1. #221
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    aleks19411, нормальное... зависит от точности давлениеметра
  2. #222
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    ну покупал китайский с алиэкспресса...на 3-й тапку в пол и по датчику где-то 0.6-0.65 доходило....а все равно что-то трещит при разгоне,особенно на холодную слышно,походу гнц.
    на холостых тишина,трещит в диапазоне 1800-2800об\мин....хотя только что перебирал гнц и ставил цепь новую. может давление масла слабое?
  3. #223
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    На холодную даже на хх будет давление которое мертвого подымет... Проверяй ролики и навесное...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  4. #224
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Грм натяжку глянь... Там даже откручивать не надо ничего чтоб поглядеть...
  5. #225
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Цитата Сообщение от Евгений686 Посмотреть сообщение
    Мужики вроде нашёл причину клапан грибок не работает он дуется в обе стороны и не выполняет свою функцую, может ли из за этого не устойчиво работать мотор???
    Он и должен дуться в обе стороны.
    Для проверки не дуть надо, а вдувать в себя и очень активно...
  6. #226
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    так вот в чем еще и беда, когда на холодную завожу и стоя у капота газую,звук идет как будто из турбины или задней части мотора
  7. #227
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    теперь другая беда опять байпас....только 1 день назад поставил новый,сегодня дую у тонкую трубку-дуется..что с ними??? почему их рвет...это уже 3-й!
  8. #228
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    aleks19411, может быть с трубочкой... или опять мембрана?... что за аццкий вакуум у вас колекторе... имхо брак... если не в трубке дело...
  9. #229
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    не.........проверил сам байпас...ну не может же быть...родной рваный был,поставил б.у,проверял его-не дулся....проездил месяц,не проверял...потом проверил-дырявый,заказал новый,поставил и решил на следующий день проверить-опять дырка....у меня китайский датчик буста-у него шкала разряжения до 7 атм,я завожу машину и стрелка падает до -7
  10. #230
    Подольск
    Всем снова здрасте! Отпишусь на всякий случай по своей той проблеме, загорающейся лампочке давления масла. Думал, что лучше сделать, поднимать этот мотор или ставить контрабаса, все таки решил пойти по более дорогому пути, починить то что есть. Конечно там было много всякого плохого, вроде задиров в 3м цилиндре, заср*нных клапанов, поношеных вкладышей... Короче капиталка, расточили блок, ремонтные поршни, шлифанули колено, новые вкладыши, новые клапана, гидрики, шлифанули голову, еще гнц новый с цепью (сказали вытянута, хотя читал она помногу ходит. Но может это много и прошла), еще до кучи маховик, видавший виды, заменен и сцепа. Ну сальники кв, прокладки и пр. ... Запчасти старые еще не щупал пристально, мельком глянул, нагара на клапанах дофига было, маховик весь не знаю как должен выглядеть после некоторого пробега, ну весь в пыли какой то и потертый, посмотрю попозже внимательно, ради интереса. В гнц вроде башмак давно трудился, как мне кажется..
    Короче! Лампочка больше не загорается, пока ехал, на прогретом)))
    Давление на хх 1,2, ниже не идет, на 2000 - то ли 2.6, то ли 2.8, а скорее посреди где то, на высоких отсекает как и раньше на 4.2.
    Масло сейчас залито 5w30 синт Мобил ЕСП Формула, как и раньше у меня было до обнаружения ПолногоПисца. Сервисмены сказали, пока дешевое залили, хотя нифига себе, мне казалось это довольно неплохое. Но в любом случае менять его скоро. Так и все таки, на зиму для этого мотора, как мне советовали - 0w40 лучше? или теперь и такое сойдет? пойду "курить масляную ветку".
    Сейчас обкатывать надо бы, тысячи полторы две. Кстати, может дальше вопросы не по теме - в каких режимах ездить первое время? до 3х т.об я так понял крутить, не больше, а лучше долго вообще не крутить, едешь себе на 2.2-2.5 и едешь, на прямой передаче да прогреваешь хорошенько перед поездкой? или кто то говорит, вхолостую пусть покрутит сначала несколько часов?
