    По умолчанию Странные звуки на горячую Passat b5 1.8t
    Добрый вечер уважаемые знатоки!)))
    Вопрос задает Passat b5 1.8t 2000 автомат.)))
    Вообщем ситуевина такая: На холодную движок просто бархатный- обороты ровные не дымит не троит не шумит так же и на горячую! НО !!! стоит потолкаться в пробках пару часиков с кондеем как из под капота доносятся оооочень странные звуки и машина начинает дымить))) Похожи на металлический пропеллер который трется обо что-то(((( и звук пропадает после 40 км/ч ))) Видео прилагаются!) p.s Масло не есть , компрессия в норме, дырок во впуске нет, вкг чистая,топливная чистая ошибок нет.Единственное немного капает антифриз с тройника охлаждения, точнее от примыкающей к нему трубке. Голова новая брал неделю назад (на старой ремень порвало со всеми вытекающими последствиями) помогите разобраться пожалуйста!!!)))) Заранее спасибо!)
    - на этом видео видно дым
    Pointer Аватар для krot 76
    Калуга
    Отправлено: 21
    Привет! начни с самого простого, крыльчатка турбины, но по звуку похоже на помпу.
    VW Passat B5,1999г. 1,8 T, AEB, AКПП.
    Турбину смотрел, люфта не продольного не поперечного, масло не гонит. А на счет помпы.... просто именно звук более локализован как будто сзади мотора. А почему дымит тогда только при этих условиях?) За совет спасибо)
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    BulleT2334, проверяй давление масла...на гнц похоже...скрежет цепи в башке...или гнц приехал... если не насос и не сетка забитая...маслице какое льете?...масленка красная не мигала?...букавы мотора напишите...хоть
    Мерили давление!!! оно в норме!) а разве гнц может так звенеть?)
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    BulleT2334, сзади мотора особо нечему звенеть...инет с телефона не смотрел видос трафик кончился...ошибки есть? и буквы мотора какие?...давление меряли когда звенит?...
    посмотрел...цепь походу и звенит...мотор какой?...берете палку или молоток и слушаете...если звук сзади клапанной сильней всего то 100% цепь гремит...если натяжитель с фишкой под провода может от нагрева моросить...но должна быть ошибка по сдвигу фаз газораспределения...отсюда может дымить...
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Ничего не понять по этой "мелодии", нужна помощь - обратитесь к профессионалам. А ерундой можно заниматься долго и безрезультатно.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    BulleT2334, кстати а что за писк на последнем видео?...не масленка ли?
    Lupo Аватар для 3aMuP
    Абакан
    Отправлено: 9
    надо на яму. Мне, кажется, это теплоотвод или как там, где катализатор пластина стоит... и видимо когда нагреется двигатель, то ее ведет или не ее... снизу нужно пошевелить ее руками и послушать звуки.. если голову снимали, возможно и ее как нибудь не так поставили или загнули.
    PASSAT B5 2000г.в., 1.8t ATW, АКПП-типтрон (основной машин)
    PASSAT B3 1993г.в., 1.8 ABS, МКПП(2а) универсал
    FLYTs, Буквы мотора APU. И на горячую мерили, все норм. У меня гнц без фазораспределения((( А писк из-за того что тахометр не работает, потому-что у меня приборка стоит 919 без кан шины а в стоке стояла 920 с кан шиной, ее найти не смог вот и воткнул первую которую нашел((( И все работает кроме тахометра))))
    Bazarov, Было сделано первым делом. В первом сервисе мне сказали что это чить ли не мотор выбрасывать, во втором что в трубу глушителя какие-то болты попали. Остались офицалы( Даже страшно подумать что они скажут))))
    3aMuP, Я тоже думал об этом. Шевелили его и без результатно((((
    Больше всего не понятно: Если дымит то почему уровень масла вот уже неделю стоит и не двигается?
    Масло лью castrol gtx magnatec 5w40, даже выбираю с допуском vw для турбо моторов))))) Может это и бред но все же...)))
    Если офицалы мне опять начнут моросить про замену жизни или машины это будет провал(((((( А уезжать надо в воскресенье в Уренгой))) причем на этой машине)))) Надеюсь на тонкий слух и чуткое звуковое восприятие Пассатоводов))))
    FLYTs, Кстати единственная ошибка по мотору это Аварийная лампа привода дроссельной заслонки. Но это изза приборки(
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    на гнц похоже
    мне тоже так показалось. распредвальная цепь шелестит...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Просто у меня на старой голове были с гнц проблемы.... Но тут звук совсем не похож(( просто там не шелест, а как быдто металлический пропеллер по трубе какой-то шкварит(((((
    Народ, неужели никто с этим не сталкивался?
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    BulleT2334, отройте в закромах родины фонентоскоп (помоему так называется и слушайте)...на худой конец палку или молоток...упираете и слушаете с другого конца...если натяжения цепи нет может лазгать огого...сзади мотора больше нечему звенеть...катализатор и турбина сбоку...тем более от нагрева бы не зависело...все ролики и навеска спереди...акум звенеть не может...надо определить сверху или снизу звук...
    FLYTs, с локализацией звука я сегодня разберусь, а вот почему с возникновением этого звука появляется дым? При этом масло не уходит? Кстати это может быть из-за немного перелитого уровня?на5 мм выше максимума?)
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    если цепь на распредвалах не натянута...и об крышку шарашит как будут открываться закрываться клапана?...как и должно быть?...почитайте как машина работает и поймете почему дым есть...а масло не ест...
    Pointer Аватар для o500ke150rus
    М.О. Север
    Похожая ерунда весь мозг вынесла... Теплоотвод(рубашка) катализатора лопнула на сварке! Отогнул и всё, иногда появляется почемуто при движении зад.ходом,а вот про дым... не знаю
    FLYTs, как работает машина я в курсе.... но если бы цепь распредвала шарахалась , то наверняка были бы какие-то отклонения в работе или динамике? а их нет. Всетаки, минуя прочтения мукулатуры может скажешь почему дым есть а масло не уходит?
    o500ke150rus, Эта которая чуть ниже чем маталлический лист на воздухане?)
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    Дымит из-за перилитого масла, если все остальное в полном порядке. Причина треска возможно та же что и у меня прошлым летом, проблему решил, почитать можно здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=203623 пост №1 и 32
    Надо определить место откуда треск, если с клапанной крышки, то ГНЦ, если где то на стыке с АКПП то возможно пластина. Еще натыкался на сообщения о провернутой втулки масленого насоса АКПП пост №29. Была машина с дребежащим тепловым экраном катализатора. Удачи в поисках и ремонте.
    Igor P, Спасибо за совет!!! Завтра солью масло, потеребонькую пластину и отпишусь че почем)))
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    Пластину видно снизу возле стартера, так лучше послушать когда стучит, приложив к ней хотябы деревянный сухой брусок.
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 12:50
  2. Странные звуки в торпеде
    от DreamLORD в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 10:05
  3. странные звуки под капотом
    от Dima77 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 21:46
  4. {OFF} Появились странные звуки. Пустяк или проблема?!
    от Джек Самарский в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 14:56
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:54
