    Получено: 191
    Отправлено: 80
    По умолчанию Помогите победить аэродинамический шум - 2 !!!!
    Первая тема уже в архиве http://passat-b5.ru/showthread.php?t=180964 хоть тема и не большая но проблема думается частая, поэтому решил тему поднять т.к. проблему решил правда частично.
    Суть проблемы вой/свист ветра от 90км/ч где то спереди в районе зеркал, дворников. Мысли были какие угодно, от зеркал до уплотнителей дверей, крылья, пластик моторный, радиаторная решётка и т.д.
    И о чудо, сильно ветреная погода, свеже уложенный асфальт и проблема нашлась - это штатная антенна на крыше, выкрутил штырь тишина, закрутил вой спереди.
    Сейчас если езжу за город антенну выкручиваю, по городу ставлю назад, понятно что в такой ситуации радио за городом не послушать, но зато тишина в салоне.
    Что бы решить проблему до конца надо понять почему она воет и как устранить не выкручивая.
    У кого какие мысли будут?!
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    снять антенну, проклеить герметиком.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Может лучше валерианки попить или в спортзал походить?
    Обычно людей такие мелочи как свист ветра не раздражают, да и вообще, на них не обращают внимания.
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    Ну эт смотря КАКОй свист )) У меня свистело в водительской двери из-за уплотнителя , так через 100 км башка болела.
    Я вот ,правда, не понимаю как может антенна свистеть ?
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
    Lupo Аватар для streamer
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    У меня тоже шум, правда после 120-140, в районе левой двери, левого зеркала. Корпус зеркала левого шатается, который в цвет кузова, грешу на него. Но так как такие скорости в городе почти недостижимы - забил.
    1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    т.е. предположительно зазор между антеной и крышой?! я проматывал скотчем место где она закручивается думал не плотно, тогда попробую и там пройтись.
    ну это не мелочи, свист громкий раздражающий, очень сильно напоминает озвучку вьюги в кино, если езжу по городу то его нет, а на дальнее расстояния достаёт, помогало только громкая музыка. Да и вообще в нашем пассате должна быть тишина, так он задумывался!!!
    сам в шоке всё что угодно мог думать, но вот антенна....
    тоже думал, проклеевал скотчем двери, залазил через багажник, не фига...
    +1
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Ага, когда антенна прикручена, на скорости она сопротивляется воздушному потоку, как следствие нагружает основу, основа поднимается вверх и воздух при определенных завихрениях начинает издавать звук.
    Как вариант проверить, хорошо ли прикручена основа.
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    это я понимаю снимать потолок и глядеть как прикручена?
    в целом мысль ясна!
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    в целом мысль ясна!
    Снимать не обязательно, там и так всё видно
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 10:45
  2. Samsung witu помогите победить
    от skywar в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 21:42
  3. Помогите победить ADR
    от KackadeR в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 15:44
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 19:56
  5. Помогите победить штатную сигналку
    от MaxFrost в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:09
