    Polo Аватар для 71 RUS
    Тула
    По умолчанию Пульсирующий звук при движении.
    Приветствую всех.Появился пульсирующий звук типа такого вук-вук-вук при движении.Отчётливо слышно до 120 при дальнейшем наборе скорости стихает. Резина новая - сбалансированная. Шрузы новые кроме одного внутреннего. Подшипники менял года три назад.Суппорта тормозные правый немного подклиневает,но при слабом торможении звук не меняется.Так же звук не меняется на нетралке.Прошу поделиться мыслями,что за хрень ,может кто сталкивался с подобным?
    PASSAT B5 ADR 1.8 ручка 1999 г
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Привет! Этот звук по ровной дороге слышно или по дороге с кочками? Если сильнее слышно по ровной дороге, скорее всего подшипник... На поворотах звук меняется?
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
    Тула
    Х.з меняется или нет.По ровной.Люфта нет.И что странно не гул а именно звук как овальное колесо крутится.Грешил на резину-усосана в ноль была,взял новую таже песня.
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    У меня так ступичный подшипник умирал...
    И еще как вариант дорога такая
    Тула
    Сегодня вывешу покручу надо убедиться какой именно.А шруз внутренний не может так подвывать? Наружные хрустят - не может же внутренний выть?
    Polo Аватар для big17
    Отправлено: 66
    О, у меня похожая ситуация - где-то в диапазоне 100-120 км/ч такой пульсирующий звук (биение) и в руле чувствуется и попой ). Сначала грешил на балансировку, но после балансировки это биение осталось. Для надежности проверил еще на другом комплекте резины - то же самое. А вот увидел ваши сообщения - и вспомнил, что у мне на диагностике выявили "замена левого ступичного подшипника". Похоже, оно и есть! Надеюсь, что после замены биение уйдет.
    Passat b5+ 2003 BBG 2.8 v6 Tiptronic
    Тула
    Чуда не произошло.Вывешивал -крутил,слушал - гудит левый - буду менять.
    Тула
    И настала тишина - пропал противный звук. а сразу и не подумаешь на подшипник.
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    какой фирмы поставил?
    Тула
    FAG .Стоял тоже FAG отходил 3 года и загудел.
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Что-то быстро он сдох
    Тула
    Как ни прискорбно-но факт.
    71 RUS, FAG не особо жалуют
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Подшипники частенько без смазки бывают. Ну а без смазки.... сами понимаете
    Тула
    Если не FAG тогда что??? Считается лучшим в соотношении цены и качества.
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Заводская комплектация
    Тормозные колодки - Ate (часто), Textar, Pagid (редко), Lucas (редко)
    Приводные ремни и патрубки - Gates (часто), Contitech (ремни), Dayco (ремни)
    Фильтры - Knecht/Mahle, Mann (редко), Hengst (редко)
    Амортизаторы - Boge, Sachs, Braunschweig, Monroe (редко)
    Резино-металлические детали подвески (сайлентблоки) - Lemforder, TRW, Boge
    Детали рулевого механизма - ZF (рулевыерейки), TRW (рейки, тяги и наконечники)
    Опорные подшипники и гидрокомпенсаторы- INA
    Сцепление - Valeo, Luk, Sachs
    Подшипники - FAG, SKF, INA
    Стекла - Sekurit
    Оптика (фары) - Hella, Valeo, Bosch
    Свечи зажигания - NGK (часто), Beru, Bosch, Champion (редко)
    Провода зажигания - Bremi, Beru
    Зажигание (катушки, бегунки, крышки трамблера, трамблеры) - Bosch
    Стартеры и генераторы - Bosch, Valeo
    Электроника - Bosch, Hella, Siemens
    Детали тормозной системы - Ate, Lucas
    Детали топливной системы - VDO, Bosch
    Насос омывателя - VDO
    Щетки стеклоочистителя - Valeo, SWF (принадлежит Valeo)
    Поршни, клапаны, ГБЦ - Mahle, Kolbenschmidt
    Приводы колес (ШРУСы и их пыльники) - Loebro/GKN
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=172557
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Сколько сталкивался с подшипниками FAG хорошие, спору нет, но ходят меньше чем тот же SKF, SNR.
    Вообще самые лучшие пожшипники японские. ИМХО
    Отправлено: 66
    Чудо произошло. Вибрация ушла полностью. Да, действительно проблема была в ступичном подшипнике.
    Новый подшипник - SKF.
    Московская обл.
    Добрый день. Вот и я у себя заметил, что-то вроде пульсирующего звука с правой стороны, на скорости начиная где-то от 90 такое ощущение, что либо колесо овальное, либо дорога такая не ровная, но это продолжалось все 300 км. пути. Так, что на дорогу грешить не стал. Иногда вроде как и нормально, но после какого-нибудь даже плавного поворота начинается... + еще и вибрация в руль и в педаль газа, жена сидела на пассажирском сиденье, тоже ощущала вибрацию в ногах. И еще в промежуток от 100 до 120 км/ч там же справа появляется гул, но после 120 вроде, как уже не гудит. Колеса неделю назад балансировал, подшипник менял где-то 1,5 года назад, проехал тысяч 15-20 на нем. В чем может быть причина? Подскажите пожалуйста.
    Passat B5+ , 2003 , европеец , 1.8 Т AWT , АКПП-типтроник
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    matros1983, привет, а попробуй по дороге едешь, слышишь этот звук и рулем покачать вправо влево плавно, если звук исчезает, то это 100% ступичный подшипник
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 13:21
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.03.2006, 09:53
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:01
  4. Свистящий звук при нажатии педали газа
    от Ara в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 10:50
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 10:02
