 года. Довожу до сведения,что блоки общаются по CAN-шине, а диагностика осуществляется либо по CAN, либо по K-Line.На старых моделях(до рестайлинга,как у меня) где нет выхода CAN на диагностику, стоит блок GATEWAY CAN to K-Line и тестю я машину по к-лайн(запоролся шрифт переключать). После рестайлинга упор сделали на КАН.
    Вопрос для тебя,например: каким образом общается блок комфорта с твоими дверями,для управления хотя бы центральным замком?
    Polo Аватар для Ky6uk_py6uk
    С-Пб
    Отправлено: 13
    очень интересно, разве на дизеле стоит насос в баке?
    b5 AFN 97гв WVWZZZ3BZWP086802
    Шахты
    Получено: 25
    Ky6uk_py6uk, стоит 2 насоса если быть точнее: один в баке подкачивающий, 2-ой на моторе--так называемый тандемный---поднимает давление уже не помню до какого значения и качает уже в насос-форсунки, где за счет распредвала давление поднимается до нужного, излишки сбрасываются обратно в бак. Насос-форсунка в добавок электрически управляемая.
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    пардон речь шла о диагностике вот и подумал откуда там can
    С-Пб
    Отправлено: 13
    Ewgeniy, просто я с насос-форсунками не сталкивался, вот и интересуюсь.
    Ребята привет! У меня тоже беда, пассат б5 (1.9tdi) 90 л.с. Двигатель ahu, не заводиться, только с буксира, потом если снова постоит день, два снова не заводиться, а когда ездишь , на ночь ставишь, утром заводиться, чуть дольше стоит, то нет! Не могу понять в чем проблемма(((
    Ногинск
    Это другой совсем мотор ...
    Belarus, Minsk
    Виталий85, аккум в норме? бак не загрязнен?
    Разобрался сегодня со своей проблемой. Все дело оказалось в сломанном датчике ОЖ. Он постоянно показывал температуру мотора 130 градусов по Цельсию , что приводило к неправильному формированию смеси топлива. Три раза "тьфу", на глазах уменьшился расход топлива, машина перестала тупить и стала заводиться как и раньше с полутыка без копоти и потрясываний.
    P.S. что самое странное, при сломанном датчике, на приборной панели температуру двигателя показывало абсолютно нормально.
    сам датчик
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    А что за налет зеленый?
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
    Украина
    А до этого вам что то с машиной делали? Когда меняли фильтр?
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    сгнил корпус...внутрь попала ОЖ...внутри два терморезистора, один на эбу, другой на панель...потому и сломался, что корпус перестал быть герметичен
    может когдато ездили почти на воде (вместо ОЖ)...а может и сейчас стоит задуматься о замене ОЖ...и термос с помпой заодно...чем потом разгребать последствия...
    Belarus, Minsk
    Зеленый сам корпус датчика
    Нет, на воде исключено, всегда на охлаждайке... У меня этот датчик уже вылетал один раз, правда, тогда ошибки совсем другие показывал ВАГ. В тот раз датчик менял самостоятельно (были мучения, помню). Вопрос, как часто нужно менять ОЖ???
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    fujym8, Срок службы G12 -5 лет...но чаше лучше...разломай старый датчик и увидиш внутри окисление...чем выше темп тем меньше сопротивление...а ваши 130 градусов взялись там из-за окиси минуя терморезюк...
  1. 1.9TDI AVF - переддув
    от COOLLER в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.12.2009, 20:29
  2. У кого 1.9TDI AVF с чипом и без отзовитесь!
    от Timych99RUS в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 13:51
  3. Audi A4 Avant 1.9TDI AVF 6МКПП конец2002года EGR!?
    Последнее сообщение: 30.06.2009, 12:48
  4. VW Passat B5+ 2003г. 1.9TDI AVF
    от Passat VW в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 23:22
  5. чип-тюнинг 1,9TDI AVF
    от uri2 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 14:04
