    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    Скорее всего да. Менять прокладку, шлифануть поверхность ГБЦ. По ходу махнуть маслосьемные колпачки и ремень ГРМ с роликами до кучи, если давно не менял, чтоб два раза не залезать...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 697
    бачек все равно восстанавливать или менять,движек кипяченый,неизвестно как нутро,могло и голову повести и еще кое что набежать,я бы термостат первым делом тряхнул или вообще без него запустил движок,а дальше уже смотреть куда кривая выведет,начинать с малого....а голову скидывать в последнюю очередь,если до нее дело дойдет
    Если печка на ХХ холодная или чуть теплая
    печку в первую очередь воздушит
    2004
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    Если циркуляции нет, то можно термостат хоть запроверяться- толку не будет.
    И я о том-же. Если мотор горячий, а печка холодная, то нет циркуляции.
    Причины отсутствия циркуляции указаны выше.
    страна Казахстан г.Атырау
    у нас сейчас 1:30 ночи не мог просто так сидеть пошел заводил печка в норме спател даже сидя машине !!!нижний патрубка чуть-чуть потеплел верхный ажж горячи!!!закрыл крышку бочка обратку закрепил хамутом,но все ровно пузырки идет где закрепил хомутом, кажется высасывает воздух!!!
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    Тогда отбой снятию ГБЦ. Прокладка не при чем. Печка горячая- циркуляция есть.
    Меняй термостат и отремонтируй бачок. А лучше поменяй и его.
    фуууу)))
    так и сделаю спасибо
    вроде все нормализовалось!!!заменил крышку бачка,обратку бачка плотно загерметизировал,базаре что то не нашел бачек!!!только под торпедо что то жужит типа похоже звук жидкости воздухом,что может быт?
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Воздух в печке!
    заедь передом на эстакаду (что бы передок поднялся) и погазуй воздух должен выйти
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
    а как воздух оттуда гонят?
    Цитата Сообщение от Alex_88 Посмотреть сообщение
    Воздух в печке!
    крышку бочка открыт надо когда газоват буду?
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    нет не нужно
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    Под капотом два патрубка, идущие на печку... В одном из них (по моему в правом по ходу движения) есть отверстие. Снимаешь хомут и сдергиваешь этот шланг до того момента, пока отверстие не откроется... Через него выйдет воздух и пойдет жижа... Потом задвигаешь патрубок на место
    Ослабить крепление шланга системы охлаждения на теплообменнике и сдвинуть его так, чтобы открылось вентиляционное отверстие на соединительном штуцере -стрелка-.
    Заливать охлаждающую жидкость, пока она не начнёт выступать из вентиляционного отверстия шланга.
    Надвинуть шланг ОЖ на штуцер и закрепить его.
    Закрыть расширительный бачок.
    Установить регулятор отопителя в положение максимального обогрева.
    Завести двигатель и дать ему поработать около 3 минут на оборотах примерно 2000 об/мин.
    Затем дать двигателю поработать на холостом ходу до тех пор, пока нижний шланг на радиаторе не станет горячим.
    Проверить уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долить её. При прогретом двигателе уровень охлаждающей жидкости должен находится на отметке max. расширительного бачка, при холодном - между отметками min и max
    шлангу со стороны тройника в моторе или стороны печки буду снимать?и еще километр 30 проехал вроде нормально,нижний патрубка горячий,оно так и должно быт?
    – Ослабить крепление шланга системы охлаждения на теплообменнике и сдвинуть его так, чтобы открылось вентиляционное отверстие на соединительном штуцере -стрелка-.
    – Заливать охлаждающую жидкость, пока она не начнёт выступать из вентиляционного отверстия шланга.
    – Надвинуть шланг ОЖ на штуцер и закрепить его.
    – Закрыть расширительный бачок.
    – Установить регулятор отопителя в положение максимального обогрева.
    – Завести двигатель и дать ему поработать около 3 минут на оборотах примерно 2000 об/мин.
    – Затем дать двигателю поработать на холостом ходу до тех пор, пока нижний шланг на радиаторе не станет горячим.
    – Проверить уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долить её. При прогретом двигателе уровень охлаждающей жидкости должен находится на отметке max. расширительного бачка, при холодном - между отметками min и max
    у меня кажется шланги под аркой стоят где коробка!!!или эти шлагни в АКБ отсеке находится?
    какую снимать снизу или сверху?правый или левую?
  13. #33
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    Да. Закрытые гофрой.
    Тот, на котором отверстие есть. Скорее всего правый по ходу движения.
  14. #34
    ок!!!спасибо огромное!!!вечером попробую
  15. #35
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Айбек1988, ставь скороварку советскую вместо бочка ОЖ...жену зови пусть продукты закидывает...до дачи доехал, капот открыл - борщ готов...шутка юмора...чтоб нос не вешал
  16. #36
    ахаха да так и сделаю,только вместо борща национальный блюдо "Бешбармак" сделаю,а там уже скороварка не катит,только кастрюлварка нужен будет:
  17. #37
    Омск
    Кстати... Как печка поживает? Горячим дует, или нет?
    Если нет, то вот вам ещё одна косвенная причина, указывающая на отсутствие циркуляции....
    Причины те-же... Помпа или воздушная пробка.
    Помогло спасибо, от счастья прыгаю
  18. #38
    Полезно, запомню на будущее
  1. Кипит после замены помпы и антифриза.
    от aleksey-il в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 10:10
  2. Кипит печка холодная
    от Юрий1561 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 08:20
  3. Кипит машина, HELP.
    от kalian2 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 10:47
  4. ОЖ кипит
    от Serko в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 18:51
  5. Машина кипит, срочно нужна помощь!!! HELP!!!!!
    от Makus в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 10:58