    Вопросы правда еще остались нерешенные, конечно. Турбина, гонит маслице, вот думаю - есть ли смысл неоригинал ставить, или лучше родную (в том смысле, что только так)? или в принципе перебрать пока можно? да и что по деньгам это будет и кто/где это делают лучше? пока много ездить не планирую.. в общем, как то так...
    (так, по турбинам тоже нашел что почитать тут =)
    2142Y5 2001 Князь Владимир
    Superb 2002 AWT МКПП
  11. #231
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Endz, первое время катайся... по пенсионерски на легком газе... а то в пол то можно и на тысяче топнуть... главное нагрузки большой не давать... плавный разгон... в пределах 50% педальки... масло Mobil1 0W40 и зимой и летом
    все как у всех (у кого подсоса нет и мотор в порядке будет около 0,2-0,3 в колекторе) про аццкий вакуум я пошутил
  12. #232
    волгоград
    возьми байпас с АУДИ ТТ 225Л/С поставь
    легких не хватит там пружинка стоит, чтоб её осилить надо быть или стеклодувом, или саксофонистом, или заниматься фридайвингом
  13. #233
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    разобрался...все беды от перетянутого вестгейта...и дерганье до 2000об. и рвущийся байпас...вчера снял турбину и отрегулировал как положено. Поджал его гайкой и потом 2 оборота гайки. Дерганье перестало беспокоить,думаю что и байпас теперь рвать не будет...хотя х.з. посмотрим как поменяю.
  14. #234
    Ростов Великий
    Мужики плавают обороты на холостом, стоит газануть сразу держит нормально потом опять. Что делать ? Мотор 1,8 т, АКПП, поменял турбу стало давление загораться, ну машина едет достойно
  15. #235
    Подольск
    если давление загорается, даже я уже понял - надо мерить срочно, с начала) порой что б лампу погасить, неплохо по корману можно пройтись)
  16. #236
    Подольск
    Тааак.. придется добавить, что то рано я пока радуюсь... вчера, покатавшись полкруга на мкаде, на скорости около 80-85 на четвертой, обороты старался держать немного больше 2.5оо, съехав на шоссе со светоформаи (прогрелось получше, что ли, вроде режим не сильно экстремальный то) разок загорелась масленка опять. во блин, подумал я. Быстро стихла, у след светофора на холостых подержал обороты 15оо, 17оо, 18оо, все ок, поехал, немного внатяг, с 15оо до 2ооо попробовал медленно набирать - тоже все ок, не загоралась... через мин 20 езды по городу еще раз моргнула, мне показалось что это происходило на плавном сбросе газа в районе 1700 оборотов.. в общем раза 3 или 4 появлялась эта лампа, часов за 5 езды, закономерности не заметил четкой, разве что после длительной безостановочной езды... (Напомню, давление мерили на прогретом моторе хх1.2, 2000 - 2.7... насос, вкладыши новые.. масло 5ц30) Вот у меня вопрос такой - может ли заезжанная турбина, которая ща гонит масло, просаживать давление?
  17. #237
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    ХХ не меньше 1.5 должно быть!!!!!..у меня сейчас заменили насос..давление было 1.4...и это для аеб мало!думаю для других двиг. тоже мало....стало 1.8!
  18. #238
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    aleks19411, какой поставил?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  19. #239
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    jp group... цепь не слышно пока
  20. #240
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    aleks19411, Опять с китайцами повелся? )) замер делал?
    aleks19411, Опиши мне свой алгоритм прикручивания на место подрамника, а то у меня до сих пор не получается это сделать без зае...а!
Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 210111213 ПоследняяПоследняя
  1. Бензонасос на AEB. Вопросы.
    от Гризыч в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 11:32
  2. вопросы по AEB
    от tigr0307 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.09.2015, 20:38
  3. При замене ДТОЖ на AEB возникли вопросы!
    от Depsina@ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 12:54
  4. Есть вопросы по вакуумной системе моего AEB.
    от hor-sheff в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.06.2009, 22:05
  5. Passat B5 1,8 T AEB, тюнинг ABT, есть вопросы
    от Александр Игоревич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 07:46
