1. #101
    Lupo Аватар для Geny2
    Киров
    а то на капиталку попадешь.
    неделю назад вкладыши поменял, вот и спрашиваю может ли давление в этом месте улетать
    1.8T AEB 1998 АКПП 5HP19 была EBU не родная поменял на CJQ то что должно быть продан
    сейчас Т4 1х
  2. #102
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Теоретически может. А маслозаборник чистый, насос живой?
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  3. #103
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    я тоже свои повышенные обороты победить не могу тоже много чего переделал, осталось только дроссель рабочий подкинуть для проверки,
    поменял я дроссель...чуть меньше обороты стали...максимум теперь поднимаются до 1000.
  4. #104
    Подольск
    Добрый день! Заранее прошу сильно не пинать, я тут в первый раз)
    Вопрос о давлении масла (Skoda_Superb 2002, 1.8T awt, я так понимаю, моторы практически идентичны). Некоторое время назад сменил датчик давления - была течь масла, на сервисе нашли, что она была через датчик, поменял его, масло вроде не уходит больше (может чуточку в силу возраста авто или еще где то подкапывает), но иногда стала загораться масленка, после продолжительных поездок, как правило (видать, на хорошо прогретом движке) На оборотах 1.500- 1.700. Сразу останавливался, выключал мотор, через 10 сек пускал, - вроде все ок, либо лампочка гасла сама скоро. И заметил, что чаще всего такое происходит после наезда на неровность (ЖД переезд, въезд на ухабистую дорогу во двор и топу подобное). Вот и думаю, то ли старый датчик был совсем неисправен - мембрана прогнулась и при малейшем давлении размыкает контакт например, проводка мне кажется вряд ли перетерлась, да и раньше бы тогда такое было) и у меня траблы с давлением, то ли новый датчик косячный, хотя вроде покупал VAG на екзисте, с параметрами 1.2-1.6 ... Замер давления завтра с утра сделаю на сервисе.. хотя наверно лучше самому даже, купить прибор только.. в общем есть пара вопросов - замерять давление надо на ходу, через технологическое отверстие, которое под шестигранник рядом с фильтров масляным? и какой датчик должен быть, верно ли я купил? Сразу ли срабатывает сигнал о низком давлении или с задержкой небольшой? лампа непосредственно с датчиком связана или через мозги? На что думать сперва? давление мерить и уже дальше видно будет? (после покупки загонял на сервис, менял фильтра, масла, свечи ну и все расходники подобные, товарищи видимо не прочь заработать денежку, вроде бы много чего мне рассказали о проблемах, да и похоже на правду, по крайней мере вроде лазили.. про давление ничего не упоминали, мож конечно не смотрели... ) в общем вот.. Заранее благодарен за совет!
  5. #105
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Endz, давление масла мерять обязательно...также обратить внимание, меняется ли при срабатывании датчика звук мотора... проверить провода к датчику на предмет явных повреждений... в успокоительно- профилактических (если давление в норме и проводка тоже)... скинуть поддон и почистить (заменить сетку маслонасоса) ну поддон отдраить... масло льете какое?... проверить обратный клапан... поиск работает замечательно особенно Google поиск по сайту...(если пассату в салон атмосфер 20 дать суперб выходит так что про мотор ты почти в точку... но Aeb Это чуть подревнее чем awt)
  6. #106
    Подольск
    FLYTs, нет, звук не меняется. Масло 5w30 Mobil ESPFormula Синтетика. Ну при старте после отстоя масла он звенит примерно секунды полторы, но это как я почитал у всех моторов этих так, при срабатывании звук не меняется нисколько нибудь. Пытался замерить давление - в сервисах никто либо не хотит, либо типа не могут ну и тп, завтра с утра в нормальный поеду. Купил манометр, который тут ктото хаял - Измерит - не подошел переходник - не хватает длины, до резьбы не достал, через тех.отверстие под шестигранник на 8 которое, в датчик уже не стали лезть, по темени сейчсас. Но! купил сегодня же еще один, неоригинал, 1.2 1.6 написано, маркировка, все дела совпадают с тем, что изначально я снимал - правда он немного короче в длине резьбовой части - вроде вкрутили затянули, фишку вроде нормально нацепил - ну плотненько так, до конца - срабатывает сигнал постоянно, стабильно на 1.5 тыс. и не гаснет вообще (до этого порой сработает, но потом гаснет. Я вот не пойму, почему при (если) одинаковых датчиках такая разница. Видать не такие уж они и одинаковые. Если только еще я сейчас не сплоховал с контактом. Опять забыл (или поленился уже?) завести без фишки на датчик, как он себя ведет, если не накинуть вовсе? так же, при 1.5тыс визжит что стоять?) все нафик - с утра мерею давление (если , я уж не знаю надеяться) сумеют и сделают замер, и если он удовлетворительный, движок бы не забыть прогреть, то ставим старый датчик, один хрен сопливит откуда то оттуда. эту проблему обстоятельнее будем решать - а об этом не паримся... а то что то я уже того...
