    Pointer Аватар для misha2994
    По умолчанию Не заводится или заводится , но через раз.
    Началось с того, что еду и перед перекрестком загорается ЕРС и машина на ходу глохнет. Потом было так , что сажусь в машину , начинаю заводить и никак , дай бог минут через 5. Глохла так , что несколько раз тащили на тросу . Машина загадка, может неделю не заводиться, а может завестись и поехать. И понял одну фигню, что когда включаешь зажигание , пока не загорится ЕРС не заработает бензонасос. В VAGcom ошибок нет, пишет что нет связи с ЭБУД. Отвезли мозги на проверку, там сказали что они нормально работают. Перед этим в сервисе прозванивали проводку. все работает. Даже и не знаем что делать. Двигатель 1.6 ANA. Буду благодарен за совет.
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    копайте проводку в салоне с водительской и и пассажирской стороны...когда заводится тоже нет связи?
    Ну так мы и проверяли вагом когда она работала, тогда и выдавало, что нет связи с мозгами.
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    misha2994, ну тогда копайте проводку в салоне и стыковки под капотом на предмет окислений... С остальными блоками есть связь?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Думаю что проблемы две - умерший дпкв и левый диагностический кабель. Без решения второй не проверить первую.
    свечи мокрые при попытках завестись ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    misha2994, С остальными блоками есть связь?
    с остальными есть связь.
    Завтра скажу, не смотрели.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Большая вероятность про ДПКВ
    Polo Аватар для SHAT
    Отправлено: 9
    то глохнет то заводится.. горит EPC.. 90% датчик положения коленвала
    VW Passat B5.5 2001 г. в. AWM 1.8T МКПП 20V USA Кожа Кондей Люк 380тыс км
    Если заводится то ЭБУ читается, если не завелась то ваг ком не находит контроллер.
    Как только заведется он опять читается, причем ошибок нет.
    Появляются ошибки в приборке и кан шине что нет связи с блоком управления двигателем.
    Такое впечатление что мозги просто не запускаются, поэтому и нет ошибок в нем.
    Реле бензонасоса не срабатывает при этом.
    Цепи питания на ЭБУ проверяли,все присутствует.
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    misha2994, EPC Загорается при повороте ключа всегда?...зажигание включается?...когда не заводится печка дворники и тп работают?...сигналка не штатная есть?...может ее доп блокировки глючат...
    Когда включаю зажигание, ЕРС не горит, а если загорается , то бензонасос работает и машина заводится. И все работает когда включаешь зажигание. Ах да, забыл, все внештатное сняли.
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    а сигналка есть ? может она своей доп блокировкой цепь рвет?...например реле умерло через которое связь с эбу разорвана?...можно предположить, что косяк в проводе или его контакте на котором появляется + при включении зажигания... смотрите контакты под кожухом эбу...других мыслей нет...
    Сигналку сняли сразу как начался геморрой.
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    misha2994, все что на ум пришло написал...кожух эбу снимали...разъемы смотрели?
    Снимали, смотрели... все чистенько , никаких следов окисления , даже намека нет.
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    мое мнение: если грубо, то эбу не видит включенного зажигания, то есть на определенный контакт его должен быть подан +, чтобы он проснулся...а лампочку EPC Эбу при отсутствии проблемм зажигает когда мозг "проснулся" а двигатель не заведен...вот у вас он иногда просыпается, а иногда нет... модель ECU Какая?
    любой другой вариант дал бы ошибку...
    разве что контактную группу замка зажигания посмотреть
    модель ECU Какая?
    модель 3B0 906 018
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от misha2994 Посмотреть сообщение
    модель 3B0 906 018
    С свечами то что в итоге ? Машину нужно завести или чисто тут потереть и все ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    свечи сухие, завести конечно)
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    misha2994, разбирайся по схеме на какой пин эбу приходит + от замка зажигания...и копай эту цепь...не вижу других причин...была бы ошибка...а так эбу просто не знает что ты ключом вертиш...единственный вариант без ошибок по двигателю...
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 19:43
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 11:32
  3. Ребята! Через раз моргают поворотники!
    от Demakov в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 07:10
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 16:02
  5. Иммо читает ключ через раз...
    от Олег N. в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 20:38
