    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    aleks19411, а тройник какой имееш ввиду?...под впускным коллектором?...после колена которое над фильтром торчит?...
    Вложение 123625
    оно?
    да 6 блидер...5 тройник
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    если он неисправен будет присасывать крышку маслянную на хх
    есть вариант что не будет (в зависимости от типа его неисправности). у автора судя по всему как раз тот когда клапан просто перестает быть обратным, сохраняя при этом свою пропускную способность.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    aleks19411, Ну меняй тогда, новый блидер лучше чем старый...и логи снимай...
    опресовку то делали?...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    опресовку делал-почему и поменял шланг у тройника,байпас,а оно все равно шипело-блидер.
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    aleks19411, байпас опресовкой не проверяется, да и блидер тоже???
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    байпас-согласен не проверить...но блидер????...выход в вкг.
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    aleks19411, нутак через маслоотделитель в гусенницу обратно...
    если грибок не снимали и не глушили тоже будет шипеть из под крышки...а блидер имеет калибровочное отверствие
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 533
    Отправлено: 31
    Если блидер не держит, то будет шипеть из-под масляной крышки или из-под щупа.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    да вот именно у меня и было...из по щупа шипело...там итак отломан держатель щупа.
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    и из под щупа...
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Это при какой конфигурации процедуры опрессовки?
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Вот собственно отписываюсь...виновник всех бед. Пока на время тройник убрал. поставил шланг на прямую из гуся в железную трубку.Выход на коллекторе заглушил.Машина ведет себя адекватно вполне. Хочу переделать отвод из коллектора для эжекционного насоса...после автомата,на механике тормоза вялые какие то.
  13. #33
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    аааааа
  14. #34
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    аааааа
    ...да,да...хочу тормоза получше. Причем когда снимал тройник в первый раз-был целый....угол дросселя поднялся до 0.9гр. все равно что то маловато
  15. #35
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    aleks19411, прям так сразу и поехала, что не остановить теперь?
  16. #36
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Чего маловато?
  17. #37
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    Чего маловато?
    угол дросселя 0.9гр всего...после устранения дыр.
  18. #38
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    хорошо что не ноль, как у некоторых.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  19. #39
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    хорошо что не ноль
    У меня быль 0-0,4 на AEB, не вижу в этом проблемы.
    Нормальный угол для чистого дросселя и исправного мотора.
  20. #40
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    спасибо.мне просто казалось что на моторах нормальный 3-3.5 гр на хх...по крайней мере так было у меня на ADR .
Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. Бензонасос на AEB. Вопросы.
    от Гризыч в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 11:32
  2. вопросы по AEB
    от tigr0307 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.09.2015, 20:38
  3. При замене ДТОЖ на AEB возникли вопросы!
    от Depsina@ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 12:54
  4. Есть вопросы по вакуумной системе моего AEB.
    от hor-sheff в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.06.2009, 22:05
  5. Passat B5 1,8 T AEB, тюнинг ABT, есть вопросы
    от Александр Игоревич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 07:46
