    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Счастье По ESP перетащить начинку
    Привет всем кто разбирается и кто понимает по фольцам и ауди)
    имеется мой пассат 2.8 полный привод. на нем отсутвует система esp и имеет ауди а6 2001 год с системой esp +тоже полный привод.
    Есть такая задумка в мой пасс купить приборку под esp и кнопку esp. А остальные ништяки типо датчика поперечного уклона , шлейф на руле, блока абс и тд. переставить местами. мою начинку на ауди, а все другое с ауди на пассат. Вот вчем вопрос реально ли это воплотить? реально ли все подключит ьи все ли подойдет? и что б без проблем все закадировалось) все делат ькак позаводу. кто что скажет?
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Цитата Сообщение от Дмитрий92 Посмотреть сообщение
    приборку под esp
    Это лишнее.
    Реально. Сразу ставь ELSA и вперед. Только работы предстоит непочатый край
    Как по заводу не получиться ни как, поскольку еще и подторпедный жгут придется делать.
    Passat B5+ V8 340Hp\420Nm, Recaro, 345/300, 29/17, 1ВЕ & Bilstein b6
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    ну Я не в этом смысле имел , не в проводке, а там родные датчики, кнопочки
    это да.
    и вопрос что надо снимать точно? что надо точно докупать? кто что подскажет и где что стоит
    Это лишнее.
    почему?
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    А я именно в этом, кнопочки переставить двадцать минут, а вот с электрикой там
    Я поэтому и сказал - ставб ELSA. Таких советов надают, потом не разгребешь.
    1. Надо разобраться какая система стоит на A6 (5.3 или 5.7)
    2. Зная пункт 1 уже искать что нужно.
    Просто 5.3. от 5.7 отличается количеством элементов, а так в принципе все взаимозаменяемо.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    как узнать какая? через ваг ком можно?
    у меня она ошибки вечно кидает((
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Можно, по номеру блока ABS.
    Тогда бросай эту затею...
    Посмотри в поиске... это как с переднего сделать полный и т.д. Спрашивают многие но ни кто так и ни сделал
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    это Я читал. но там видишь в чем тема, у меня ЗЧ все имеются уже, просто надо все это дело снять и перставить. а бросают потомучто нету денег покупать запчасти.
    оокк
    сейчас заново качаю
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4230256 отсюда вот)
    будем ждать и изучать)
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Может и так. Но купить проще чем, поставить. Если на руках все есть и есть желания и силы не бросить все на половине - то вперед.
    сейчас заново качаю
    Если следовать инструкции то все встанет. Схемы все на английском или немецком имей ввиду.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    вот надо все точно разузнать..
    что надо снять и откуда и куда все ставить вот в чем вопрос
    схемы это схемы..в живую надо знать что и как все лежит
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    если вкратце:
    1. Гидроблок - понятно где стоит
    2. Датчик положения руля - рулевая колонка
    3. Датчик продольного и поперечного ускорения - если один то под задним диваном, если два то один под диваном воторой на стойке.
    4. Мозг ESP - При его наличии вроде под ногами переднего пассажира
    5. Жгут ESP - левая сторона
    Далее вс это дело соединить. Перепиновать/допиновать родные разъемы пассата с проводкой ауди. Удачи!
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Я вот думаю просто подойдет ли проводка или нет, и одинаковая она там или нет)
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    НЕТ! Разъемы одинаковые а вот распиновка разная, надо будет менять места провода и добавлять новые.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    вот в этом ипроблема и электрика под рукой нету. Ладно будет надо думать что и как)
    Donis, а как тогда Я определю как мне менять распиновку и что куда добавлять и уберать проводку?) куда во что в тыкать и т.д.
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Я уже говорил - ELSA!
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    понял. ну Я жду пока скачается теперь)
  1. Как ездить с ESP?
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 11:27
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 10:03
  3. вопрос по ABS/ESP
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 10:39
  4. ESP Help!
    от Stas в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 14:50
  5. ESP
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 10:21
