    Получено: 46
    По умолчанию Помогите продиагностировать климатическую установку (не холодит)
    Добрый день, уважаемые коллеги!
    Я уже задавал вопрос в теме про неработающий вентилятор кондиционера, но все-таки решил создать отдельную тему, так как хочется разобраться детальнее.
    Итак, есть (не у меня) Шкода Октавия А5 2005 года, двигатель у нее дизель ВКС (1,9 tdi) с DSG-6, ВИН TMBBS61Z162139019. Приятная в эксплуатации машинка. И вот, как обычно в начале лета, выяснилось, что кондиционер там не работает.
    Полез смотреть. При включении режиме Auto обороты не проседают, трубки с компрессора комнатной температуры на ощупь.
    Компрессор на ней, как подсказали тут, переменной производительности, муфта там крутится постоянно, управляется он изменяемым током.
    Сегодня подключил ВАГ-Ком. Была спорадическая ошибка по климату "Превышение верхнего порога давления", удалил ее, больше не появлялась.
    На работающем двигателе и включенном климате (регулировка температуры на 16,5 градусов) посмотрел некоторые группы.
    Увидел, что ток компрессора - 0,825 А, давление хладагента - 5,8 бара (доходило до 7-8 в процессе работы).
    Т.е. получается, что муфта включена и давление создается достаточное? Тогда почему нет холода? А может, давление должно быть значительно больше?
    Вот такие картинки у меня были:
    Понятно, что надо ехать к кондиционерщикам, но перед этим хочу по возможности детальнее разобраться в проблеме.
    Спасибо!
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Polo Аватар для ГАЗ2217
    Домодедово
    посмотри здесь по давление http://www.xiron.ru/content/view/31388/28/ тонкая трубка должна быть горячей а толстая холодная prof2.ru/doc/air_conditioner.ppt
    Volkswagen Passat B5 1.8 ADR МКПП, пер. привод, 99 г гбо .VIN WVWZZZ3BZXP075349
    Volkswagen Polo седан V 1.6 АКПП. пер привод 2012 г VIN: XW8ZZZ61ZDG006480
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Спасибо!
    Подключать аппарат и мерять давление. 1-й блок, 1-е окно-"0", компрессор включен, но давления нет. 5-7-это давление при неработающем компрессоре. Как минимум управляющий клапан умер, как максимум-компрессор...
    А4 TDI
    Получено: 46
    5-7 - давление при неработающем? А какое должно быть при работающем?
    и почему оно меняется от примерно 4 до примерно 8?
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    При работающем в низкой 3-5, в высокой 10-15. Ссылку дали, в 2-м сообщении...
    А4 TDI
    Получено: 46
    Скажите, а какое давление показывается в первом окне? В низкой или высокой магистрали?
    Домодедово
    посмотри здесь в внимательно
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    С английским так плохо? Под окном подпись: Код для выключения компрессора. 0-означает, что компрессор включен. Климатроник не видит причин для отключения компрессора.
    А4 TDI
    Получено: 46
    С английским нормально, то, что Shut-Off Code - это код выключения, вполне понятно. Просто неясно, какие значения этого кода чему соответствуют.
    Сорри, оговорился! Я хотел сказать - в первом блоке третьей группы!
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Смотри. Сколько датчиков давления в системе? Один. В "высокой" линии. Он и показывает давление в 1-м окне 3-го блока.
    А4 TDI
    Получено: 46
    ясно, из чего вывод, что давление в системе слабое. То ли утечки, то ли компрессор...
    короче говоря, без сервиса не обойтись...
  1. Помогите продиагностировать акпп
    от urepus в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 21:47
  2. Помогите продиагностировать по описанию
    от Nerff в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 14:21
  3. Помогите разобраться с климатом, не холодит
    от Evil_Jester в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 08:32
  4. Помогите продиагностировать стук
    от Andy_NN в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 22:55
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.03.2007, 10:49
