    По умолчанию Замена лампочек в приборной
    Уважаемые форумчане, перестала загораться сигнальная лампа зарядки на приборке. Подскажите как заменить? Может кто сталкивался, порылся ни одного путного отчета не нашел. Заранее спасибо.
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    доброго дня, там не лампочки а диоды, есть тема о замене подсветки приборки там все подробно описано
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    и вряд ли дело в нем
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
    А что тогда на этом отчете? У меня приборка вроде такая же http://www.audi-belarus.by/forum/vie...hp?f=106&t=614
    Хэнки, а в чем тогда??? куда лезть подскажите пожалуйста.
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Le Tamerlan, для начала напиши, что за звездолет у тебя, какого года?
    точнее говоря очень похожая...
    пассат б5 98 года 1.6 AHL
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    приборная панель от ауди A6 C4...
    собственно да,
    перестала при каких условиях...? при включении зажигания до момента кручения стартером пиктограмма загорается ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    повернул ключ загорелась, запустил двигатель потухла(зарядка пошла), приехал на место заглушил. собрался уезжать, повернул ключ, лампочка не дышит, (все загорелись, кроме лампочки зарядки, потухли после проверки системы как положено) ну как то так... зарядка идет.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    не слышал случаев что бы светодиод на индикаторную лампу умирал, но - наверно все когда то бывает в первый раз...
    вот снятие и разборка панели
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=160046
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=182982
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=104097
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    вот разборка панели http://passat-b5.ru/showthread.php?t=182982
    добавлю только к этому, что диоды нужно уметь паять
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ну или как минимум уметь грамотно клеить на суперклей
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Спасибо. Ну с паяльником вроде дружу. Еще слышал что могут окислиться контакты. А откуда идет управление этих ламп непосредственно с эбу или с блока комфорта?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    по разному, в зависимости от самого индикатора. управляет всеми естественно панель, сигнал индикации - что-то с ЭБУД по шине, что-то с Блока Комфорта, что то напрямую в цепи сидит (как лампа заряда...).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Какая зарядка? Сколько вольт в смысле...
    У меня раз из-за неисправности реле- регулятора эта лампа перестала загораться. Зарядка была, но очень слабая... Можно сказать практически никакая. Реле поменял- лампа вернулась...
    Так что вряд-ли в диоде дело. Они как правило вечные.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    тоже придерживаюсь этого мнения...диоды в приборке как минимум тускнеют от времени. И то только те что на подсветку шкал идут.
    подскажите номер реле, и где стоит?
    Всем спасибо за советы причиной был обрыв в цепи, провод перетерло. Хорошо хоть сразу не полез в приборку...
  1. замена лампочек в печке
    от korsar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 15:32
  2. замена лампочек в противотуманках на В5,5
    от marhoff в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 15:38
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 15:32
  4. замена лампочек
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 15:24
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 11:21
