    Железногорск
    По умолчанию погнул клапаны ADR
    всем привет. помогите советом. вчера ехал со скоростью 90км/ч, заглох двигатель на ходу. остановился посмотрел, коленвал крутится, распредвал нет. снял верхний кожух, увидел зубцы ремня ГРМ на ролике лежат паразитном, сразу понял, что клапанам конец. сегодня выкрутил свечи и посветил фонариком в цилиндры. на поршнях остались следы от встречи. причиной сего послужил как мне кажется вышедший из строя гидронатяжитель ролика ГРМ, я его продавил пальцем, ремень не был натянут. ВОПРОС: замена клапанов и комплекта ГРМ решат сию проблему? или еще что могло произойти? что с направляющими, поршнями? куда еще заглянуть? всем спасибо за ответы. извините если баян, поиск курить некогда, побежал в гараж снимать голову(машина срочно нужна к среде). какую фирму поставить ролики и натяжитель?
    Passat B3 Variant 1.8 1990, PASSAT B5 1998 1.8 ADR АКПП
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 262
    Отправлено: 30
    Осмотри поверхность седел на наличие ударов забоин, направляющии проверь нет ли трещин. Новые клапана, колпачки + притирка если все цело. Комплект ГРМ - INA
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    Да, решат, если всё правильно разберешь, а потом не менее правильно соберешь.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Железногорск
    как определить дефект направляющих, или 100% под замену? как они меняются?
    Kostroma
    Сообщение
    Для замены направляющих на AFN я использовал выколотку ВАЗовскую для 16 кл двигателя.
    У меня внутренний диаметр направляющей 7мм и она как раз подошла.
    Одним резким ударом не большой кувалды хорошо выходят. (главное сорвать с места)
    Новые направляющее на 0,02 мм больше стандартных, так что входят плотно.
    Ту выколотку которую я использовал имела втулку для запрессовки новых направляющих.
    На всё про все у меня ушло 30-40 минут.
    Главное не забудь пройти разверткой после запрессовки.
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Rat-Ice, уважаемый, объясни назначение развертки втулок? Также читал, что бывают втулки, не требующие этой процедуры!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 697
    2004
    Железногорск
    снял голову. все клапана гнуты. снял два клапана. седла быты во всех цилиндрах на центральных впускных клапанах. направляющие еще не смотрел.СТОИТ ЛИ? если с седлами голове капец? меняются ли седла? позвонил на местную разборку, предложили голову без валов и натяжителя цепи но с клапанами 12 тыров. норм ценник? сколько станет контрактник?
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    седла быты
    Что седла...?
    Железногорск
    на седлах ссадины от ударов клапанов. есть сильные. есть царапины
    Псков
    Получено: 262
    Отправлено: 30
    Величина допустимой обработки седел очень мала, поэтому скорее всего ее не хватит для удаления ссадин. Бери б\у с разборки с клапанами, разберешь, вычистишь, притрешь и заменишь колпачки, будет как новая и на клапанах сэкономишь.
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    Если клапана все гнуты, да вдобавок проблемы с седлами, то лучше взять голову за 12, чем восстанавливать свою.
    При ценнике за клапан около 500 руб. только на клапана десятку отвалишь... Да за седла...
    Kostroma
    При запрессовке втулки, внутри ее появляется избыточное напряжение, которое в свою очередь вызывает элипсность.
    Если разверкой не пройти возможно заедание клапанов.
    Если более подробную информацию можно найти на youtube/ посмотри ролик ТЕОРИЯ ДВС: Ремонт ГБЦ.
    Все рассказано очень доступно.
    Тюмень
    Доброго вечера товарищи, беда почти такая же у меня!!! На днях срезало 15 зубьев на клиновом ремне ГРМ двигатель AEB 1.8T в районе привода шкива! Машина фактически работала без нагрузки на 1 передаче, скорость была маленькая до 20 км! Никаких стуков не слышал во время кончины двигателя! В итоге заменил ремень и ролики все и выставил все метки, а движка так и не ожил! Крутится все во время старта хорошо (Распредвал и коленвал как надо) без косяков! Вывернул свечу на 1 цилиндре для проверки компрессии и заткнул резиновой пробкой дырку, пробку вообще не выкидывает после прокручивания шкива! Такое ощущение, что компрессии вообще нет! Шкив крутится без ремня как игрушечный, должно так вообще быть или это признак того что моим клапанам пришел после среза зубьев на ремне писец ? Загибает на двигателях AEB 1.8T клапана?
    Хочу сам разбирать двигатель и ремонтировать его, но прежде чем его разобрать хотелось бы ваше мнение услышать товарищи !!!!!!!!!!!!!
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    Клапана загнулись у тебя, снимай голову и по месту смотри что заменить нужно.
    В другой теме такой же ответ.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Тюмень
    Хорошо! Буду смотреть на выходных! Спасибо!
  1. Вопрос Максу: о чиповании ADR?
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 20:58
  2. ГРМ ADR нужен совет
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:21
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 15:54
  4. Демфер натяжителя цепи двигателя ADR
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 10:01
  5. Постукивания в ADR
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 17:40
