Муки выбора - Страница 2
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от Александр П Посмотреть сообщение
    Воздух! Прокачай как следует и сеточку в бочке посмотри чтоб стояла на месте.
    Слить часть жижки, к примеру через обратку гура и по технологии (крутить и доливать)?
    Другиии, как быть то? Руль то не бьет, как при завоздушивании, просто гудит жутко и на месте почти не провернешь(количество оборотов ни на что не влияет).
    Еще когда установили новый насос, то мой пустотелый болт крепящий шланг высокого давления к насосу оказался длинее, т.е.шланг не притягивался.
    AHL, Octavia 1Z3- были
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Сегодня заметил, что пены в бочке нет, а гудит сильно и на холодную и на горячую. Это приговор насосу если нет воздуха и сетка на месте?
    И ни кто ни чего не скажет????? Я тут еще подумал, что при наличии воздуха руль бьет, а тут лишь гудит и на месте не провернешь!
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Если нет пены, то воздуха нет.
    Если руль не повернуть, то насос не создает необходимого давления... Гудит он при этом или нет- пох.
    Какой насос-то ставил?
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    .Карел., от шнивы
    Пенза
    Получено: 5,191
    Отправлено: 227
    Так писали же здесь неоднократно, что при замене насоса на шнивовский подкладывать шайбы под болт.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Под болт или шланг?
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Насос, вроде готовы принять обратно, но говорят что я первый на возврат.
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Старый пока не приняли..... На родном заменил сальник, пока на улице было до 20 все хорошо, сегодня долбануло 30 и вот... появилось не много брызг под капотом, там же где и были до этого когда тек сальник, но он сам сухой и вал и шкив.... Жижку я залил новую. На долгой жаре руль становиться туже, но не гудит. что за фигня? Эпопея, блин.....
  1. Муки выбора авто
    от feel в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 25.11.2012, 21:35
  2. муки выбора турбины или что лучше?
    от Lexa914 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 18:41
  3. Муки выбора.
    от tuxedo в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 08:53
  4. Пассат В6 с двигателем 1,9 TDI, муки выбора
    от Vlad63 в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 16:30
  5. Трактор 2002 г. 4motion - муки выбора
    от bva в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 19:04
