    КИРОВ
    По умолчанию стук спереди в правой стороне
    добрый день!проблема такая брякает спереди в правой стороне ,при проезде мелких неровностей,рычаги целые что может еще брякать?
    B5 2000г 1.6 ARM клима
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    много чего..тяга&наконечник пыльники на всех рычах целые?
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
    Polo Аватар для pilson
    Kiev, UA
    Отправлено: 48
    Если проезжать неровности с немного зажатым тормозом - брякает?
    Если нет - смотри суппорта.
    Passat B5 2003 TDI AVB Skoda Superb II 2009 2.0 TDI CBBB DSG6 liftback
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    блин, вот такаяже хрень вылезла. И тоже справа. Причем возникает при трогании и торможении. Звук такой глухой типа "кудук" даже на педали чувствуется. Вчера всю машину облазил ничего не нашел подозрительного, кроме текущей рулевой рейки.
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, +VW Sharan TDI ASZ+ VW Passat 1998г.в. AEB
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    а у шрусов люфтов нет?...может внутренний уже имеет люфт. Их просто очень редко меняют.
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    как его этот люфт проверить? Просто прогрессировать как-то стало уж очень быстро. Неделю назад началось едва заметно, а сейчас громыхает уже ого-го.
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    ну пошатать руками...одной рукой держать за флянец привода...второй за привод и почувствовать люфт.
    на подобие так
    КИРОВ
    я склоняюсь всетаки к подушке двигателя или коробки
    при трогании с места у меня раньше был стук потом сильнее и сильнее в конце вообще со светофора не уехал провернуло шлицы на валу и внутреннем шрусе
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    проверь еще и всякий случай затяжку болтов подрамника. у меня как то было что подрамник не протянули после замены ходовой, и были похожие звуки
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
    КИРОВ
Размер: 47.2 Кб так выглядит убитая подушка правая
    характерная красная жижа при бултыхании как будто полу пустая проблема стука решена замена сразу обе что бы не лазить второй раз
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    подушки новые у меня
    КИРОВ
    парни поспешил я с выводами поменял а звук как был так и остался я вообще вступоре не знаю где и рыть может стойка амора может подушки подрамника
    Lupo Аватар для dolmatinec102
    Алтайский край Алейск
    Буквально вчера со стуком боролся и тоже справа. Металический стук на неровностях, появился этак месяц назад. Тоже сломал голову.. и рычаги и тяга с наконечником и опору смотрел. Увидел случайно.. осенью забыл нижний болт суппорта затянуть, всё время держался на верхнем, но недавно и он ослаб.. Халатность!
    Яйца имеют свойства сильно брякать..
    Последний раз редактировалось dolmatinec102; 05.06.2014 в 07:25.
    B5 Variant 2000г. 1.9 TDI AHU на ручке,продан. B5 variant 2003г 1.9 TDI 74 kw+чип AVB на ручке, продан. Сейчас В6 variant 1.9 TDI BXE, на ручке...
    КИРОВ
    хорошо спс надо посмотреть
    Pointer Аватар для Sanek3299
    г.Гродно Беларусь
    Сережки стабилизатора может? Разбивает там резинку, вот они и стучат. Визуально видно.
    Passat TDI ATJ 85 kWt 310 H/m 5МКПП 2000
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    не знаю сколько нужно отездить что их так разбило..
    Владимир
    То же самое что у ТС. Проверял всю подвеску. В итоге обнаружили, что скоба на суппорте, которая подпружинивает колодки, потеряла упругость и похоже колодки бряцают по диску или суппорту. Болтаются в общем. Если на неровностях поджать тормоз - никакого звука.
    VW Passat B5+ 2003, 1.8T AWT, МКПП, Climatronic
    КИРОВ
    сейчас смотрел суппорт все затянуто
    может ли брякать сам амортизатор его опора ?
    Беларусь, Гомель
    А пружины целые? Я вот тоже долго искал, что у меня звякает при проезде мелких неровностей, а вот только что менял подвеску и обнаружил в чашке амортизатора обломанные витки пружины - думаю, что они могли звякать о корпус амортизатора. Еще не выезжал на проверку - решил пыльники наружных ШРУС-ов поменять, но после выходных выеду и послушаю.
    VW Passat B5, 97 г.в., 1,9 TDI, AFN, 110 л.с., МКПП, седан
    Lupo Аватар для ganjman
    г. Кулебаки, Нижегородская область
    Отправлено: 52
    колодки давно менял? наружная колодка, бывает, отклеивается или не приклеивается вовсе, и брякает именно на мелких неровностях, попадая в резонанс... у меня похожий случай вылечил приклеиванием наружной колодки к суппорту термостойким герметиком...
    VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
  1. не горят габариты по правой стороне
    от DEDMazay в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.02.2009, 07:43
  2. Глухой стук спереди!
    от vital22 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 17:15
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 07:41
  4. Погасли габариты по правой стороне...
    от anry в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 09:01
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 14:44
