    Pointer Аватар для misha2994
    misha2994, разбирайся по схеме на какой пин эбу приходит + от замка зажигания...и копай эту цепь...не вижу других причин...была бы ошибка...а так эбу просто не знает что ты ключом вертиш...единственный вариант без ошибок по двигателю...
    Схему смотрели,приходит на два пина. И в мозгах плюс появляется,только они просыпаются когда сами захотят или не захотят.
    Я вот склоняюсь к микротрещине в плате или самими мозгами что то.
    Отдавали на диагностику сказали что мозги рабочие.
    Вся проблема в том что они и на машине могут пару дней работать без сбоев, а потом заглохнуть на неделю.
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    misha2994, разберите мозги и пропаяйте методично...если с проводкой гуд...но сдается мне что измеряя без нагрузки вы ничего не найдете...пользуйте для теста 5-ти ватную лампу...если горит при повороте ключа то гуд...а тестером может и показывать потенциал...а нагрузиш подключив эбу и все...
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от misha2994 Посмотреть сообщение
    свечи сухие
    принимая во внимание вот этот факт
    Ну так мы и проверяли вагом когда она работала, тогда и выдавало, что нет связи с мозгами
    я бы попробовал найти подменный датчик положения коленвала.
    касаемо опроса мозгов - их только одним адаптером пробовали прочитать или разными диагностическими приборами ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Ребята привет! У меня тоже беда, пассат б5 (1.9tdi) 90 л.с. Двигатель ahu, не заводиться, только с буксира, потом если снова постоит день, два снова не заводиться, а когда ездишь , на ночь ставишь, утром заводиться, чуть дольше стоит, то нет! Не могу понять в чем проблемма(((
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Виталий85, стартер не крутит? или надо долго заводить так что акум садится...может воздух хапает в топливную магистраль?...может датчики...ошибки то есть?...
    Подниму, может кто еще чем поможет)
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    misha2994,
    Проблема на 99% в питании на ЭБУД, а именно 15 клеммы.
    В момент незавода проверяй все напряжения, там где они должны быть.
    ЗЫ. Еще проверь реле, что рядом с блоком стоят, там бывает проблема с холодной пайкой.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 19:43
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 11:32
  3. Ребята! Через раз моргают поворотники!
    от Demakov в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 07:10
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 16:02
  5. Иммо читает ключ через раз...
    от Олег N. в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 20:38
