    страна Казахстан г.Атырау
    По умолчанию машина стал плохо заводится в холодную
    Доброго дня!!!утром плохо заводится пару раз кручу стартер ели как заводится,потом проходит!!!в горячую проблем нету!!!и еще коробка воздуховода издает звук гремит!!!что может быть?
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Айбек1988, пропуски зажигания могут быть...смотреть датчики температуры...не верная смесь...скорее всего...
    ошибки почитайте...если не лень гляньте контакты на эбу...на предмет окиси...
    Lupo Аватар для Gangster_s
    МО,г.Коломна
    Хорошо бы еще давление топлива померить... Мотор то какой хотя бы напишите.
    AEB 1998г ручка,клима,галоген,1ВА. продан...
    AWT 2001г ручка,клима,биксенон,1ВВ есть WVWZZZ3BZ1P274453
    Golf Аватар для super.olegator2009
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Форсунки ультрозвуком не мыл?
    VW Passat 1.6 ANA 2000г. МКПП
    Зеленый металлик, немец
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Лучше всего сначала надо смотреть ошибки. Коробку воздуховода разбери посмотри, может там подсасывает воздух где-то из-за плохого крепежа, соответственно на холодную плохо заводится.
    Вообще причин куча на подобную проблему, самые частые - низкое давление топлива (смотреть топливный фильтр, насос, форсунки), проблема с зажиганием (но здесь маловероятно).
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  1. Плохо заводится на холодную
    от kirill114 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 14:12
  2. Плохо заводится на холодную
    от timka23 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.10.2010, 10:46
  3. Плохо заводится на холодную
    от Монах в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 16:05
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 12:33
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.05.2007, 20:38