    тьфу, фишку не накинул вчера, сейчас накинул, но в общем та же фигня, что и до этого - периодически вспыхивает, чаще всего, похоже, при средних оборотах - 3-3.5, либо по сбросу после нажатия на газульку, например со второй втыкая третью, на 3.2 об/мин, обороты падают, лампа может мигнуть. но это опять таки на тестовой поездке (на горячем моторе) стало регулярно наблюдаться после проезда ухабистого переезда (а может и совпадение). Приехал домой, на холостых прогазовал до 3.5-4 и на сбросе сигнализирует, возможно с задержкой небольшой... в общем похоже все таки не в датчике дело, увы для меня. Давление опять нихрена не смог замерить, мотористы все работают по будням(((.. буду отпрашиваться с работы.. у меня такое чувство, что какое то г...мно в масляных каналах или сетка забита.. собираюсь менять масло, с промывкой и снятием поддона, вычистить его и сетку, хоть тут представление буду иметь, что там. Такой еще вопрос - Если масляный насос помирает, обычно как это выражается?на любых оборотах давление проседает? или как вообще?
    И еще... уже начинаю во всем сомневаться.. более общий вопрос - насколько в пределах нормы мое тарахтение? (сорри за вертикальное)
    (в авто еще не шибко разбираюсь, не пинайте!)
    Последний раз редактировалось Endz; 31.08.2014 в 11:00.
  7. #107
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    лучше 0w40 Mobil1...
    Это нормально
    Вот это читай
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151725
  8. #108
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    А морду он там зачем разбирал?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  9. #109
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    floyd, Там фото больше всего... и нагляднее... а зачем автор морду снимал ведомо только ему...
    зы не читал отчет про замену грм, где автор неделю изобретал как патрубок снять с радиатора? (фоток много хороших познавательных сделал, за это ему и спасибо), а я морду снимал и ставил за полтора часа два раза подряд когда искал причину течи atf оба раза полностью радатор вынимал, сливал и заливал
  10. #110
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    буквально месяца 2 назад ставил хороший,но бу байпас...сегодня обнаружил опять помпаж...снял байпас-дырявый
  11. #111
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Цитата Сообщение от aleks19411 Посмотреть сообщение
    бу байпас
    а вы батенька затейник... эти детали новые три года ездят и в топку... а где-то и раньше... хотя я недавно видел масло отделитель свежепоменянный... вот только 98-го года выпуска
    естественно мембраной там уже в 2005-ом и не пахло...
  12. #112
    Подольск
    В общем, научившись пользоваться поиском и начитавшись вдоволь, примерно понял дальнейшие действия. На неделе отпрашиваюсь и замеряю давление на сервисе. Авто покп стоит. Не померил так как мотористы тут по будням работают...Думаю для профилактики ещё раз сменить масло вместе со снятием и чисткой поддона и маслозаборной сеткой. До меня в машину лили 10в40 полусинт, зик, я наездил после смены масла три с половиной. По идее можно примерно оценить состояние вкладышей? Поддон как я понял на герметик садится вместо прокладок? Почистить контакт на фишке ( после этого и начала лампа моргать, после смены датчика, подтекал. Может сама фишка неплотно сидит, как тронули так и понеслась...) боюсь, если раньше датчик не срабатывал, то уже мог давно делов натворить в моторе. Но поведение его никак не изменилось. В общем, тему отдельную создавать не буду, много таких, надеюсь тут получить совет. Буду отписываться после замера.
    Немного офф. А как тут подпись поставить?
