    По умолчанию заглох и не заводится
    машина заглохла на ХХ и больше не забодится. искры нет проверял. что может быть? катушка (модуль), датчик коленвала?
    ваг ком не могу подключить почему то. раньше подключал только к заведенной машине
    VW passat 2000 1.8 ARG АКПП 125лошадей 4ЭСП 4 подушки
    Pointer Аватар для bigx
    Беларусь, Минск
    Так а стартер крутит или нет?
    Passat Variant B5 / 1999 / 1.8 APT / МКПП
    стартер крутит Акк новый и заряженный
    Lupo Аватар для KaeN
    г.Москва, ЮЗАО, Ясенево
    Отправлено: 13
    Контактная группа замка зажигания в норме? Лампы все четко горят при повороте ключа зажигания?
    VolksWagen Passat Sedan B5 1.8T, APU 150 л.с. 2000 г.в. МКПП, Climatronic. VIN: WVWZZZ3BZYE335367
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Если стартер крутит, то может быть либо сдох бензонасос, либо отключились форсунки
    Либо сигнализация перекрыла подачу топлива, например отключив бензонасос или форсунки.
    Может мозги сдохли?
    Шахты
    Получено: 25
    ГРМ на месте?
    Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
    Отправлено: 13
    А вообще может случиться все что угодно. Тут не экстрасенсы сидят. Для начала надо на диагностику!Шнурок вообще не видит машину что ли? Что пишет?
    Может мозги сдохли?
    Товарищ, прав. У меня подобное с сигналкой было. Насос послушай, гудит ли при заводе? А вообще неплохо и давление его проверить!
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    датчик колевала под раширителным бочкотм провер серый разъем
    нет искры народ
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Цитата Сообщение от vw men Посмотреть сообщение
    нет искры народ
    Это не должно мешать подключать комп с вагкомом для выясления ошибки, а она 100% есть.
    Получено: 21
    тогда пусть снимит 7-ой предохранител и проверит и еше проверит 12-ый
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    кстати да, первое что нужно было проверить, это предохранители.
    насос жужжит и качает.
    сигналки нету только родной центральный замок
    форсунки шелкают когда кручу стартером
    все лампы в норме горят.
    как проверить датчик коленвала? прозвонить можно? какое сопративление должно быть?
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    bobster, Vag com ом...из быстрого глянь разъем на эбу на предмет окислений...и преды проверь...ошибки нужно читать...если свечи мокрые (форсы работают ДПКВ не при чем...)...значит искры нет...может реле J271 в отсеке эбу стоит...
    EPC Загорается при повороте ключа?...хотя если форсы работают то да...
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Ремень грм на месте? А то пляшете с бубном, а про ремешок ни слова...
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
    ремень на месте. предохранители целые, свечи мокрые.
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    bobster, понятно что ремень там есть...выкрути свечу первого цилиндра и поймай отверткой вмт, вращая за коленвал...метки сойдутся?...но сначала...вкл зажигание и ваг ком...если нет конекта, а раньше был...обрати внимание на лампу EPC...загорается ли при повороте ключа?...проверь реле в коробке эбу...это быстрее сделать чем метки проверить...
    лампа горит и загорается
    раньше был коннект. и раньше всегда тестил на заведенном двигле
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    bobster, делай все по списку...начни с проводки на эбу...и проверки реле, разъемов, в коробке эбу...преды думаю посмотрел уже...под локером пластиковым на передних стойках снизу слева и справа...куча разъемов которые тоже в зоне купания...отсоединить и внимательно осмотреть на предмет окиси и отгнивших проводков...
    поверь при включении зажигания конект тоже есть...к остальным блокам пробывал?...может там ошибки подскажут чего?...
    при включении и не коннектится буду разбираться. как понимаю все склоняют к проводке. но такое чувство что даже и не знаю. с приходом жары машина перестала заводиться после долгово стояния под солнцем и после поездок. по утрам по прохладе с полоборота. может это что поможет. а сейчас совсем отклячилась
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    bobster, Дтвп или ДТОЖ...может дпкв...тока почему тогда форсы льют?...откуда они знают когда лить?
  1. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 07:22
  2. Заглох и не заводится..
    от Александр) в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 19:01
  3. Помогите, заглох и не заводится...
    от Алекс Юстас в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 19:59
  4. ошибка 18263, трактор заглох и не заводится
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 16:51
  5. AHL заглох и не заводится. HELP!!!!
    от Serjik в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 09:28
