    Белгородская обл. п.Ровеньки
    По умолчанию дымит когда прогреется...
    Добрый день!! такая проблема,стал дыметь когда прогреется,пропала тяга,временами его прорывает как дурного,а в основном тупит как будто держит кто то....
    Может кто знает что делать,у меня она первая иномарка,,пока еще не опытный..заранее всем спасибо за помощь!!!
    vw passat B5+ 2003 год.амереканец
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    николай ин, Нужна диагностика...которую можно начать с: букав мотора, чтения ошибок, опрессовки впуска, и изучения форума...
    г.Киров
    Получено: 29
    какого цвета дым?сизый,черный,белый(вряд ли)???
    мотор троит или ровно работает?
    Пасся Б5 99г.в 1.6 AHL.АКПП была-стоит МКПП,ABS,климат.до этого Пасся Б3
    работает ровно! дам цветом сизый больше набелый похож,,а как газнеш чутть черного кидает
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    николай ин, Модель мотора нужно указать...либо подпись оформить...или гадалке писать
    модель 1,8 турбо.
    Коломна
    Отправлено: 40
    Цитата Сообщение от николай ин Посмотреть сообщение
    модель 1,8 турбо.
    Буквы мотора наверно надо...
    От турбины звуки какие-нибудь посторонние есть? Воздушный патрубок внизу можно снять посмотреть на содержание в нем масла, свечи в каком состоянии? Ну и ошибки посмотреть надо
    АЕВ, 97г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
    г.Киров
    Получено: 29
    сизый дым-горит масло.замер компрессии прояснит картину.скорей всего будет пониженая.из практики в работе даже если один горшок теряет дух наполовину-машина тупит и не едет.
    ПЫ.СЫ.сталкивался с таким мотором на шкоде октавии,турбина масло кидала на оборотах(как вариант)но машина ехала довольно таки бодро
    звуков вроде не слышно,попробую подключится и выложить ошибки сюда,посмотрите пожалуйста я просто пока в этих вещах деревянный,
    извеняюсь за тупой вопрос где буквы движка узнать
    если правильно понял,это ремонт движка
    г.Киров
    Получено: 29
    для начала надо замерить компрессию.грамотный моторист более менее точно скажет в чем проблема
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    буквы движка узнать
    в ПТС
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
    16706-датчик оборотов двигателя-G28 нет сигнал
    РО322-004-Нет сигнал,коммуникация,спорадическая
    16684-обнаружен пропуск воспламенения
    РО300-001-превышен верхний предел
    16688-Цилиндр 4 обнаружен пропуск воспламенение
    РО304-001-превышен верхний предел
    16686-Цилиндр 2 обнаружен пропуск воспламенения
    РО302-001-превышен верхний предел
    вот что мне высветило какие ошибки
    г.Киров
    Получено: 29
    свечи+провода проверка,замена
    пардон.там модули на каждой свече должны быть
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    николай ин, смотрите контакт на ЭбУ...если чисто и окиси нет меняйте дпкв...делайте опресовку впуска...проблема должна уйти
    катушки всегда купить успеете... пропуски могут быть из-за отваливающегося ДПКВ...дым связан с составом смеси...(состав смеси так-же может влиять на пропуски)... а вот свечи после починки стоит заменить...
    в мотор лезть и ехать к "грамотным мотористам" -Преждевременно наверное...
    При проведении опресовки...дополнительно проверить блидер и байпас...как - все расписано пользуйтесь поиском...
    пожалуйста расшифруйте Эбу...и ДПКВ...
    как делается опресовка впуска...
    извеняюсь за свою неопытность,
    Коломна
    Отправлено: 40
    ЭБУ-электронный блок управления(мозги машины), ДПКВ-датчик положения коленчатого вала
    В базе знаний форума есть и про опресовку и как логи снять, где какой датчик стоит и много чего полезного
    спасибо за наводку,буду сидеть изучать..
    г.Киров
    Получено: 29
    FLYTs, грамотно сказано,так же хотел разжевать,не успел
    забыл сказать ,дымит на горячию не всегда,,
    Добрый день!!прошу прощение,обьесните мне пожалуйста где стоит блидер и байпас,,на форуме толком не найду,а если щас залезу не туда,боюсь чтобы беды не наделал...
    Спасибо за понимание!!!
  1. Когда менять резину ?
    от vodolaza в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 14:15
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 16:53
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 15:05
  4. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 10:11
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 13:23