  13. #113
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,617
    Отправлено: 480
    Endz, в начале АЕВов были прокладки, в конце - герметик, и поддоны чуть отличаются...
    по VINу надо смотреть: до 275000 - прокладка, после - герметик.
    кабинет-мои настройки-редактировать подпись (двиг, год, коробка)
  14. #114
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    komsernik, Дык у него Awt И пассат которому петуха в салон пустили под 20 атмосфер короче Superb как у нас
    Endz, ошибки есть какие... читал?
  15. #115
    Подольск
    FLYTs, сейчас попробую выгрузить список, скриншотом, таксказать... ошибок много было, но не уверен, какие имеют отношение к давлению масла
    вот...
    2142Y5 2001 Князь Владимир
    Superb 2002 AWT МКПП
  16. #116
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Endz, С надувом жопа так же как и со смесью...давление похоже реально хандрит, так как есть ошибка связанная с гнц о недостижении (там давление масла используется для перекрытия фаз на сбросе - экология )... нормального звука у мотора с таким набором точно нечего ждать...
    сам то ты откуда?...
    короче с давлением разбирайся (лучше не заводи лишний раз пока не починиш) будь готов, возможно потребуется покупка маслонасоса... поищи инфу по его дефектовке...
    с остальным потом... если надо будет приезжай... составлю список покупок (чтоб лишнего не наменять на много... много рублей)...
    еще бы, на твоем месте не мешалоб и клапанную крышку скинуть... гнц посмотреть, цепь и звезды распредвалов... на предмет усталости...
    как ты на ней ездиш?... она же хуже велика едет
    Зы : без обид... ошибки печатной машинкой смотрел?... купи шнур (эти сканеры обд такое иногда кажут на awt чел ошибку выложил по свечам накала)
    походу предыдуший владелец тебе докатку слил... придется, либо стать автослесарем бывалым, либо много много платить... начинай разбираться... давление масла найдеш с остальным поможем или сразу к Базарову вези......он знает где искать давление масла...
  17. #117
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Купил то хоть дешего? ... Я свою когда брал хотябы знал на что подписался... И цена соответствовала...
  18. #118
    Подольск
    FLYTs, ммм.. немного не понял, а разве распредвалы не ремнем приводятся в движение?
    FLYTs, купил по нижней планке, за 250 в начале лета. из расчета, что по сервисам погоняю в дальнейшем. Вроде бы более менее что б ехала, ентосамое давление держала и подобное. Ну она и едет примерно на свои деньги, не больше = ) насос может и да, придется взять, что ж теперь, только вот думаю, сразу поменять или обождать? а то опять поддон скидывать не хотца отдельно)
    ЗЫ_ не было забот у бабки, купила бабка порося) Этот вопрос все же риторический, о том нафиг я это сделал потом объясню) ща думаю о том, что уже есть)
  19. #119
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Судя по номеру ты с Подмосковья ... Настоятельный совет показать Базарову машинку... Он составит при мерный бюджет на приведение ее в норму... Не исключен вариант что она еще и счипом и драли ее не по детски... И капремонт не за горами... Сергей свое дело знает ... Все раскажет как Ванга...
  20. #120
    Lupo Аватар для studebekker
    Нижний Новгород
    Отправлено: 23
    Ребят,возвращаясь к АЕВю,судя по вашим словам,при опрессовке не должно дуть в щуп и горловину вообще,при исправном блидере?Уточните пожалуйста,просто на днях опрессовывал и в вышеуказанных местах дуло.ВКГ менял всю год назад,может опять блидер весь в г-не.А по существу самого первого поста-было такое один в один!Тоже при пережатии шланга с байпаса,обороты приходили в норму.В итоге-замена байпаса,этим всё и кончилось.
    Passat B5 Variant 1998г ,AEB 1,8T,ручка
Страница 6 из 13 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Бензонасос на AEB. Вопросы.
    от Гризыч в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 11:32
  2. вопросы по AEB
    от tigr0307 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.09.2015, 20:38
  3. При замене ДТОЖ на AEB возникли вопросы!
    от Depsina@ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 12:54
  4. Есть вопросы по вакуумной системе моего AEB.
    от hor-sheff в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.06.2009, 22:05
  5. Passat B5 1,8 T AEB, тюнинг ABT, есть вопросы
    от Александр Игоревич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 07:46
