    Lupo Аватар для mosi-mosi
    Если жара, да включен кондишен, то не надо ждать от турбомотора былой приемистости.
    Даже турбодизели тупят при таких условиях.
    да нет что-то не то. кондишин редко включаю. я ж говорю при разгоне бывает прорывается, особено на второй аж передок задирает.
    Skoda superb, AWT, гбо-4, мкпп, TMBDL23U78B302579
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    mosi-mosi, у меня и на сотке задирает...покупайте шнурок и становитесь оф диллером в своем городе...по крайней мере ошибки сможете к проблеме приколоть, вместе с логами и 032-ой...а за советами дело не встанет...
    спасибо мужики. однозначно так и сделаю-пока ничего в этом не понимаю, но надеюсь разберусь с вашей помощью
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    У меня тоже не едет при таких условиях
    А вот как только на улице становится попрохладнне... градусов так +20 по Цельсию-зверь просыпается и даже включенный кондишн почти не чувствуется
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
    МСК
    Отправлено: 10
    Радость
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    Ребята, для agu все так же, как для aeb. Ретарды не в 20, а в 13, коэффициенты не в 32, а в 08. Наддува нет, есть нагрузки в 25.
    касаемо давления топлива, на agu 3-х барный регулятор, поэтому хх 2,5 бар, нагрузка = 3+ Наддув.
    Ну и лямбда-зонд узкий, так что видеть бедноту под нагрузкой будет только в случае совсем дохлого насоса.
    спасибо за разъяснение.
    может что скажите по данным из васи: машина стояла на хх. при перегазовке в 13 блоке прыгало значение 1.5 гр. бенз 95 или лучше смотреть 13 блок на ходу, когда тупит? а в 8 блоке какое нам значение нужно?
    когда посл раз мерял давление (правда это было по зиме) хх - 2.5, при перегазовке 3. при отсоединение тонкого шланга от от рдт было 3. а что значит нагрузка =3+наддув. чипа нет. завтра если будет время еще раз повешу манометр.
Размер: 177.6 КбНазвание: IMG_20140608_195157.jpg
Размер: 110.9 КбНазвание: IMG_20140608_194716.jpg
Размер: 131.9 КбНазвание: IMG_20140608_195132.jpg
Размер: 158.3 КбНазвание: IMG_20140608_195001.jpg
Размер: 172.3 КбНазвание: IMG_20140608_195144.jpg
Размер: 138.3 КбНазвание: IMG_20140608_195055.jpg
Размер: 180.6 КбНазвание: IMG_20140608_195110.jpg
Размер: 172.3 КбНазвание: IMG_20140608_194753.jpg
Размер: 134.6 КбНазвание: IMG_20140608_195040.jpg
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    13 группу на ходу под нагрузкой надо смотреть.
    В целом у тебя проблем не видно
    Но давление на пробку померяй.
    МСК
    Отправлено: 10
    ну завтра попробую считаю на ходу 13 блок. так же попробую завтра давление в рампе померять. но когда машина стола на хх и когда делал перегазовку то в 13 блоке выходило значение 1.5 градуса, которые смещалось по горшкам. а что в 8 блоке надо смотреть?
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    В 8 группе 2 и 3 значение: аддитив и мультипликатив. Идеал: 0, но так не бывает.
    МСК
    Отправлено: 10
    но по моих значениям на хх нормально все?
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Кстати, если затупы иногда, то то причины те же, но по причине медленно помирающего узла. Например бензонасос или клинящий РДТ.
    Не идеально, но в пределах допустимого.
    МСК
    Отправлено: 10
    ну данный косяк плавающий, когда только начинаешь движение после стоянки - затупов почти нет, а вот когда уже проедешь - затупы появляются.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Еще понаблюдай за показаниями температуры нА впуске: 4 поле в 3 группе.
    Если есть зависимость от температуры, тогда не справляется интеркулер.
  13. #33
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    st215g, логи почитай как снять...и какие группы снять для AEB...(для агуши теже) и в тему логов выкладывай...температуру впуска желательно тоже прилепить...можеш отдельно лог снять...
  14. #34
    МСК
    Отправлено: 10
    мистика или вы все же правы про куллер. щас температура в МСК упала до +20 и машина сегодня весь день отъездила без затупов... правда температуру впуска еще не смотрел в пути.
    ок. постараюсь.
  15. #35
    Pointer Аватар для bigx
    Беларусь, Минск
    Может терять мощность и подтупливать из-за неисправного датчика Холла.
    Passat Variant B5 / 1999 / 1.8 APT / МКПП
  16. #36
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    а по-моему она просто не должна завестись, если датчик холла неисправен
  17. #37
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    или ДМРВ
    травит
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  18. #38
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от vw men Посмотреть сообщение
    или ДМРВ
    травит
    куда и как "травит" ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  19. #39
    Беларусь, Минск
    Незаведётся если датчик положения коленвала неисправен. А если распредвала - заводится, но двигатель работает в аварийном режиме (выставлено позднее зажигание).
  20. #40
    МСК
    Отправлено: 10
    но тогда почему плавает данный косяк и вот уже который день машина едет норма. правда похолодало. и все ни как не могу дойти то ноута логи снять...
  1. Машина тупит при разгоне
    от Алишер в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 07:53
  2. Тупит при разгоне.Послесловие
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 11:30
  3. Тупит при разгоне
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 19:05
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 19:52
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 23:23
