1. #161
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    дождись послушай
    FLYTs,... у меня такого треска нет. А в 94 группе проходит тест? И в 91-й что показывает?
  2. #162
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    ошибок нет... не смотрел что показывает... надо будет записать лог и тест сделать... если есть возможность напиши подробнее про тест... хотя в лейбле все должно быть... гляну чуть позже... но треск как то не похож...может гидрик какой... я думаю провисала бы цепь ошибка ждать не заставила б себя? о не достижении? и на клапанной не прослушивается через "Палку" Вот и чешу репу...
    у меня тоже не было до вчера, а теперь
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  3. #163
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    да тут куча есть... сейчас...
    Заводим двигатель, подключаем ВАГ-ком, выбираем "базовые установки" - 94 канал. После этого нажимаем до упора одновременно педали тормоза и газа - обороты установятся на нужною частоту вращения через пару секунд... Ждем появления в 3-м окошке "Система исправна"...(ну или НЕ исправна)
    Тест работоспособности перестановки распредвала (впускных клапанов): (91 группа)
    при медленном движении а/м на 2-й скорости, при оборотах двигателя около 1000 Об/мин, "глубоко" нажать педаль акселератора.
    В 3-м поле должен отобразиться сигнал на переставку распредвала "хх1"(рег фаз ВКЛ)..
    в 4-м поле - ответ механизма переставки, выраженный в изменении фактического угла распредвала.
    Распределительный вал в нормальном положении: -3.0... 3.0*, в градусах поворота коленвала (КВ)
    Распределительный вал в переставленном положении: 15.0... 22.0*, в градусах поворота коленвала (КВ).
    Если значение изменяется в пределах 4.0* - 14.0* поворота коленвала, это значит, что клапан перестановки распредвала переключил давление масла на механическое устройство перестановки, но оно не может достичь своего концевого положения..
    возможные причины :
    -недостаточное давление масла
    -неисправность самого ГНЦ
  4. #164
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    komsernik, Про две педали это они занятно придумали... надо еще драйв воткнуть а потом тормоз бросить (НЕ ПОВТОРЯТЬ)
    НАШЕЛ косяк... лопнул гидронятяжитель ГРМ все вытекло!!!... ремень погрызло... ура
    Последний раз редактировалось FLYTs; 09.09.2014 в 18:38.
  5. #165
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Ремень вообще без натяжки остался... Как не попал привет всеобщий... Жду запчасти отделался испугом легким...
  6. #166
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Делал кстати в сервисе зимой отъездил 35 тык... И чудом мотор не запорол... Такие вот реалии...
  7. #167
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    ужтыж... фотки? Чей?
    да, это крупно повезло.
  8. #168
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Разбиру обязательно сделаю фото
  9. #169
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Должна Ina стоять по крайней мере платил за нее самую... Кстати тест прошел сверху видно что демпфер в масле весь и оно из Него... И ремень можно на 360 крутить без вопросов... Так что треск на малых оборотов запросто из за натяжки Грм может расти
  10. #170
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    У меня такое в гараже сейчас стоит. Оставили AGU с той же проблемой и таким же звуком))) Только сейчас тему увидел - до ночи разбирал. Терь пойду собирать.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  11. #171
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Демпфер вынул пустой... Пальцем топится... Без усилия... Феби б... Вот уроды... Ремень кондея тоже висел аааа ....
  12. #172
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    FLYTs, даааа, развели тебя как лошарика)))
    FLYTs, где обещанные оптовые поставки зч?)))
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  13. #173
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    В работе
  14. #174
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Но запчасти Грм ну нафиг из Китая... Клапана и шланги... Резина и пластик их стихия
  15. #175
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    На улице было минус 30... А фиг бы я в сервис поехал... Да и на работе в сезон не отмахаешся... Я ремень сегодня на парковке за 4 часа поменял параллельно другу помогал менять предние диски и колодки... Закончили одновременно... И метки не совпадали после сервиса ... На один зуб но все же ....
  16. #176
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    FLYTs, 4 часа??? че то много для профессионала))
  17. #177
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Я ноутбуки быстрее разбираю... ...
  18. #178
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Минут 20 мануал втыкал что куда натягивать
  19. #179
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Метки на кВ смотрел только со старым ремнем... Ставил отверткой в первом цилиндре.... Не обманет
  20. #180
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    FLYTs, надо прокачать тебе уровень "ремень грм"
    а по делу! чтоб инет не взрывать! где чего сравнить по дтож (правильно ли он работает)! может он у меня начал барахлить! машина пзд как плохо заводится!
Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
  1. Бензонасос на AEB. Вопросы.
    от Гризыч в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 11:32
  2. вопросы по AEB
    от tigr0307 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.09.2015, 20:38
  3. При замене ДТОЖ на AEB возникли вопросы!
    от Depsina@ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 12:54
  4. Есть вопросы по вакуумной системе моего AEB.
    от hor-sheff в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.06.2009, 22:05
  5. Passat B5 1,8 T AEB, тюнинг ABT, есть вопросы
    от Александр Игоревич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 07:46
