1. #81
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Цитата Сообщение от IGOR-1972 Посмотреть сообщение
    А на аев нет такой штуки как регулятор хх, каторый должен стоять в блоке дросельной заслонки?
    По идее на тросике такой регулятор должен быть. Так вот его заклинило, в нижнем положении, о он не стабелизирует хх.
    он в любой заслонке есть..от 1.6 до 4.0....это мотор привода заслонки-он устанавливает хх.
  2. #82
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Подскажите по такому поводу. При замене сцепления короб лучше полностью снимать или достаточно отодвинуть?.
  3. #83
    Мурманская обл. г.Заполярный
    привет конешно снимать тебе ещё диск по напралвяещему надо ставить потом корзину, ну а после коробку и акуратно чтоб лепестки на корзинке не повредить
  4. #84
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    вопрос с оборотами так и не решен
  5. #85
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    сегодня поменял катализатор(фото выложу)...ситуация немного улучшилась....но до этого пару раз выскакивала ошибка(диапазон регулирования) по дросселю и сразу после выскакивания обороты ползли вверх до 1200....думаю на дроссель...
  6. #86
    Жуковский
    Отправлено: 15
    Прошу прощения что влезаю в чужую тему. Вчера решил перебрать ВКГ на AEB. В базе знаний говорится что на AEB 4-ре клапана (058-905-291 - клапан обратный - 4 шт.), я почему то нашел только два. Такое может быть что у меня их только 2? Один в районе воздушного фильтра, второй под впускным коллектором. Больше не нашел хоть убей ).
    ЗЫ: Еще интересуют что это за клапана на фото ?
  7. #87
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    YaN33,
    1 - Абсорбер
    2 - Вентиляционный шланг (от клапана подачи самотеком на топливном баке )
    3 - Обратный клапан (для абсорбирующей установки )
    4 - Турбонагнетатель
    5 - Регулятор давления топлива
    6 - Впускной коллектор
    7 - Вентиляция картера двигателя
    8 - Обратный клапан (для абсорбирующей установки)
    9 - Блок управления дроссельной заслонки
    10 - Радиатор охлаждения наддувочного воздуха
    11 - Анероид
    12 - Клапан отключения
    13 - Электромагнитный клапан ограничения давления турбонаддува -N75-
    14 - Редукционный клапан (для вентиляции картера)
    15 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем -N80-
    В той системе которую вы затронули их два...а в машине их 4...остальные два стоит в других местах... на вакуум тормозов и после абсорбера под крылом правым гдето (точно не скажу)
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  8. #88
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    здесь есть...
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=157002
    Лучше подскажите..почему на 2-й передаче трещит в районе турбины при разгоне?...не всегда! а как то периодически типа трещотки(не при сбросе газа)...Актуатор турбины уже натянул по не куда!...клапан на месте,актуатор цел...каталик поменян...
    разгон вреде нормальный(на холодную)...масло турба не жрет..
  9. #89
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    .каталик поменян...
    на что поменян?
    обратный клапан на вакуумник и n80
  10. #90
    Жуковский
    Отправлено: 15
    Вот как раз у меня совсем не так, как в этой теме=)) Поэтому и спросил.
    Как видно на фото на обратном клапане есть штуцер на нем нет никаких трубок, а должны ли быть ?
  11. #91
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Да... должна на нем быть трубка...вот сомневаюсь что на AEB Был такой клапан...может ее глушануть лучше...? шас посмотрю...
    Держи ссыль http://passat-b5.ru/showthread.php?t=150846... там заглушка должна быть
  12. #92
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    на что поменян?
    на каталик б.у. не забитый....до замены было тоже самое...
  13. #93
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Может термозашита какая дребезжит?...а так идей мало кроме тарелки актуатора, и калитки прослабшей...но это жесть ...скорее экраны тепловые...
    тоже пользовал на прошлой машинке такой свап...дешего и по феншую... на бу каталике больше 100 тык накатал сверху
    почем отдали? если не секрет?
  14. #94
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Такая же фигня появилась недавно и не всегда.. Тоже думаю на вестгейт.. Хотя турбина относительно новая HDE, еще года не наездил.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  15. #95
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    у знакомого брал-1000р.
    звук идет глухой звук прям из турбины...я уже актуатор и ослаблял и подтягивал.И проверял его ваакум-держит...причем треск этот переодичен...может появится,а может и не быть..Чаще всего на разгоне на 2-й передаче...
    Может N75 балует?
  16. #96
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Может N75 балует?
    У меня тоже иногда на второй, когда тапка в пол. 75 навряд ли, у меня сильный звук, кроме вестгейта ничего на ум не приходит.. Еще у меня изменился звук прохождения выхлопных газов через катализатор, появился некий свист или гул. Это стало после того, как на старой турбине сделали опрессовку и в выхлоп загнали около литра маслаПотом ездил целый час дымил, пока все не прогорело. Вот я думаю может после горения там масла кат забился и теперь под большой нагрузкой выхлоп упирается в забитые соты катализатора и вестгейт соответственно перепускает газы, издавая зловещий треск
  17. #97
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    у тебя да как вариант каталик забился и газы под давлением теребонькают клапан вестгейта..
    я то каталик поменял,а трещотка так и осталась....
    Последний раз редактировалось aleks19411; 24.08.2014 в 22:06.
  18. #98
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    все еще не решена проблема с хх и треском при разгоне
  19. #99
    Lupo Аватар для Geny2
    Киров
    извините что влез в тему, но возник такой вопрос может ли натяжник цепи (если он не исправен, слышны побрякивание цепи на гарячем моторе) пропускать магистральное давление масла до такой степени что загарается лампа давления? он у мня от руки вдавливается без каких либо усилий
    я тоже свои повышенные обороты победить не могу тоже много чего переделал, осталось только дроссель рабочий подкинуть для проверки, попутно еще спрошу у меня в районе турбины в низу стоит пластикатовый бочок типа клапана (это точно не грибок и не клапан наддува) к нему от впускного коллектора отходит тоненьки шлаг чик, ели этот шланг заглушить двиг работает нормально обороты 840, должен ли этот бочонок выполнять роль клапана и продуваться только в оду сторону?
    1.8T AEB 1998 АКПП 5HP19 была EBU не родная поменял на CJQ то что должно быть продан
    сейчас Т4 1х
  20. #100
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Скорей всего низкое давление причина, а звон натяжителя уже последствие. Замер давления масла в первую очередь, а то на капиталку попадешь.
    Это байпас.. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146276
Страница 5 из 13 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Бензонасос на AEB. Вопросы.
    от Гризыч в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 11:32
  2. вопросы по AEB
    от tigr0307 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.09.2015, 20:38
  3. При замене ДТОЖ на AEB возникли вопросы!
    от Depsina@ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 12:54
  4. Есть вопросы по вакуумной системе моего AEB.
    от hor-sheff в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.06.2009, 22:05
  5. Passat B5 1,8 T AEB, тюнинг ABT, есть вопросы
    от Александр Игоревич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 07:46
