    Железногорск
    По умолчанию после ремонта головы стоит треск
    всем привет. мотористы отзовитесь, нужна помощь. порвало неделю назад ремень ГРМ (сдох натяжитель), перебрал голову (клапаны, направляющие, шарошка, притирка) вчера собрал. Завелась с пол оборота. На хх все норм, стал выезжать из гаража, под нагрузкой тяги нет, и треск появляется (испугался думал клапанам хана новым), решил проверить метки, а там!!! две метки на шкиву распредвала (одна четкая глубокая, вторая похуже видна) и я выставил по второй)( не ругайте за кривые руки (глаза)). Скидываю ремень проворачиваю РВ на нужную метку, проверяю компрессию-16 кг(многовато, может врет компрессометр) успокоился, завел и та же Херня тяги нет, при резком нажатии на газ треск. Ошибки выдал предел по детонации во всех цилиндрах. Заметил если из под капота газовать рукой - плавно обороты набирает нормально, резко - треск из под клапанной крышки. Послушал эндоскопом треск в районе гидронатяжителя цепи (возможно цепь не натягивается и бьет по крышке) ВОПРОС: почему все так? Мог ли я убить кривыми руками датчики детонации? Пошел вскрывать клапанную крышку. Всем заранее спасибо.
    Passat B3 Variant 1.8 1990, PASSAT B5 1998 1.8 ADR АКПП
    Железногорск
    сегодня поездил. снял фишку с гидронатяжителя. треск пропал. значит дело в нем. он умер? и тяга очень слабая
    спасибо всем за содержательные ответы
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Судя по всему так оно и есть. Т.к. при резком наборе оборотов этот самый фазорегулятор сдвигает фазу газораспределения в раннюю сторону, в твоем случае появляется треск, а когда обороты набираются плавно, то он ничего никуда не двигает и треска нет. Ошибки по фазорегулятору нет?
    На цепи точно 16 звеньев по меткам выставил?
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
    Железногорск
    да 16. можно его переделать на просто натяжитель?
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    цепь не правильно стоит. или ремень.
    вроде как то так было,здесь где то на форуме
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    +1.
    маловероятно.
    динамика как я понимаю - не изменилась ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Железногорск
    Динамика не изменилась. до сотни еле разгоняется. приходится крутить двигатель, но по городу в целом норм. снимал крышку КК, отсчитал от выпуска до впуска 16 роликов, ремень тоже норм стоит, но все метки одновременно че то не посмотрел. сегодня сниму КК посмотрю все метки. Можно поподробнее про схемку выше?
    Миниатюры
    Если я сниму фазовращатель и промою его, даст результат? а то я его не чистил даже . снял завернул, голову отремонтировал и поставил на место
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    помыть сеточку в маслоканале (если она там ещё сохранилась) можно, даст или нет - увидишь по факту это больше профилактические работы.
    в целом - проблема с динамикой (если она есть) не в ГНЦ.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=190018
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Динамика не изменилась. до сотни еле разгоняется. приходится крутить двигатель, но по городу в целом норм. снимал крышку КК, отсчитал от выпуска до впуска 16 роликов, ремень тоже норм стоит, но все метки одновременно че то не посмотрел. сегодня сниму КК посмотрю все метки. о
    Ролики когда считал звездочки валов по меткам стояли?
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Ставлю на то, что попала какаха в регулятор из канала головы и он заклинен в открытом положении (клапан его, в смысле, или игла)
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Регулятор промой-продуй там каки много должно быть.
    Железногорск
    да , по меткам. там первый ролик чуть левее метки выпускного вала, а на впуске практически совпадает
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    ну да, все правильно копай тогда дальше...
    Железногорск
    расход по БК показывает в городе 13л. трасса 8л. много?
    Волгоград
    Получено: 35
    В пределах статистики +- Зависит многое от стиля вождения...
    Passat 1.8 ADR 98г. Механика люк Биксенон, KTS SDL Кожа, рожа, все дела
    Железногорск
    Вчера на трассу выехал, при 80 км/ч расход 6,6 л, а в городе -13 л.
    Железногорск
    наконец-то появилось время и я полез в фазовращатель. но недолез... При снятии распред валов была обнаружена трещина на шпонке шестерни распредвала. В любой момент могло провернуть шестерню. Снял ее, а шпонка осталась на валу ( кто не знает- она литая с шестерней). Но это не главное. Обнаружил , что в спешке я перевернул шестерню не той стороной, а там две метки, одна +90 град. другая -90 град. А я думаю че-то не тянет. жду новую шестерню. будьте внимательны при ремонтах такого рода.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    маловероятно.
    На самом деле убить его очень легко. Достататочно перетянуть и пьезоэлемент ломается. Это так, к сведению.
    Но в данном случае речь идёт не о датчике, а именно о детонации.
    Железногорск
    понятно. но датчики я не трогал.
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    у меня на APT один клапан загнуло при таком раскладе
    тоже завелась с полоборота с треском...
    Toyota Auris 1ZR-FE
  1. АКПП Tiptronik. Есть ли жизнь после... ремонта?
    от Mobil в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.10.2007, 11:43
  2. После ремонта в сервисе выскочили ошибки
    от b_master в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.02.2007, 22:18
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2006, 17:11
  4. Компрессия после ремонта V6
    от MadC@t в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 22:06
  5. Глюк ЦЗ (до и после ремонта)???
    от John879 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 01:23
