    Микунь
    Отправлено: 17
    По умолчанию на холодную плохо заводится
    всем доброго времени суток! прошу не судить строго, я пытался порыться в поисковике и возможно я ищу иголку в стоге сена. Так вот, вроде все было хорошо, но в один момент когда двигатель остыл, машина плавно бодро завелась и сразу же заглохла....я не понял, завожу по новой, она через непонятные звуки еле заводится(думал стартер помирает), и троит минуты две..на горячую машина бодрячком! жалоб нет...пробегая по похожим проблемам, наткнулся на маслонасос, может ли быть проблема в нем? и может ли быть виноват какой нибудь датчик??? еще недавно машина троила по другому поводу, менял катушку и свечи, так что на них грешить нельзя! жду совета!
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    limonB5, ошибки то есть?...а так вариантов масса...от подсоса до насоса как говоритсямаслонасос тут наверное не при делах...ДМРв, ДТОЖ, ДПКВ и тд и тп...диагностика нужна...
    Ульяновск
    Интересно удалось ли автору обнаружить проблему. Потому что страдаю по этому же поводу. Только не глохнет. Сам глушу и завожу по новой.
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Гиджи, автор за пол часа наверно все починил диагностика нужна...
    Микунь
    Отправлено: 17
    блин)) диагностику не так давно делал, ошибок небыло...похоже придется опять делать...ДТОЖ, ДПКВ в прошлом году менял))
    насос тоже менял...блин, мне троение не нравится, которое через минуту исчезает, двигатель потряхивает слегка
    ошибок никаких не вылазиет
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Цитата Сообщение от limonB5 Посмотреть сообщение
    ДТОЖ в прошлом году менял))
    это не показатель-он может умереть через пол года и раньше, особенно если китайский (как у меня сдох, хотя ставил хеллу)
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
    скинь фишку с ДТОЖ попробуй без него завестись. У меня такая же проблема зимой была. Причину так и не нашёл.
    vw passat B5 Variant ADR 1.8 АКПП 1999 г.в
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    ДТОЖ кстати может ошибку и не показать. Нужно на холодную подключить ваг-ком и сверить показания температур в двигателе и приборной панели
    Микунь
    Отправлено: 17
    спасибо, проверю!
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    спасибо, проверю!
    Всегда пожалуйста
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    limonB5, А маслице какое льете?...а диагностика и чтение ошибок разные вещи...а чтобы вы делали если бы у вас турбинка для полного счастья стояла?...тем более, что как я понял и шнур есть и руки...осталось еще почитать как машина вообще устроена и для чего какой датчик нужен...
    Микунь
    Отправлено: 17
    масло лью кастрол магнатек, до меня тоже его всегда заливали. а что турбинка? с ней проблем больше? мне и без нее не сладко...это у меня первая машина и я в ней еще толком не шарю, как и многие. п.с. шнура у меня нет...
    Микунь
    Отправлено: 17
    блин, не знаю чего и думать...машина сутки стояла, завелась хорошо, без колебаний, без ничего, что беспокоило бы....потом часа три стояла и опять ничего подозрительного небыло...
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    и такое может быть... у моего бати на ауди, тоже ADR, такая же ситуация была как и у тебя. Пока датчик ехал к нему по заказу-машина одумалась
    Микунь
    Отправлено: 17
    вот! на второй день тоже дважды заводил, все нормально....ниче не понимаю))) машина издевается над моими нервами
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    limonB5, проверьте контакты на основных узлах...клеммы с акб перед этим снимите...уделите внимание ЭБУ...снять разъемы и посмотреть на предмет окиси...на дз разъем...и тд...по симптомам на проводочку тянет...течнее места ее соединений...как под капотом проверите...скажу где в салоне посмотреть...клеммы с акб снять...делов там на 30 мин, даже если 20 из них репу чесать
    FLYTs, я здесь новенький, пассат у меня первый В5+, не мог бы ты направить меня где смотреть этот ЭБУ, какие контакты, провода в салоне? У машины была причуда(на 2ой день после приобретения)- запустил утром- идет детонация или троит хз, не едет почти и глохнет. После работы, ближе к вечеру, запустилась без проблем, ехала норм, только кажется как будто чуть-чуть обороты плавают..
    п.с. еще заглянул в "отсек" с АКБ, там вода "стоит" как лужа блин. И всю ночь дождь шел, и утром тоже.
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Илья1, вот именно справа от акб (водительская сторона) эбу и стоит в коробочке...если стоит вода чистите стоки сначала...вот тема...
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...B0%D0%BA%D0%B1
    Спасибо, буду изучать..
    Пассат b5+, awt, механика.
  1. ДВС На холодную плохо заводится
    от dimit001 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.02.2015, 19:46
  2. На холодную плохо заводится.
    от qween171 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 12:27
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 12:33
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.05.2007, 20:38
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 12:16
